时序是如何让自动驾驶更好理解交通的?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2026-04-04 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶技术中,“时序”是一个经常出现的词汇,时序是指系统在处理数据时,不仅关注当前的瞬时状态,还能够整合历史信息并预测未来走势的能力。
这种能力类似于人类的记忆与预判,当我们看到一个球滚向路中央,我们不会把它当成一个静止的圆点,而是会根据它过去几秒的轨迹,本能地意识到后续可能有一个孩子跑出来。
在机器的逻辑中,时序就是将这种对时间的感知转化为算法可以处理的数学向量,确保感知、预测和规划各个环节在时间轴上保持严密的逻辑一致性。
从静态切片到动态流动的感知演进
早期的自动驾驶算法大多基于单帧图像进行目标检测。这种方式在处理静态物体时表现尚可,但在动态环境下却存在天然的缺陷。
如果系统只看当下的“照片”,它很难准确区分路边停放的车辆与正在等红灯的车辆,因为从单帧视觉特征上看,它们可能是完全一致的。
引入时序信息后,感知模块开始从“看照片”转向“看视频”。系统会维护一个历史特征队列,记录周围物体在过去一段时间内的位置、速度和姿态变化。通过对比相邻帧之间的位移,系统能够实时计算出物体的速度和加速度。
图片源自:网络
这种基于时间的连续观察,能够有效滤除传感器的瞬间噪声,避免物体在屏幕上由于算法波动而频繁闪烁或消失。
在复杂的城市路段,遮挡是感知系统面临的最大挑战之一。一辆正在横穿马路的自行车可能被路边的大型公交车挡住几秒钟。在纯单帧感知模式下,自行车一旦被遮挡,系统就会认为它消失了,这可能导致车辆在公交车前移后反应不及。
而像是采用鸟瞰图(BEV)架构算法的具备时序建模能力的系统,可以将历史观测到的特征存储在“记忆”空间中。即使当前时刻物体不可见,模型也可以利用之前的特征进行位置推演,在内部视图中维持该物体的存在感。
通过这种时空特征的深度融合,系统不仅能“看到”现在,还能“记住”过去,从而在感知层面上实现对环境的补全。
时序作为连接感知与规划的逻辑桥梁
感知解决的是环境认知问题,而时序则是为其后续的轨迹预测和决策规划提供必要的输入。轨迹预测本质上是一个从“过去”推演“未来”的过程。通过分析障碍物在过去3到5秒的运动模式,预测模块可以生成多条可能的未来行驶路径及其概率分布。
这种未来的“想象”对于安全驾驶至关重要。如果没有时序信息,规划模块只能基于当前瞬间的静态快照做决策,这这就像在高速公路上闭着眼睛开车,只能偶尔睁眼看一瞬,必然会导致反应迟钝或动作突兀。
在实际应用中,预测模块会对时间进行分层处理。短期预测关注物体的物理约束,而中长期预测则会结合道路语义和主体交互。这种基于时序的因果推理,使得自动驾驶车辆能够提前布局。
例如,当系统预测到前方车辆可能减速时,本车可以平顺地释放油门而不是等到距离过近时才猛踩刹车。时序在此处的作用是确保决策的“前瞻性”,让车辆的行驶质感更接近经验丰富的人类司机。
为了保证这种前瞻性决策的连贯性,系统在规划路径时还需要考虑时间维度的平滑约束。这意味着车辆的轨迹方程不仅要保证坐标连续,还要保证速度(一阶导数)和加速度(二阶导数)在时间轴上是连续可导的。
如果规划算法在每一毫秒都独立产生一个最优解而不参考前一时刻的指令,车辆就会出现左右摆动或频繁颠簸的现象。
通过引入时序上的逻辑一致性,系统能够确保当前的动作是过去意图的延续,并服务于未来的目标,这种时间上的整体性是实现高级别自动驾驶稳健运行的核心要素。
系统架构中的时间同步与确定性保障
在底层的工程实现中,时序表现为对数据流采集和处理频率的精确控制。自动驾驶系统集成了一系列异构传感器,摄像头的采样频率一般是30Hz(每秒30帧),而激光雷达可能是10Hz或20Hz。
如果系统无法将这些频率不同、产生时刻不同的数据对齐,就会产生严重的认知偏差。如在车速为120km/h的情况下,车辆每毫秒行驶约0.033米,如果传感器之间存在100毫秒的同步误差,系统计算出的障碍物位置就会产生3.3米的偏移,这在高速行驶中是不可接受的。
为了消除这种偏移,硬件架构中引入了全局统一时钟和时间戳机制。每个数据包在产生的一瞬间都会被贴上一个精确的时间标签。系统通过精密时间协议(PTP)确保所有处理器和传感器都在同一个节拍下工作。
图片源自:网络
在进行多模态融合时,算法会根据时间戳从缓存队列中检索最接近的数据对,并利用运动补偿技术将历史数据转换到当前的时间坐标系下。这种对“毫秒级”时序的极致追求,是感知精度从理论走向实车的技术前提。
在软件执行层面,时序还涉及到计算链路的延迟管理。
一个完整的自动驾驶闭环流程包括传感器触发、数据传输、神经网络推理、决策生成以及执行器响应等。每一个环节都会产生一定的耗时。如果系统在处理过程中出现了逻辑上的时序错乱,系统就会失去对车辆的有效控制。
因此,现阶段的自动驾驶架构会采用确定性的调度策略,确保关键任务在固定的时间窗口内完成。这种像节拍器一样的稳定运行,为整个系统提供了功能安全层面的保障,使其能够应对各种极端突发状况。
时序未来发展路径?
随着技术的不断演进,时序信息的应用也将从“短时缓存”向“长时记忆”跨越。
目前主流的感知框架主要利用过去几秒的数据来增强当前的识别效果,而未来的方向则是构建城市级的长时先验。这意味着当车辆第二次经过同一条街道时,它能够回忆起之前的观察结果。这种将历史观测转化为知识储备的能力,能够显著降低在线感知的难度,提升系统在复杂环境下的表现。
图片源自:网络
在端到端(End-to-End)的技术架构中,时序处理变得更加集成化。系统不再人为地切分感知和预测,而是通过一个统一的深度学习模型,将连续的图像序列直接转化为驾驶轨迹。
在这种模式下,模型会自动学习到时间维度的特征,通过引入多步预测和时序反馈机制,端到端模型能够模拟出车辆在未来不同动作下的场景演变,从而在无数种可能的未来中筛选出最安全、最高效的一条。
最后的话
时序是自动驾驶系统从“机械反应”走向“智能理解”的必经之路。它不仅解决了感知层面的遮挡和抖动问题,还为预测和规划注入了预判能力,并在硬件底层提供了严丝合缝的同步保障。
对时序信息的深度挖掘和精密管理,不仅提升了自动驾驶的安全性,更赋予了机器像人类一样的驾驶智慧和从容。在未来的技术迭代中,如何更高效地存储、索引和利用海量的时序数据,将成为决定自动驾驶系统智能化上限的关键命题。
  • 时序
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    卷积神经网络如何自动驾驶识别障碍物?
    自动驾驶的发展过程中,感知系统一直承担车辆“眼睛”的角色,其核心任务是计算机理解复杂多变的物理世界。卷积神经网络(CNN)作为一种专门用于处理图像和视频等网格状数据结构的深度学习模型,已经成为
    的头像 发表于 04-11 09:59 1408次阅读
    卷积神经网络如何<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>识别障碍物?
    自动驾驶汽车如何实现自动驾驶
    人类驾驶员而言是非常直观且有效的指令,但对于自动驾驶汽车来说,则意味着需要一套极其复杂的感知、理解与决策链路。 自动驾驶如何看清文字? 自动驾驶
    的头像 发表于 02-10 08:50 770次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车如何实现<b class='flag-5'>自动驾驶</b>
    2026年自动驾驶汽车发展趋势前瞻
    自动驾驶汽车会使用人工智能吗?答案是肯定的。人工智能(AI)是自动驾驶汽车运行的基石,它使车辆能够平稳、安全地在道路上正常行驶,适应实时交通状况,并做出瞬间的决策,确保道路交通安全,是
    的头像 发表于 02-05 09:38 3908次阅读
    2026年<b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车发展趋势前瞻
    Transformer如何自动驾驶大模型获得思考能力?
    在谈及自动驾驶时,Transformer一直是非常关键的技术,为何Transformer在自动驾驶行业一直被提及?
    的头像 发表于 02-01 09:15 4373次阅读
    世界模型是自动驾驶汽车理解世界还是预测未来?
      [首发于智驾最前沿微信公众号]世界模型在自动驾驶技术中已有广泛应用。但当谈及它对自动驾驶的作用时,难免会出现分歧。它到底是自动驾驶汽车得以理解
    的头像 发表于 12-16 09:27 1008次阅读
    世界模型是<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车<b class='flag-5'>理解</b>世界还是预测未来?
    自动驾驶汽车是如何进行“场景理解”的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]场景理解这个词听起来可能有点深奥,但在自动驾驶里,它其实就是指车辆“看到周围环境之后,能不能真正搞明白正在发生什么”。要把这个概念讲清楚,不能只停留在感知系统能识别
    的头像 发表于 12-11 09:16 636次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车是如何进行“场景<b class='flag-5'>理解</b>”的?
    自动驾驶中常提的ODD是个啥?
    理解,ODD就像自动驾驶系统的“活动许可书”,它明确告诉车辆在哪些环境、什么路况、什么速度范围、哪类交通参与者出现时,系统被允许接管驾驶任务。简单
    的头像 发表于 09-22 09:04 1071次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>中常提的ODD是个啥?
    自动驾驶中常提的“时序”是个啥?有啥作用?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术的发展,不仅依赖于感知算法的精度和决策规划的智能,还深深植根于系统内部对“时序”这一概念的精准把控。所谓时序,简单来讲,就是系统在不同模块之间、不同传感器
    的头像 发表于 07-17 09:07 1256次阅读
    自动驾驶汽车是如何准确定位的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术的快速发展,车辆的精准定位成为安全驾驶与路径规划的核心基础。相比于传统人类驾驶依赖路标和视觉判断,自动驾驶汽车需要在复杂多变的
    的头像 发表于 06-28 11:42 1467次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车是如何准确定位的?
    卡车、矿车的自动驾驶和乘用车的自动驾驶在技术要求上有何不同?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术的发展,组合辅助驾驶得到大量应用,但现在对于自动驾驶技术的宣传,普遍是在乘用车领域,而对于卡车、矿车的
    的头像 发表于 06-28 11:38 1734次阅读
    卡车、矿车的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>和乘用车的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>在技术要求上有何不同?
    自动驾驶是为了“增强人”,还是为了“替代人”?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术的日益成熟,人们对它的定位也在不断演进,究竟是要打造一个能为驾驶者提供更佳体验的“智能副驾”,还是完全替代人类驾驶员,汽车在任何道路环境
    的头像 发表于 06-25 11:07 875次阅读
    自动驾驶安全基石:ODD
    和限制下可以正常工作,是自动驾驶安全的核心概念之一。   对于人类司机来说,在不同的道路上驾驶的能力也有所区别,比如新手司机在一些窄路、山路,或者交通状况复杂的道路上可能会无所适从,人也会判断哪些路自己没有
    的头像 发表于 05-19 03:52 6939次阅读
    新能源车软件单元测试深度解析:自动驾驶系统视角
    的潜在风险增加,尤其是在自动驾驶等安全关键系统中。根据ISO 26262标准,自动驾驶系统的安全完整性等级(ASIL-D)要求单点故障率必须低于10^-8/小时,这意味着每小时的故障概率需控制在亿
    发表于 05-12 15:59
    感知融合如何自动驾驶汽车“看”世界更清晰?
    自动驾驶技术被认为是未来交通领域的革命性变革,其目标是通过技术手段实现安全、高效、便捷的出行体验。而在这一技术体系中,环境感知系统扮演着至关重要的角色,它不仅是自动驾驶车辆理解外部世界
    的头像 发表于 04-27 16:24 993次阅读
    感知融合如何<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车“看”世界更清晰?
