深入了解MAX9967:双路、低功耗、500Mbps ATE驱动器/比较器
chencui 2026-04-04 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子测试与测量领域,高效且精准的测试设备至关重要。MAX9967作为一款双路、低功耗、500Mbps的ATE(自动测试设备)驱动器/比较器,为电子工程师们提供了强大的测试解决方案。本文将深入探讨MAX9967的特点、性能、功能以及应用场景,帮助工程师们更好地理解和使用这款芯片。
文件下载:MAX9967ADCCQ+D.pdf
一、概述
MAX9967是一款双路、低功耗、高速的引脚电子驱动器/比较器/负载(DCL)集成电路。每个通道包含一个三级引脚驱动器、一个双比较器、可变钳位电路和一个有源负载。其具有宽电压范围、高速运行、低功耗等特点,适用于多种测试应用。
主要特点
  • 低功耗:每通道典型功耗仅为1.15W。
  • 高速运行:支持500Mbps的数据速率。
  • 编程有源负载:可提供高达35mA的源电流和灌电流。
  • 低时序离散:在各种输入条件下具有低时序变化。
  • 宽工作范围:工作电压范围为 -1.5V至 +6.5V。
  • 有源终端:具备第三级驱动模式。
  • 低泄漏模式:泄漏电流低至60nA。
  • 集成钳位:可抑制高速DUT波形的反射。
  • 易于接口:可与大多数逻辑系列轻松接口。
  • 集成PMU连接:方便与电源管理单元连接。
  • 数字可编程压摆率:可根据需求调整压摆率。
  • 内部终端电阻:提供与多种逻辑接口的兼容性。
  • 低增益和失调误差:保证测试的准确性。
二、详细功能分析
(一)输出驱动器
驱动器输入是一个高速多路复用器,可选择三个电压输入之一:DHV、DLV 或 DTV。通过高速输入 DATA 和 RCV 以及模式控制位 TMSEL 进行切换。压摆率电路可控制缓冲器输入的压摆率,可根据需求选择四种可能的压摆率。DUT 可在缓冲器输出和高阻抗模式之间高速切换,也可进入低泄漏模式。在高阻抗模式下,钳位电路连接,DUT 的偏置电流在0至3V范围内小于1.5µA,同时保持跟踪高速信号的能力。在低泄漏模式下,DUT 的偏置电流进一步降低至小于50nA,但信号跟踪速度减慢。
(二)钳位电路
电压钳位(高和低)可限制 DUT 的电压,并在通道配置为高阻抗接收器时抑制反射。钳位电路表现为连接到高电流缓冲器输出的二极管,内部电路可补偿1mA钳位电流时的二极管压降。通过外部连接 CPHV 和 CPLV_ 设置钳位电压,钳位电路仅在驱动器处于高阻抗模式时启用。
(三)比较器
MAX9967为每个通道提供两个独立的高速比较器。每个比较器的一个输入内部连接到 DUT,另一个输入连接到 CHV 或 CLV_。比较器输出是输入条件的逻辑结果,可通过三种配置与各种逻辑系列轻松接口:
  • 开集电极配置:可在两个输出之间切换8mA电流源,可选择是否连接内部终端电阻到 VCCO_。
  • 开发射极配置:需要连接外部集电极电压到 VCCO_ 并添加外部下拉电阻。
(四)有源负载
有源负载由线性可编程源电流和灌电流源、换向缓冲器和二极管桥组成。模拟参考输入 LDH 和 LDL 分别编程灌电流和源电流,范围为0至35mA。模拟参考输入 COM 设置换向缓冲器输出电压。GS 输入允许单个电平设置 DAC 编程 MAX9967 的有源负载、驱动器、比较器和钳位电路。高速差分输入 LDEN 和控制字的3位(LDCAL、LDDIS 和 LLEAK)控制负载。
(五)低泄漏模式(LLEAK)
通过串口或 RST 断言 LLEAK 可将 MAX9967 置于极低泄漏状态。比较器全速运行,但驱动器、钳位电路和有源负载禁用。此模式方便进行 IDDQ 和 PMU 测量,无需输出断开继电器。LLEAK 可独立为每个通道编程。
(六)串行接口和设备控制
CMOS 兼容的串行接口控制 MAX9967 的模式。控制数据流入8位移位寄存器(MSB 优先),当 CS 置高时锁存。锁存器包含每个通道的6个控制位,与外部输入 DATA 和 RCV 一起管理每个通道的功能。RST 将两个通道的 LLEAK 设置为1,强制进入低泄漏模式,其他位不受影响。
(七)温度监测
MAX9967 提供温度输出信号 TEMP,在芯片温度为 +70°C 时输出标称电压3.43V,输出电压随温度成比例增加。
三、电气特性
文档中详细列出了 MAX9967 的各种电气特性,包括电源供应、DUT 特性、输入输出特性、动态性能等。例如,正电源电压范围为9.5V至10.5V,负电源电压范围为 -6.5V至 -4.5V;DUT 的工作电压范围为 -1.5V至 +6.5V,高阻抗模式下泄漏电流在0至3V范围内小于1.5µA,低泄漏模式下泄漏电流可低至60nA。
四、典型应用电路
文档中给出了两种典型应用电路,展示了 MAX9967 如何与 PMU 接口,无需外部继电器。一种适用于 PMU 参考输入源电流为2mA或更小的情况,另一种适用于 DCL 参考输入源电流高达60mA的情况。
五、选型指南
根据不同的精度等级、比较器输出类型、比较器输出终端、高速数字输入终端和热提取方式,MAX9967 有多种型号可供选择。例如,MAX9967ADCCQ 为 A 精度等级,开集电极比较器输出,无终端电阻;MAX9967AGCCQ 同样为 A 精度等级,开集电极比较器输出,高速数字输入终端电阻为100Ω。
六、总结
MAX9967 是一款功能强大、性能优越的 ATE 驱动器/比较器,具有低功耗、高速运行、可编程有源负载等特点,适用于多种测试应用。工程师们在设计测试设备时,可根据具体需求选择合适的型号,并合理配置芯片的各种功能,以实现高效、准确的测试。
在实际应用中,工程师们还需注意芯片的散热问题,确保芯片在合适的温度范围内工作。同时,根据不同的测试场景,合理设置驱动器的压摆率、有源负载的电流等参数,以获得最佳的测试效果。你在使用 MAX9967 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX9963/MAX9964:低功耗高速ATE驱动/比较的卓越之选
    的头像 发表于 04-04 09:15 227次阅读
    MAX1183:高性能低功耗10位ADC的技术剖析
    MAX1183:高性能低功耗10位ADC的技术剖析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,尤其是在成像、仪器仪表和数字通信等应用中,需要高性能、
    的头像 发表于 04-02 11:55 327次阅读
    SGM8750:高速低功耗比较的卓越之选
    SGM8750:高速低功耗比较的卓越之选 在电子设计领域,比较
    的头像 发表于 03-10 17:35 456次阅读
    SGM8705比较低功耗设计的理想之选
    SGM8705比较低功耗设计的理想之选 在电子设计领域,对于低功耗、高性能的需求日益增长
    的头像 发表于 03-10 15:10 145次阅读
    高速低功耗之选:MAX9110/MAX9112 LVDS 线驱动器解析
    MAX9110/MAX9112 单/低压差分信号(LVDS)线驱动器凭借其出色的性能脱颖而出。今天,我们就来
    的头像 发表于 02-10 15:35 244次阅读
    探索MAX626功率MOSFET驱动器
    我们就来深入了解一下MAX626/7/8 - TSC426/7/8功率MOSFET驱动器。 文件下载: MAX626.pdf 产品概述
    的头像 发表于 02-05 10:55 360次阅读
    深入剖析MAX3646:155Mbps至622Mbps SFF/SFP激光驱动器
    深入剖析MAX3646:155Mbps至622Mbps SFF/SFP激光驱动器 引言 在光纤通信领域,激光
    的头像 发表于 01-23 17:25 752次阅读
    深入了解LM5111:高性能栅极驱动器的技术剖析
    深入了解LM5111:高性能栅极驱动器的技术剖析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极驱动器至关重要。它直接影响着电路的性能和稳定性
    的头像 发表于 01-11 18:00 1197次阅读
    探索MAX976/MAX978/MAX998高速低功耗比较的奥秘
    探索MAX976/MAX978/MAX998高速低功耗比较的奥秘 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-08 17:35 780次阅读
    深入剖析 MAX9015 - MAX9020:低功耗比较的卓越之选
    深入剖析 MAX9015 - MAX9020:低功耗比较的卓越之选 在电子设备不断追求小型化、
    的头像 发表于 01-07 15:40 269次阅读
    探索MAX44269:超小型低功耗比较的卓越性能与应用
    功耗有着极为苛刻的要求。今天,我们就来深入了解一款能够完美满足这些需求的产品——MAX44269超小型低功耗
    的头像 发表于 01-07 11:20 879次阅读
    深度剖析DS90LV027A:高性能LVDS高速差分驱动器
    深入了解一下这款器件。 文件下载: ds90lv027a.pdf 一、器件概述 DS90LV027A是一款为高数据速率和低功耗应用而优化的LVDS
    的头像 发表于 12-31 15:00 389次阅读
    MAX9110/MAX9112单/LVDS线驱动器,提供超低差分偏移,SOT23封装技术手册
    MAX9110/MAX9112单/低压差分信号(LVDS)发射专为需要超小
    的头像 发表于 05-19 14:19 973次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9110/<b class='flag-5'>MAX</b>9112单/<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>LVDS线<b class='flag-5'>驱动器</b>,提供超低差分偏移,SOT23封装技术手册
    MAX9130单500Mbps、LVDS线接收,SC70封装技术手册
    MAX9130是一款单差分信号(LVDS)线接收,尤其适合于那些要求高数据速率、低功耗和低噪声的应用。此器件保证接收数据速度高达500Mbps
    的头像 发表于 05-19 10:55 1179次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9130单<b class='flag-5'>路</b>、<b class='flag-5'>500Mbps</b>、LVDS线接收<b class='flag-5'>器</b>,SC70封装技术手册
    MAX9171/MAX9172单/LVDS线接收,带有通道失效保护技术手册
    MAX9171/MAX9172单/低压差分信号(LVDS)接收设计用于那些要求高数据速率、低功耗
    的头像 发表于 05-19 09:55 1063次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9171/<b class='flag-5'>MAX</b>9172单/<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>LVDS线接收<b class='flag-5'>器</b>,带有通道失效保护技术手册
