Z86E33/733/E34、E43/743/E44 8位OTP微控制器:特性、应用与设计要点
chencui 2026-04-04 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件。今天,我们来深入探讨 Zilog 公司的 Z86E33/733/E34、E43/743/E44 8 位一次性可编程(OTP)微控制器,了解其特性、功能以及在实际设计中的应用要点。
文件下载:Z86E4412VSC.pdf
一、架构概述
Z86E33/733/E34、E43/743/E44 属于 Zilog 单芯片 Z8® MCU 家族。它们具备增强的唤醒电路、可编程看门狗定时器、低噪声 EMI 选项以及便捷的硬件/软件系统扩展能力。四个基本地址空间支持广泛的内存配置,设计者还能访问三个额外的控制寄存器,方便对寄存器映射的外设和 I/O 电路进行操作。
对于对 I/O 能力有较高要求的应用,Z86E33/733/E34 有 24 个引脚,Z86E43/743/E44 则有 32 个专用输入输出引脚。这些引脚分为四个端口,每个端口 8 条线,可在软件控制下进行配置,用于提供定时、状态信号、带或不带握手的并行 I/O 以及用于连接外部存储器的地址/数据总线。
二、产品特性
2.1 基本参数
设备 ROM (KB) RAM 1 (Bytes) I/O 线 速度 (MHz)
Z86E33 4 237 24 12
Z86733 8 237 24 12
Z86E34 16 237 24 12
Z86E43 4 236 32 12
Z86743 8 236 32 12
Z86E44 16 236 32 12
2.2 其他特性
  • 温度范围:支持标准温度((V{CC}=3.5 ~V) 到 5.5 V)和扩展温度((V{CC}=3.5 ~V) 到 5.5 V)。
  • 封装形式:有 28 引脚 DIP/SOIC/PLCC OTP(E33/733/E34)、40 引脚 DIP OTP(E43/743/E44)、44 引脚 PLCC/LQFP OTP(E43/743/E44)等多种选择。
  • 看门狗定时器:软件启用的看门狗定时器(WDT),具备无时钟 WDT 复位功能。
  • I/O 端口特性:端口 0、端口 1 和端口 2 可进行推挽/开漏可编程配置,拥有 24/32 条输入/输出线。
  • 低功耗:功耗低至 60 mW。
  • 快速指令指针:指令指针速度为 0.75 µs。
  • 待机模式:具备 STOP 和 HALT 两种待机模式。
  • 数字输入:数字输入为 CMOS 电平,采用施密特触发器。
  • 低 EMI 模式:软件可编程的低 EMI 模式。
  • 计数器/定时器:两个可编程 8 位计数器/定时器,每个都带有 6 位可编程预分频器。
  • 中断:六个向量、优先级中断来自六个不同源。
  • 比较器:两个比较器。
  • 片上振荡器:可接受晶体、陶瓷谐振器、LC、RC 或外部时钟驱动。
三、引脚描述
不同封装形式的引脚功能有所不同,下面以 40 引脚 DIP 封装的标准模式为例: 引脚编号 符号 功能 方向
1 R/W 读/写 输出
2 - 4 P25 - P27 端口 2,引脚 5、6、7 输入/输出
5 - 7 P04 - P06 端口 0,引脚 4、5、6 输入/输出
8 - 9 P14 - P15 端口 1,引脚 4、5 输入/输出
10 P07 端口 0,引脚 7 输入/输出
11 VCC 电源
12 - 13 P16 - P17 端口 1,引脚 6、7 输入/输出
14 XTAL2 晶体振荡器输出 输出
15 XTAL1 晶体振荡器输入 输入
16 - 18 P31 - P33 端口 3,引脚 1、2、3 输入
19 P34 端口 3,引脚 4 输出
20 AS 地址选通 输出
21 RESET 复位 输入
22 P35 端口 3,引脚 5 输出
23 P37 端口 3,引脚 7 输出
24 P36 端口 3,引脚 6 输出
25 P30 端口 3,引脚 0 输入
26 - 27 P00 - P01 端口 0,引脚 0、1 输入/输出
28 - 29 P10 - P11 端口 1,引脚 0、1 输入/输出
30 P02 端口 0,引脚 2 输入/输出
31 GND 接地
32 - 33 P12 - P13 端口 1,引脚 2、3 输入/输出
34 P03 端口 0,引脚 3 输入/输出
35 - 39 P20 - P24 端口 2,引脚 0、1、2、3、4 输入/输出
40 DS 数据选通 输出
在 EPROM 编程模式下,引脚功能又会发生变化,例如 40 引脚 DIP 封装: 引脚编号 符号 功能 方向
1 NC 无连接
2 - 4 D5 - D7 数据 5、6、7 输入/输出
5 - 10 NC 无连接
11 VCC 电源
12 - 14 NC 无连接
15 CE 芯片选择 输入
16 OE 输出使能 输入
17 EPM EPROM 编程模式 输入
18 VPP 编程电压 输入
19 - 25 NC 无连接
26 CLR 清除 输入
27 CLK 时钟 输入
28 - 29 NC 无连接
30 /PGM 编程模式 输入
31 GND 接地
32 - 34 NC 无连接
35 - 39 D0 - D4 数据 0、1、2、3、4 输入/输出
40 NC 无连接
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位 注释
偏置下的环境温度 -40 +105 °C
存储温度 -65 +150 °C
任何引脚相对于 VSS 的电压 -0.6 +7 V 适用于除 XTAL 引脚外的所有引脚
VDD 引脚相对于 VSS 的电压 -0.3 +7 V
XTAL1、P32、P33 和 RESET 引脚相对于 VSS 的电压 -0.6 VDD + 1 V 引脚到 (V_{DD}) 无输入保护二极管
总功耗 1.21 W
流出 VSS 的最大允许电流 220 mA
流入 VDD 的最大允许电流 180 mA
流入输入引脚的最大允许电流 -600 +600 µA 不包括 XTAL 引脚
流入开漏引脚的最大允许电流 -600 +600 µA 器件引脚不在输出低电平状态
任何 I/O 引脚吸收的最大允许输出电流 25 mA
任何 I/O 引脚源出的最大允许输出电流 25 mA
RESET 引脚吸收的最大允许输出电流 3 mA
4.2 直流电气特性
不同温度范围和 (V{CC}) 电压下,各参数有不同的取值范围。例如在 (T{A}=0^{circ} C) 到 +70 °C 时: 符号 参数 (V_{CC}) 最小值 最大值 典型值(@25°C) 单位 条件 注释
(V_{CH}) 时钟输入高电压 3.5V 0.7 (V_{CC}) (V_{CC}) + 0.3 1.8 V 由外部时钟发生器驱动
5.5V 0.7 (V_{CC}) (V_{CC}) + 0.3 2.5 V 由外部时钟发生器驱动
(V_{CL}) 时钟输入低电压 3.5V GND - 0.3 到 0.2 (V_{CC}) 0.9 V 由外部时钟发生器驱动
5.5V GND - 0.3 到 0.2 (V_{CC}) 1.5 V 由外部时钟发生器驱动
4.3 电容特性
在 (T{A}=25^{circ} C) ,(V{CC}=GND = 0 ~V) ,(f = 1.0 MHz) ,未测量引脚接地的条件下: 参数 最小值 最大值
输入电容 0 12 pF
输出电容 0 12 pF
I/O 电容 0 12 pF
五、功能描述
5.1 复位功能
设备可通过三种方式复位:上电复位、看门狗定时器和停止模式恢复源。内置自动上电复位电路,无需连接外部上电复位电路,复位时间为 (T_{POR}) 。在停止模式恢复操作时,WDTMR、SMR、P2M 和 P3M 寄存器不会重新初始化为复位值。
5.2 程序存储器
MCU 可寻址高达 4/8/16 KB 的内部程序存储器。前 12 字节的程序存储器用于中断向量,包含六个 16 位向量对应六个可用中断。在 EPROM 模式下,从字节 12(000Ch)到地址 4095(0FFFh)/8191(1FFFh)/16384(3FFFh)为可编程 EPROM。复位后,程序计数器指向地址 000Ch,即用户程序的起始地址。在无 ROM 模式下,Z86E43/743/E44 可寻址高达 64 KB 的外部程序存储器。
5.3 数据存储器
在 ROM 模式下,Z86E43/743/E44 可寻址高达 60156/48 KB 的外部数据存储器,起始位置为 4096/8192/16384。在无 ROM 模式下,可寻址高达 64 KB 的数据存储器。外部数据存储器可与外部程序存储器空间合并或分离。DM(可选的 (overline{DM}) )是一个可选的 I/O 功能,可编程出现在引脚 P34 上,用于区分数据和程序存储器空间。
5.4 寄存器文件
寄存器文件由三个 I/O 端口寄存器、236/125 个通用寄存器、15 个控制和状态寄存器以及三个系统配置寄存器组成。指令可直接或通过 8 位地址字段间接访问寄存器,使用寄存器指针可实现 4 位模式下的访问,将寄存器文件分为 16 个工作寄存器组。
5.5 计数器/定时器
有两个 8 位可编程计数器/定时器(T0 和 T1),每个都由自己的 6 位可编程预分频器驱动。T1 预分频器可由内部或外部时钟源驱动,T0 预分频器仅由内部时钟驱动。6 位预分频器可将时钟源的输入频率除以 1 到 64 之间的任何整数。计数器可编程启动、停止、重启或继续计数,也可在达到计数终点时产生定时器中断请求。
5.6 中断
MCU 有六个不同的中断源,中断可屏蔽且有优先级。中断源分为端口 3 的四条线(P33 - P30)和两个计数器/定时器。中断屏蔽寄存器可全局或单独启用或禁用六个中断请求。当多个中断待处理时,由可编程优先级编码器根据中断优先级寄存器(IPR)解决优先级问题。
5.7 时钟
片上振荡器具有高增益、并联谐振放大器,可连接晶体、RC、陶瓷谐振器或任何合适的外部时钟源(XTAL1 为输入,XTAL2 为输出)。晶体应为 AT 切割,频率范围为 10 kHz 到 16 MHz 最大,串联电阻RS)小于或等于 100 Ω。
5.8 电源管理
  • HALT 模式:关闭内部 CPU 时钟,但不关闭 XTAL 振荡。计数器/定时器和外部中断 IRQ0、IRQ1 和 IRQ2 保持活动。设备可通过中断恢复,中断请求必须被执行才能退出 HALT 模式。
  • STOP 模式:关闭内部时钟和外部晶体振荡,将待机电流降低到 10 微安或更低。可通过 WDT 超时、POR、停止模式恢复源或外部复位终止 STOP 模式,处理器将在地址 000Ch 重新启动应用程序。
5.9 寄存器配置
  • 端口配置寄存器(PCON):用于配置端口,包括端口 3 的比较器输出、端口 0 和端口 1 的开漏配置、端口 0、1、2 和 3 的低 EMI 配置以及低 EMI 振荡器。
  • 停止模式恢复寄存器(SMR):选择时钟分频值,确定停止模式恢复的模式。
  • 看门狗定时器模式寄存器(WDTMR):看门狗定时器是一个可重触发的单触发定时器,若达到终端计数将复位 Z8。可通过执行 WDT 指令启用和刷新,由片上 RC 振荡器或 XTAL1 引脚的外部振荡器驱动。
六、应用注意事项
在正常操作中,如果引脚 P31 和 RESET 上出现超过 (V{CC}) 的过大噪声浪涌,可能会意外启用生产测试模式环境。此外,在标准模式下,微控制器的 (V{PP}) 、EPM、(overline{OE}) 等引脚受到过大噪声浪涌影响时,可能会影响 Z8 OTP 设备的处理器操作。建议使用钳位二极管到 (V_{CC}) 、在受影响的引脚添加电容以及启用 EPROM/测试模式禁用 OTP 选项位来抑制电压浪涌。
七、总结
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Z86E72/73 OTP微控制器特性、功能与设计应用指南
    Z86E72/73 OTP微控制器特性、功能与设计应用指南 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件,选择一款合适的
    的头像 发表于 04-07 11:30 328次阅读
    Z86E30/E31/E40 Z8 4K OTP微控制器特性、引脚与电气参数解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 383次阅读
    Z86E22 CMOS微控制器:设计与应用全解析
    应用提供了强大的支持。 文件下载: Z86E2204PSC.pdf 一、Z86E22概述 基本特性 Z86E22是Z8单芯片
    的头像 发表于 04-04 16:50 1289次阅读
    Z86E23键盘微控制器特性、功能与编程详解
    Z86E23键盘微控制器特性、功能与编程详解 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件。今天我们来详细探讨Zilog公司的Z86E23
    的头像 发表于 04-04 14:40 584次阅读
    探秘Z86E21 CMOS Z8® OTP微控制器特性、应用与设计要点
    探秘Z86E21 CMOS Z8® OTP微控制器特性、应用与设计要点 在电子工程师的工具箱中
    的头像 发表于 04-04 14:40 603次阅读
    Z86E15 OTP CMOS Z8 8OTP键盘控制器特性、参数与应用解析
    的头像 发表于 04-04 14:40 585次阅读
    探索Z8E001 Z8Plus OTP微控制器特性、应用与设计要点
    探索Z8E001 Z8Plus OTP微控制器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-04 13:15 616次阅读
    深入剖析Z86E72/73 OTP微控制器特性、功能与应用解析
    深入剖析Z86E72/73 OTP微控制器特性、功能与应用解析 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件,其性能和功能直接影响着产品的
    的头像 发表于 04-04 12:50 722次阅读
    Z86E33/733/E34/E43/743/E44 CMOS Z8® OTP微控制器特性、参数与应用解析
    的头像 发表于 04-04 12:45 640次阅读
    Z86E61/Z86E63微控制器:性能、特性与应用全解析
    Z86E61/Z86E63微控制器:性能、特性与应用全解析 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件,其性能和
    的头像 发表于 04-04 12:40 622次阅读
    Z86C47/E47 8微控制器特性、功能与应用解析
    Z86C47/E47 8微控制器特性、功能与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-04 12:40 838次阅读
    Z86E33/733/E34/E43/743/E44 CMOS Z8 OTP微控制器特性与应用解析
    的头像 发表于 04-04 12:40 638次阅读
    Z86E04/E08 CMOS Z8 OTP微控制器产品特性与应用分析
    Z86E04/E08 CMOS Z8 OTP微控制器产品特性与应用分析 一、引言 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-04 12:15 638次阅读
    深入解析ZiLOG Z86E02 SL1925通用OTP微控制器
    深入解析ZiLOG Z86E02 SL1925通用OTP微控制器 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心。ZiLOG的Z86E02 SL1
    的头像 发表于 04-04 12:15 629次阅读
    Z86E33/733/E34E43/743/E44 8OTP微控制器产品解析
    /743/E44 8一次性可编程(OTP微控制器,看看它有哪些独特的
    的头像 发表于 04-04 11:40 426次阅读
