深入解析MAX4838 - MAX4842过压保护控制器
在电子设备的设计中,过压保护是确保设备安全稳定运行的关键环节。今天,我们将深入探讨Maxim推出的MAX4838 - MAX4842系列过压保护控制器,了解其特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:MAX4838EXT+G104.pdf
产品概述
MAX4838 - MAX4842是一系列过压保护IC,主要用于保护低压系统免受高达28V电压的侵害。当输入电压超过过压触发水平时,这些芯片会关闭低成本的外部n沟道FET,从而防止受保护组件受损。其内部电荷泵的设计,不仅省去了外部电容,还能有效驱动FET栅极,为设计提供了简单而强大的解决方案。
主要特性
过压保护
该系列芯片提供高达28V的过压保护,不同型号预设了7.4V、5.8V或4.7V的过压触发水平,以满足不同应用的需求。例如,MAX4838/MAX4839的过压阈值为7.4V,MAX4840/MAX4841为5.8V,而MAX4842则为4.7V。
欠压锁定
MAX4838 - MAX4841的欠压锁定(UVLO)阈值为3.25V,MAX4842为3.0V。当输入电压低于该阈值时,GATE驱动将被拉低,FLAG输出将被置位,从而保护设备免受欠压影响。
内部电荷泵
内部电荷泵的存在使得芯片能够驱动低成本的NMOS FET,且无需外部电容,简化了电路设计。
ESD保护
输入具有15kV的ESD保护(当通过1µF电容旁路时),增强了芯片的抗静电能力,提高了设备的可靠性。
故障指示
FLAG输出可用于向主机系统发出输入电压故障信号。在过压或欠压情况下,FLAG会立即置位,方便工程师及时发现问题。
工作原理
启动过程
上电时,设备会等待50ms后才将GATE驱动至高电平。GATE变为高电平后,FLAG会再保持低电平50ms,然后才释放。不同型号的FLAG输出有所不同,MAX4838/MAX4840/MAX4842具有开漏FLAG输出,而MAX4839/MAX4841则具有推挽FLAG输出。
过压和欠压保护
当输入电压超过过压阈值(OVLO)时,GATE驱动将被拉低,FLAG输出置位,从而关闭外部FET,保护设备。当输入电压低于欠压阈值(UVLO)时,同样会触发保护机制。
GATE驱动
片上电荷泵用于将GATE驱动至高于IN的电压,使得可以使用低成本的n沟道MOSFET。GATE输出电压通常约为输入电压的两倍,直到输入电压超过5.5V或OVLO触发水平。
应用场景
该系列芯片适用于多种电子设备,如手机、数码相机、PDA和掌上设备、MP3播放器等。在这些设备中,过压保护能够有效防止因电压波动而导致的设备损坏,提高设备的稳定性和可靠性。
MOSFET配置与选择
MOSFET配置
MAX4838 - MAX4842可以采用单MOSFET配置或背对背MOSFET配置。背对背配置在输入电源低于输出时几乎没有反向电流,但单MOSFET配置在使用相似MOSFET类型时损耗减半,成本更低。
MOSFET选择
在大多数情况下,选择RDS(ON)针对VGS为4.5V指定的MOSFET效果较好。如果输入电源接近UVLO最大值3.5V,可考虑使用针对较低VGS电压指定的MOSFET。同时,MOSFET的VDS应至少为30V,以承受MAX4838 - MAX4842的28V输入范围。
ESD测试条件
ESD性能受多种条件影响。MAX4838 - MAX4842在IN通过1µF陶瓷电容旁路至地时,IN上的典型ESD电阻为15kV。该系列芯片有助于用户设计符合IEC 1000 - 4 - 2标准3级的设备,无需额外的ESD保护组件。
总结
MAX4838 - MAX4842系列过压保护控制器为低压系统提供了可靠的过压和欠压保护解决方案。其丰富的特性、简单的设计以及广泛的应用场景,使其成为电子工程师在设计电子设备时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号和MOSFET配置,以确保设备的安全稳定运行。你在使用过压保护控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电子设备
2文章
3266浏览量
56233
