概述
MAX9130是一款单路差分信号(LVDS)线接收器,尤其适合于那些要求高数据速率、低功耗和低噪声的应用。此器件保证接收数据速度高达500Mbps (250MHz)。
MAX9130接收一路LVDS差分输入,并将其转换为LVTTL/LVCMOS输出。当输入无驱动和开路、断路或短路时,安全失效特性将设置高输出。器件支持宽共模电压输入范围,从而允许驱动器和接收器之间存在地电位差和共模噪声。MAX9130符合ANSI/TIA/EIA-644 LVDS标准。
MAX9130工作于+3.3V单电源,满足-40°C至+85°C的工作温度范围。该器件提供节省空间的6引脚SC70封装。对于单/双路LVDS线驱动器,请参考MAX9110/MAX9112的数据资料。对于SC70封装的低速(200Mbps)单路LVDS线接收器,请参考MAX9115。
数据表:*附件:MAX9130单路、500Mbps、LVDS线接收器,SC70封装技术手册.pdf
应用
特性
- 节省空间的SC70封装(比SOT23小50%)
- 保证500Mbps数据速率
- 250ps (最大)低脉冲扭曲
- 断电时为高阻LVDS输入,允许热插拔
- 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
- +3.3V单电源
- 输入未驱动时(开路,断路或短路),安全失效电路设置输出为高
- 安全失效模式下,150µA (典型)低电源电流
应用电路
引脚配置描述
典型操作特性
详细说明
LVDS(低压差分信号)旨在通过ANSI TIA/EIA - 644和IEEE 1596.3标准定义的受控阻抗介质进行点对点通信。LVDS使用较低的电压摆幅,相较于其他常见通信标准,在降低功耗的同时实现更高的数据速率,同时减少电磁辐射,且系统对噪声的敏感度较低。
MAX9130是一款出色的LVDS线路接收器,适用于要求高数据速率、低功耗且无噪声的应用场景。该器件接受LVDS输入,并将其转换为LVTTL/LVCMOS输出。接收器可检测低至50mV的差分信号,共模范围高达+2.4V。
250mV至450mV的LVDS驱动器差分输出电压通常以+1.25V为中心偏移。此偏移与接收器约0V至+2.4V的输入电压范围相结合,允许在接收器处出现约±1V的信号(相对于接收器地)。这使得驱动器与接收器之间能够存在接地电位差,并且共模模式可容纳耦合噪声,或二者兼具。LVDS标准规定了以接收器地为参考的输出电压范围为0V至+2.4V。
故障安全功能
当出现以下情况时,MAX9130的故障安全功能会将输出置为高电平,并将电源电流降至150μA:
- 输入开路
- 输入未驱动且短路
- 输入未驱动且端接
故障安全电路至关重要,因为在这些情况下,输入处的噪声可能会使接收器切换,看似系统正在接收数据。开路或未驱动的端接输入情况可能在电缆断开或切断时出现,或者当LVDS驱动器因高阻抗而处于高阻态时出现。短路输入可能是由于电缆故障导致。
应用信息
电源去耦
用0.01μF的高频表面贴装陶瓷电容尽可能靠近器件对Vcc进行去耦。
故障安全输入网络(图1)对输入共模电压进行采样,并将其与Vcc - 0.3V(标称值)进行比较。当输入信号符合LVDS标准时,输入共模电压小于Vcc - 0.3V,故障安全电路未激活。如果输入开路,或者输入未驱动且短路或并联端接,在此情况下,上拉电阻会将两个输入拉高至Vcc - 0.3V以上,激活故障安全电路并强制输出为高电平。
接收器
15文章
2651浏览量
77538 -
lvds
2文章
1244浏览量
70235
MAX3370, MAX3371 低电压电平转换器,SC70
LT1937: 采用 SC70 和 ThinSOT 封装的白光 LED 升压型变换器 数据手册
采用微型SC70封装的DN315白光LED驱动器提供高效率和均匀的LED亮度
LTC5508:300 MHz至7 GHz射频功率检测器,具有SC70封装数据表中的缓冲输出
MAX9173四路LVDS线接收器,引脚按信号流向排列,带有通道失效保护技术手册
MAX9121/MAX9122四路LVDS线接收器,内部端接,引脚按信号流向排列技术手册
