虽然冬天已经过去了,但是西北地区的冬天仍未过去,但输电线路也还是会受到威胁。如突发大雪、冰雹等极端天气,都会影响输电线路的稳定运行。
1、覆冰问题:
·大雪和冰雹可能导致输电线路上积聚厚厚的冰层。
·覆冰会增加导线的重量,可能导致导线断裂或杆塔倒塌。
2、舞动现象:
·强风引起的导线舞动会加剧导线的磨损和疲劳损伤。
·在极端情况下,舞动可能导致相间短路或接地故障。
3、绝缘子损坏:
·冰雹可能直接砸坏绝缘子,降低其绝缘性能。
·覆冰也可能导致绝缘子串的电气距离减小,增加闪络风险。
4、设备损坏:
·极端天气可能导致变电站内的设备受损,如变压器、开关柜等。
·通信线路也可能受到影响,进而影响监控和控制系统的正常工作。
这些问题对于输电线路来说,是致命一击。对此,小编给大家讲讲关于线路覆冰可以采用什么设备进行提前预警?可以采用鼎信输电线路微波覆冰监测装置DX-WPS100-FB3可提供精准监测与预警服务,保障线路安全运行。
1、核心技术
装置采用独特微波检测技术结合温度分析,实现对杆塔、绝缘子及输电线路结冰的实时监控,无需停电安装。其传感器基于微波信号对冰、水、空气反馈差异,精准监测结冰情况,计算结冰厚度,并支持多级报警,便于及时启动除冰系统。
2、数据处理
主机实时对结冰信号进行采样、滤波、放大、AD转换,再经专有算法转换,得出结冰速率及厚度值。当覆冰厚度达到预设阈值后,发出结冰告警信号,并通过4G等无线网络传输至后台,实现对结冰危害的实时评估。
3、功能特点
·精准监测与自检功能:装置能精准监测铁塔区域结冰厚度,实时分析结冰情况,自动报警保障线路安全。具备机载系统自检功能,涵盖网络通信、串口通信、传感网络及硬件状态,异常时及时提示。
·远程监测与多协议通信:支持4G网络,实现远程监测和数据分析。兼容中国电信、移动、联通物联网专用SIM卡及APN配置,支持MQTT和输电I1接口规约,确保数据稳定传输。
·数据采集与循环监测:具备远程采集覆冰厚度和微气象数据功能,自动分析并报警提示值班人员。测量周期结束后,自动加热传感器,保障下一周期的连续精准监测。
输电线路
1文章
819浏览量
24564 -
监测装置
367浏览量
9383
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
以前没有这套设备,电网也运行了很多年。为什么现在需要安装输电线路覆冰在线监测装置?它能解决什么实际问题?
输电线路拉力覆冰在线监测装置,给铁塔装上“力学感知器”
输电线路导线弧垂在线监测装置技术解析
输电线路分布式故障监测装置技术解析
输电线路模拟导线覆冰监测装置解析
输电线路边缘物联代理监测装置:技术解析与应用价值
输电线路微波覆冰监测装置:微波监测技术详解
