Z86E03/E06:消费控制器处理器的卓越之选
在电子设备的设计领域,选择一款合适的微控制器至关重要。Zilog的Z86E03/E06 OTP(One - Time Programmable)CCP(Consumer Controller Processors)作为Z8单芯片微控制器家族的成员,凭借其丰富的特性和卓越的性能,在消费、汽车和工业应用中展现出强大的竞争力。下面我们就来深入了解这款微控制器。
文件下载:Z86E0308SSC00TR.pdf
一、产品特性概览
1. 基本参数
| 型号 | ROM | RAM | 速度 |
| Z86E03 | 512 bytes | 60 | 8 MHz |
| Z86E06 | 1 Kbyte | 124 | 12 MHz |
从这些参数可以看出,Z86E06在存储容量和运行速度上更具优势,能满足对性能要求较高的应用场景。
2. 封装与工作范围
采用18 - Pin封装(DIP、SOIC),工作电压范围为3.0至5.5 Volt,工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C。这种宽电压和温度范围使得它能适应不同的工作环境,无论是在常温的室内环境还是较为恶劣的工业环境中都能稳定工作。
3. 时钟速度与指令指针
Z86E03时钟速度最高可达8 MHz,Z86E06则为12 MHz。并且具有快速指令指针,Z86E03在8 MHz时为1.5 μs,Z86E06在12 MHz时为1.0 μs,这有助于提高指令执行效率。
4. 其他特性
Z86E06还具备多个扩展寄存器文件控制寄存器和两个SPI寄存器,同时拥有一到两个可编程8位计数器/定时器,每个都带有6位可编程预分频器,为系统设计提供了更多的灵活性。
二、功能模块详解
1. 复位功能
设备可在多种条件下复位,包括上电复位、看门狗定时器、停止模式恢复源和低电压保护。内置的自动上电复位电路使得Z86E03/E06无需外部复位电路,复位时间典型值为5ms加上18个时钟周期。不过在停止模式恢复操作时,WDTMR、SMR、P2M或P3M寄存器不会重新初始化为复位值。
2. 程序内存
Z86E03/E06可寻址高达512/1K字节的内部程序内存。前12字节的程序内存用于中断向量,包含六个16位向量,对应六个可用中断。字节13到字节511/1023为片上用户程序掩膜ROM。同时,EPROM保护功能可防止通过抑制LDC和LDCI指令执行来“转储”EPROM内容。
3. 扩展寄存器文件(ERF)
寄存器文件得到扩展,允许更多的系统控制寄存器以及将额外的外围设备和输入/输出端口映射到寄存器地址区域。Z8寄存器地址空间R0到R15实现为16组,每组16个寄存器,这些寄存器组被称为扩展寄存器文件(ERF)。
4. 寄存器文件
由两个I/O端口寄存器、60/124个通用寄存器和13/15个控制和状态寄存器组成。通用寄存器在设备上电后未定义,只要复位发生在指定的Vcc电压工作范围内,寄存器将保留其最后值。
5. 计数器/定时器
有两个8位可编程计数器/定时器(T0 - T1),每个由其自己的6位可编程预分频器驱动(Z86E03只有T1)。T1预分频器可由内部或外部时钟源驱动,而T0预分频器仅由内部时钟驱动。计数器可进行多种模式的编程,如启动、停止、重启等。
6. 中断
Z86E03/E06有六个不同来源的中断,这些中断可屏蔽且有优先级。中断源包括端口3的P31 - P33、计数器/定时器和SPI。中断屏蔽寄存器可全局或单独启用或禁用六个中断请求。
7. 时钟
片上振荡器具有高增益、并联谐振放大器,可连接晶体、RC、陶瓷谐振器或任何合适的外部时钟源。晶体应采用AT切割,频率范围为10 kHz至8 MHz/12 MHz最大,串联电阻(RS)小于或等于100欧姆。此外,在低EMI噪声模式下,选择RC选项时,振荡器在10 kHz或更低频率下消耗的ICC电流会显著减少。
8. 电源管理
- HALT模式:关闭内部CPU时钟,但不关闭XTAL振荡。计数器/定时器和外部中断IRQ0、IRQ1和IRQ2保持活跃,设备可通过外部或内部生成的中断恢复。
- STOP模式:关闭内部时钟和外部晶体振荡,降低待机电流。该模式仅通过复位终止,如看门狗定时器超时、上电复位、SPI比较或SMR恢复。
9. 串行外设接口(SPI) - Z86E06独有
Z86E06集成了串行外设接口,用于与其他微控制器和外设通信。SPI包括停止模式恢复、主/从选择和比较模式等功能,由四个寄存器组成:SPI控制寄存器(SCON)、SPI比较寄存器(SCOMP)、SPI接收/缓冲寄存器(RxBUF)和SPI移位寄存器。
三、引脚功能分析
1. XTAL1和XTAL2
XTAL1用于连接并联谐振晶体、陶瓷谐振器、LC或RC网络或外部单相时钟到片上振荡器输入;XTAL2用于连接并联谐振晶体、陶瓷谐振器、LC或RC网络到片上振荡器输出。
2. 端口2(P27 - P20)
是一个8位双向CMOS兼容I/O端口,可通过软件控制配置为输入或输出。输入缓冲器采用施密特触发器,并包含自动锁存器。当SPI启用时,P20作为数据输入(DI),P27作为数据输出(DO)。
3. 端口3(P36 - P31)
是一个6位CMOS兼容端口,由三个固定输入(P31 - P33)和三个固定输出(P34 - P36)组成。P31和P32可配置为下降沿、上升沿或双边沿触发中断,P33在模拟模式下作为比较器参考电压输入。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
| 符号 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| Vcc | 电源电压 | - 0.3 | + 7.0 | V |
| 最大输入电压 | 12 | V | ||
| T STG | 存储温度 | - 65 | + 150 | °C |
| T | 工作环境温度 | °C |
2. 标准测试条件
在标准测试条件下,给出了电容、Vcc规格、直流电气特性和交流电气特性等参数,这些参数为电路设计和性能评估提供了重要依据。
五、特殊功能
1. EPROM模式
在EPROM模式下,除V00和GND(Vss)外,Z86E03/E06的所有引脚功能都会改变。同时,EPROM保护功能可通过客户在ROM代码编程时选择,选择ROM保护会禁用所有模式下的LDC和LDCI指令。
2. 编程算法
文档详细介绍了Z86E03/E06的编程算法,包括编程波形和时序要求,为开发者提供了清晰的编程指导。
六、应用建议
在使用Z86E03/E06时,需要注意一些应用细节。例如,在嘈杂环境中使用时,建议将EP ICE IOE引脚的电压设置为Vcc,以防止意外进入OTP模式,这需要一个二极管和一个100 pF电容器。
七、订购信息
提供了不同型号、封装、温度范围和速度的订购代码,方便工程师根据实际需求进行选择。
Z86E03/E06以其丰富的功能、良好的电气特性和灵活的编程特性,为电子工程师在设计消费、汽车和工业应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和场景,充分发挥其优势,实现高效、稳定的系统设计。你在使用这款微控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
微控制器
49文章
8830浏览量
165578
