探索LTC2453:16位DS ADC的卓越性能与应用
璟琰乀 2026-03-02 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC2453,一款超小型、差分、16位的DS ADC,它凭借其独特的特性和广泛的应用场景,在众多ADC产品中脱颖而出。
文件下载:LTC2453IDDB#TRPBF.pdf
一、产品概述
LTC2453是一款超小型、全差分、16位的模拟 - 数字转换器。它采用单2.7V至5.5V电源供电,并通过I²C接口进行通信。该ADC提供8引脚、3mm×2mm DFN封装或8引脚、3mm×3mm TSOT封装,集成了振荡器,无需任何外部组件。其核心采用delta - sigma调制器,适用于多路复用应用且无延迟。
二、产品特性
(一)高精度与高分辨率
  • 分辨率:具备16位分辨率(包括符号),无丢失码,能够提供精确的数字输出。
  • 误差控制:2LSB的偏移误差和4LSB的满量程误差,确保了在不同应用场景下的高精度测量。
    (二)高速转换
  • 转换速率:每秒可进行60次转换,满足大多数实时数据采集的需求。
  • 单周期操作:对于多路复用应用,具有单转换建立时间,且支持自动关机功能,有效降低功耗。
    (三)低功耗设计
  • 工作电流:转换时的供电电流为800µA,睡眠电流仅为0.2µA,大大延长了电池供电设备的续航时间。
  • 自动睡眠模式:单次转换后可自动进入睡眠模式,将功耗降至极低水平。
    (四)集成度高
  • 内部振荡器:无需外部组件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
  • 校准算法:包含连续的内部偏移和满量程校准算法,对用户透明,确保了在不同时间和工作温度范围内的准确性。
    (五)输入特性优越
  • 输入范围:具有±VCC的差分输入范围,可适应不同的信号源。
  • 采样方案:采用专有输入采样方案,将平均输入采样电流降低了几个数量级,且输入引脚之间的电流泄漏可忽略不计。
三、应用领域
(一)系统监测
可用于监测各种系统的运行状态,如电源电压、温度、压力等参数,确保系统的稳定运行。
(二)环境监测
在环境监测领域,可对温度、湿度、气体浓度等环境参数进行精确测量。
(三)仪器仪表
适用于各种仪器仪表,如万用表示波器等,提供高精度的测量数据。
(四)工业过程控制
在工业生产中,可对生产过程中的各种参数进行实时监测和控制,提高生产效率和产品质量。
(五)数据采集
用于采集各种模拟信号,并将其转换为数字信号,为后续的数据处理和分析提供基础。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
  • 电源电压:-0.3V至6V
  • 模拟输入电压:-0.3V至(VCC + 0.3V)
  • 参考电压:-0.3V至(VCC + 0.3V)
  • 数字电压:-0.3V至(VCC + 0.3V)
  • 存储温度范围:-65°C至150°C
  • 工作温度范围:LTC2453C为0°C至70°C,LTC2453I为 - 40°C至85°C
    (二)电气参数
    参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
    分辨率(无丢失码) 16
    积分非线性 2 10 LSB
    偏移误差 2 10 LSB
    偏移误差漂移 0.02 LSB/°C
    增益误差 0.01 0.02 % of FS
    增益误差漂移 0.02 LSB/°C
    过渡噪声 1.4 µV RMS
    电源抑制比(DC 80 dB
五、引脚功能与配置
(一)引脚功能
  • GND(引脚1):接地,通过低阻抗连接到接地平面。
  • REF - (引脚2)、REF + (引脚3):差分参考输入,设置满量程范围。
  • VCC(引脚4):正电源电压,需通过10µF电容和0.1µF电容旁路到GND。
  • IN - (引脚5)、IN + (引脚6):差分模拟输入。
  • SCL(引脚7):I²C接口的串行时钟输入。
  • SDA(引脚8):I²C接口的双向串行数据线,输出转换结果。
  • 暴露焊盘(引脚9,仅DFN封装):接地,必须焊接到PCB接地。
    (二)封装形式
    提供8引脚、3mm×2mm DFN封装和8引脚、3mm×3mm TSOT封装,满足不同的应用需求。
六、应用信息
(一)转换器操作
  • 操作周期:包括转换、睡眠和数据输出三个连续状态。上电后先进行转换,转换完成后进入睡眠状态,等待读取请求。
  • 上电序列:当电源电压低于约2.1V时,ADC进行上电复位;电压上升超过阈值后,产生内部上电复位信号,清除内部寄存器,然后开始转换周期。
  • 易用性:数据输出无延迟、无滤波器建立延迟和冗余结果,每次转换都进行偏移校准,确保了ADC性能的稳定性。
    (二)参考电压范围
    可接受真正的差分外部参考电压,REF + 和REF - 的绝对/共模电压范围覆盖整个工作范围(GND至VCC),且VREF + 必须大于(VREF - + 2.5V)。
    (三)输入电压范围
    大多数应用中,VREF - ≤ (VIN +, VIN -) ≤ VREF + ,输出代码根据特定公式计算,且输出值被钳位在0至65535之间。此外,LTC2453还具有一定的过范围和欠范围能力。
    (四)I²C接口
  • 通信方式:通过I²C接口进行通信,支持多设备和多主设备在单总线上的通信。
  • 起始和停止条件:由主设备生成起始(S)和停止(P)条件,重复起始(Sr)条件用于在新转换开始前读取设备数据。
  • 数据传输:数据以9位一组进行传输,包括一个字节和一个确认(ACK)位。
  • 数据格式:输出数据为16位,包含15位加符号的转换结果,MSB为符号位。
    (五)操作序列
  • 连续读取:可连续读取转换结果,每次读取结束后自动开始新的转换。
  • 丢弃转换结果并启动新转换:在有效地址、读取请求和确认后,发送停止命令可启动新的转换。
    (六)保持转换器精度
  • 数字信号电平:建议将输入数字信号保持在接近GND或VCC的水平,避免0.5V至(VCC - 0.5V)范围内的电压,以减少电流泄漏。
  • VCC和GND驱动:通过精心的低频和高频电源去耦,确保转换器的高精度。
  • REF + 和REF - 驱动:使用高质量的参考源,如LT6660,并进行适当的去耦。
  • VIN + 和VIN - 驱动:合理选择输入电阻RS和电容CIN,以平衡输入信号带宽和测量误差。
七、典型应用与相关产品
(一)典型应用
提供了DC1266A演示板原理图,展示了LTC2453在实际应用中的电路连接。
(二)相关产品
介绍了一系列相关的ADC和参考产品,如LT1236A - 5、LTC1860/LTC1861等,为工程师在不同应用场景下提供了更多的选择。
综上所述,LTC2453以其高精度、低功耗、高集成度等优点,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求,充分发挥LTC2453的优势,实现高效、精确的数据采集和处理。你在实际应用中是否遇到过类似的ADC呢?你对LTC2453的应用还有哪些疑问或想法呢?欢迎在评论区留言讨论。
  • adc
    adc
  • 数据采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    16I2C兼容增量累加模数转换器LTC2453相关资料分享
    16I2C兼容增量累加模数转换器LTC2453资料下载内容包括:LTC2453功能和特点LTC2453引脚功能
    发表于 03-25 07:20
    全差分、16 模数转换器LTC2453
      描述   LTC®2453 是一款超纤巧、全差分、16 、模数转换器。LTC2453 采用 2.7V 至 5.5V 单电源,
    发表于 09-11 10:02 2389次阅读
    全差分、<b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b>模数转换器<b class='flag-5'>LTC2453</b>
    LTC2453 - 采用 3mm x 2mm 封装的 I<sup>2</sup>C ADC 保证 16 性能
    LTC2453 - 采用 3mm x 2mm 封装的 I2C ADC 保证 16 性能
    发表于 03-20 23:10 4次下载
    <b class='flag-5'>LTC2453</b> - 采用 3mm x 2mm 封装的 I<sup>2</sup>C <b class='flag-5'>ADC</b> 保证 <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>性能</b>
    探索 LTC2383-1616 高速低功耗 SAR ADC卓越性能与应用
    探索 LTC2383-1616 高速低功耗 SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-31 15:45 343次阅读
    深入剖析LTC2460/LTC2462:16ΔΣ ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2460/LTC2462:16ΔΣ ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 04-01 11:40 352次阅读
    AD7709:16ADC卓越性能与应用探索
    AD7709:16ADC卓越性能与应用探索 引言 在电子工程领域,精确的模拟信号转换为数字信号是许多应用的关键环节。AD7709作为一款
    的头像 发表于 04-03 10:20 431次阅读
    探索LTC2205/LTC2204:高采样率16ADC卓越性能与应用潜力
    的头像 发表于 04-03 14:25 287次阅读
    探索 LTC2450-1:超小型 16 ΔΣ ADC卓越性能与应用
    探索 LTC2450-1:超小型 16 ΔΣ ADC卓越性能与应用 在当今电子设备不断追
    的头像 发表于 04-03 17:10 766次阅读
    探索LTC2450:超小型16ΔΣ ADC卓越性能与应用
    探索LTC2450:超小型16ΔΣ ADC卓越性能与应用 在电子工程领域,模拟到数字的转换是
    的头像 发表于 04-03 17:10 682次阅读
    深入剖析LTC245316差分ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC245316差分ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个至关重要的环节。今天,我们将聚焦于Linea
    的头像 发表于 04-03 17:20 993次阅读
    探索LTC2483:16∆Σ ADC卓越性能与应用潜力
    探索LTC2483:16∆Σ ADC卓越性能与应用潜力 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器
    的头像 发表于 04-03 17:25 739次阅读
    深入剖析LTC2494:168/16通道DS ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-07 09:30 253次阅读
    LTC2497:168/16通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2497:168/16通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-07 09:55 263次阅读
    深入解析LTC2499:248/16通道DS ADC卓越性能与应用
    深入解析LTC2499:248/16通道DS ADC卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里
    的头像 发表于 04-07 09:55 310次阅读
    LTC2433-1:16无延迟∆Σ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2433-1:16无延迟∆Σ ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-08 10:40 365次阅读
