深入解析MAX4881 - MAX4884/MAX4893B过压保护控制器
在电子设备的设计中,过压保护和电流限制是保障设备安全稳定运行的关键。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX4881 - MAX4884/MAX4893B过压保护控制器,看看它是如何为低电压系统提供可靠保护的。
文件下载:MAX4893BETB+T.pdf
一、产品概述
MAX4881 - MAX4884/MAX4893B是一系列带有内置限流开关的过压保护(OVP)控制器,能够为低电压系统提供高达28V的过压保护。当输入电压超过预设的过压跳闸电平(5.6V 对于 MAX4881/MAX4883/MAX4893B,4.5V 对于 MAX4882/MAX4884)时,外部 n 沟道 MOSFET 会被关断,从而防止受保护组件受损。同时,欠压/过压标志指示器(OV)会通知处理器存在欠压/过压故障。
二、关键特性
1. 限流开关
不同型号具有不同的限流能力:
- MAX4881/MAX4882 具有 1.1A 的内部限流开关。
- MAX4883B/MAX4883C/MAX4884B/MAX4884C 包含 0.7A 的内部限流开关。
- MAX4893B 则配备 0.9A 的限流开关。
当负载电流在限流值持续超过消隐时间后,MAX4881/MAX4882/MAX4883B/MAX4884B/MAX4893B 的开关会锁存关闭,直到 EN、CB 或 IN 引脚进行循环操作才会重新开启。而 MAX4883C/MAX4884C 会将电流限制在 0.7A,直到热保护触发。电流限制标志(FLAGI)会在出现电流故障时置位。
2. 控制输入与功能
- 控制输入(CB):用于开启和关闭内部限流开关。
- 关断功能(EN):可禁用外部 n 沟道 MOSFET。
- 内置启动延迟:允许适配器电压稳定后再开启 MOSFET。
3. 其他特性
- 预设过压跳闸电平(5.6V 或 4.5V)。
- 驱动低成本 n 沟道 MOSFET。
- 过压故障 OV 指示器和电流限制故障 FLAGI 指示器。
- 欠压锁定和热关断保护。
- 采用节省空间的 10 引脚 TDFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
三、电气特性
1. 输入电压范围
输入电压范围为 1.2V 至 28.0V,不同型号的过压跳闸电平和欠压锁定阈值有所不同。例如,MAX4881/MAX4883/MAX4893B 的过压跳闸电平为 5.6V,欠压锁定阈值为 4.35V;而 MAX4882/MAX4884 的过压跳闸电平为 4.5V,欠压锁定阈值为 2.55V。
2. 内部开关特性
- BTA 输入范围为 2.8V 至 5.7V,具有欠压锁定功能。
- 开关正向电流限制根据型号不同分别为 1.1A、0.7A 或 0.9A,反向电流限制也相应不同。
- 开关电压降在特定条件下不超过 110mV。
- 消隐时间为 20 - 80ms。
3. 其他特性
- GATE 电压在不同输入电压下有相应的输出,且具有下拉电流。
- 启动延迟、OV 消隐时间、GATE 开启和关闭时间等都有明确的电气参数。
四、应用信息
1. MOSFET 选择
MAX4881 - MAX4884/MAX4893B 设计用于与 n 沟道 MOSFET 配合使用。建议选择 RDS(ON) 针对 4.5V 或更低 VGS 指定的 MOSFET。如果输入电源接近 UVLO 最小值,应考虑选择更低 VGS 电压的 MOSFET,同时 VDS 应能承受 30V 以适应 MAX4881 - MAX4884/MAX4893B 的 28V 输入范围。
2. IN 旁路考虑
为了实现 15kV ESD 保护输入,需要使用 1µF 陶瓷电容将 IN 旁路到 GND。当电源因长引线具有显著电感时,要注意防止 LC 谐振电路引起的过冲,并在必要时提供保护以防止超过 IN 的 30V 绝对最大额定值。如果存在负电压问题,可以连接一个肖特基二极管从 IN 到 GND 来钳位负输入电压。
3. 暴露焊盘
器件底部的暴露焊盘内部连接到 GND,为了获得最佳的热导率和更高的功率耗散,应将暴露焊盘焊接到接地平面,但不要将其作为唯一的电气接地连接,应使用 GND(引脚 6)作为唯一的电气接地连接。
4. ESD 测试条件
MAX4881 - MAX4884/MAX4893B 在 IN 引脚使用 1µF 低 ESR 陶瓷电容旁路到地时,典型 ESD 电阻为 15kV。该器件有助于用户设计符合 IEC 61000 - 4 - 2 标准 Level 3 的设备,无需额外的 ESD 保护组件。
五、典型应用电路
文档中给出了两种典型应用电路,一种是连接到带有内置充电器的 4.4V AC - DC 适配器的电池充电器应用;另一种是连接到带有内置电池充电器的 5.25V AC - DC 适配器的应用。这些电路展示了 MAX4881 - MAX4884/MAX4893B 在实际应用中的连接方式。
六、总结
MAX4881 - MAX4884/MAX4893B 过压保护控制器以其丰富的功能和良好的电气特性,为低电压系统提供了可靠的过压保护和电流限制解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并合理选择 MOSFET 和进行旁路设计,以确保设备的安全稳定运行。你在使用这类过压保护控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电流限制
72浏览量
15025
