Z86E33/733/E34/E43/743/E44 CMOS Z8® OTP微控制器:特性、参数与应用解析
在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心部件。今天我们要深入探讨的是Zilog公司的Z86E33/733/E34/E43/743/E44 CMOS Z8® OTP微控制器,它具有丰富的特性和出色的性能,适用于多种应用场景。
文件下载:Z86E4416PSC.pdf
一、产品特性
1. 存储与I/O配置
这些微控制器提供了不同的ROM和RAM配置,以满足多样化的需求。ROM容量从4KB到16KB不等,RAM容量约为236 - 237字节。同时,I/O线数量有24和32两种选择,能适应不同规模的项目。例如,Z86E33具有4KB的ROM、237字节的RAM和24条I/O线,而Z86E44则拥有16KB的ROM、236字节的RAM和32条I/O线。
2. 工作温度与电源
支持标准温度((V{CC}=3.5 ~V) 到 5.5V)和扩展温度((V{CC}=4.5 ~V) 到 5.5V)范围,为不同环境下的使用提供了保障。
3. 封装形式
提供多种封装形式,包括28 - Pin DIP/SOIC/PLCC(E33/733/E34)、40 - Pin DIP(E43/743/E44)以及44 - Pin PLCC/QFP(E43/743/E44),方便工程师根据实际需求进行选择。
4. 功能特性
- 看门狗定时器(WDT):软件可启用的看门狗定时器,增强了系统的稳定性和可靠性,能有效防止程序跑飞。
- 可编程I/O端口:Port 0、Port 1和Port 2支持推挽/开漏可编程,增加了设计的灵活性。
- 低功耗:功耗仅为60mW,适合对功耗要求较高的应用场景。
5. 其他特性
- 具备增强的唤醒电路、可编程看门狗定时器、低噪声EMI选项和易于硬件/软件系统扩展的能力。
- 支持四种基本地址空间,方便实现各种内存配置,设计师可轻松访问寄存器映射的外设和I/O电路。
- 拥有可编程晶体振荡器、EPROM保护、RAM保护、自动锁存禁用、永久WDT、32 KHz振荡器和EPROM /测试模式禁用等功能。
- 快速指令指针,执行时间仅为0.6µs,提高了系统的运行效率。
- 具备两种待机模式:STOP和HALT,可进一步降低功耗。
- 拥有24/32条输入和输出线,数字输入为CMOS电平,采用施密特触发。
- 软件可编程低EMI模式,减少电磁干扰。
- 两个可编程8位计数器/定时器,每个都带有6位可编程预分频器。
- 六个向量、优先级中断,来自六个不同的源。
- 自动锁存和自动上电复位(POR)功能。
- 两个比较器,以及片上振荡器,可接受晶体、陶瓷谐振器、LC、RC或外部时钟驱动。
二、引脚配置
1. 40 - Pin DIP引脚配置
详细的引脚功能和方向在表1中给出。例如,引脚1为R//W(读写),方向为输出;引脚11为V CC(电源)等。工程师在设计时需要根据这些引脚功能进行合理的电路连接。
2. 44 - Pin PLCC和QFP引脚配置
44 - Pin PLCC和QFP的引脚配置也有明确的说明,分别在表2和表3中列出。不同的引脚具有不同的功能,如地址选通、复位、数据选通等,设计时要严格按照引脚功能进行布线。
3. 28 - Pin DIP/SOIC/PLCC引脚配置
表4给出了28 - Pin DIP/SOIC/PLCC的引脚识别信息。这些引脚涵盖了电源、晶体振荡器、I/O端口等功能,是电路设计的重要依据。
三、绝对最大额定值
| Parameter | Min | Max | Units |
| Ambient Temperature under Bias | –40 | +105 | C |
| Storage Temperature | –65 | +150 | C |
| Voltage on any Pin with Respect to V SS [Note 1] | –0.6 | +7 | V |
| Voltage on V DD Pin with Respect to V SS | –0.3 | +7 | V |
| Voltage on XTAL1 and /RESET Pins with Respect to V SS [Note 2] | –0.6 | V DD +1 | V |
| Total Power Dissipation | 1.21 | W | |
| Maximum Allowable Current out of V SS | 220 | mA | |
| Maximum Allowable Current into V DD | 180 | mA | |
| Maximum Allowable Current into an Input Pin [Note 3] | –600 | +600 | A µ |
| Maximum Allowable Current into an Open - Drain Pin [Note 4] | –600 | +600 | A µ |
| Maximum Allowable Output Current Sinked by Any I/O Pin | 25 | mA | |
| Maximum Allowable Output Current Sourced by Any I/O Pin | 25 | mA |
需要注意的是,应力超过绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏,虽然这只是一个应力评级,但在实际使用中应避免设备在超过操作条件的情况下运行。长期暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
四、标准测试条件
在标准测试条件下,所有电压都参考地,正电流流入参考引脚(测试负载)。总功耗不应超过1.2W,功耗计算公式为:Total Power Dissipation = V DD x [ I DD – (sum of I OH ) ] – V ) x I + sum of [ (V ] + sum of ((V{OL} ×I{OL})) 。
五、电容特性
在 (T{A}=25^{circ} C) ,(V{CC}=GND=0 ~V) ,(f = 1.0 MHz) ,未测量引脚返回GND的条件下,输入电容、输出电容和I/O电容的范围均为0 - 12 pF。
六、总结与思考
Z86E33/733/E34/E43/743/E44 CMOS Z8® OTP微控制器以其丰富的特性和多样化的配置,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,我们需要根据具体项目的需求,合理选择微控制器的型号和封装形式,同时严格遵守绝对最大额定值和标准测试条件,以确保系统的稳定性和可靠性。那么,在你的项目中,是否会考虑使用这款微控制器呢?你认为它的哪些特性最吸引你?欢迎在评论区分享你的想法。
希望这篇文章能为电子工程师们在使用Z86E33/733/E34/E43/743/E44微控制器时提供一些帮助。如果你有任何问题或建议,也可以随时交流。
特性参数
22浏览量
6443
