AD7713:一款强大的信号调理 ADC 的深度剖析
h1654155282.3538 2026-04-03 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,对于低频率测量应用而言,一款性能卓越的模拟前端至关重要。AD7713 作为 Analog Devices 推出的一款完整模拟前端,专为低频率测量应用打造,在工业控制、过程控制等诸多领域发挥着重要作用。本文将对 AD7713 进行全面解析,涵盖其特性、应用、工作原理以及使用注意事项等方面,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:AD7713.pdf
一、AD7713 特性亮点
高精度与高性能
AD7713 采用电荷平衡 ADC 技术,实现了 24 位无丢失码性能,非线性度仅为 0.0015%,能够提供高精度的测量结果。其 3 通道可编程增益前端,增益范围从 1 到 128,可灵活适应不同的输入信号。具备 2 个差分输入和 1 个单端高电压输入,满足多样化的输入需求。
低功耗设计
该器件支持单电源供电,典型功耗仅为 3.5 mW,还具备掉电模式,典型功耗低至 150 μW,非常适合对功耗要求较高的应用场景,如电池供电设备。
灵活的滤波与校准功能
内置低通滤波器,滤波器截止频率可编程,可根据实际需求调整滤波特性。同时,能够读写校准系数,提供自校准、系统校准和背景校准等多种校准选项,有效消除温度漂移等误差,确保测量的准确性。
便捷的通信接口
拥有双向微控制器串行接口,方便与微处理器、微控制器和数字信号处理器等进行通信,实现数据的传输和控制。
二、应用领域广泛
环路供电(智能)变送器
AD7713 总供电电流小于 1 mA,非常适合环路供电系统。其可编程增益通道可直接接受来自传感器的输入信号,减少了大量的信号调理环节,提高了系统的集成度和可靠性。
RTD 传感器应用
提供两个匹配的 200 μA 恒流源,可用于 3 线和 4 线 RTD 配置,为 RTD 传感器提供激励电流。通过合理的电路设计,能够有效消除引线电阻误差,提高测量精度。
过程控制与便携式工业仪器
在过程控制和便携式工业仪器中,AD7713 的高精度、低功耗和灵活的配置能力使其成为理想的选择,能够满足对信号测量和处理的严格要求。
三、工作原理详解
信号采集与转换
AD7713 采用 Σ - Δ 转换技术,输入信号通过模拟调制器进行采样,调制器输出经过片上数字滤波器处理,最终输出串行数字字。输入信号采样频率由主时钟频率和所选增益决定,通过多次采样和电容比例缩放实现不同的增益。
数字滤波
数字滤波器采用 sinc3 响应,其截止频率和第一陷波频率可通过片上控制寄存器编程。第一陷波频率范围为 1.952 Hz 至 205.59 Hz,对应 -3 dB 频率范围为 0.52 Hz 至 53.9 Hz。滤波器能够有效抑制 50 Hz 和 60 Hz 等干扰信号,提高测量的抗干扰能力。
校准机制
AD7713 提供多种校准模式,包括自校准、系统校准和背景校准。自校准通过内部短路输入和参考电压进行零点和满量程校准;系统校准利用系统提供的零刻度和满刻度电压进行校准,可补偿系统增益和偏移误差;背景校准则在正常转换序列中进行连续校准,自动更新校准系数,消除温度漂移和时间漂移的影响。
四、使用注意事项
时钟与同步
AD7713 需要主时钟输入,可采用外部时钟或晶体振荡器。时钟频率直接影响输入采样频率、调制器采样频率、输出更新速率和校准时间等参数。多个 AD7713 可通过 SYNC 输入进行同步,确保输出寄存器同时更新。
电源与接地
模拟和数字电源独立引脚,以减少模拟和数字部分之间的耦合。数字电源电压不得超过模拟电源电压 0.3 V,建议使用相同的 5 V 电源,并进行单独的去耦处理。
输入阻抗与抗混叠
AIN1 和 AIN2 输入呈现高阻抗动态负载,输入采样率决定了模拟输入电容的充电时间,外部阻抗过大会引入增益误差,可通过系统校准进行补偿。数字滤波器在整数倍调制器采样频率处无抑制能力,可在模拟输入前端添加适当的抗混叠滤波器。
校准与精度
为确保测量精度,应在环境温度、电源电压、增益、滤波器陷波或输入范围发生变化时进行校准。背景校准模式可自动处理这些变化,但需注意首次输出结果可能不准确。
五、接口与应用电路
数字接口
AD7713 提供自时钟模式和外部时钟模式两种工作模式,可根据不同的处理器和应用需求进行选择。自时钟模式下,AD7713 提供串行时钟信号;外部时钟模式下,需外部提供串行时钟。
典型应用电路
4 线 RTD 配置
利用 RTD 电流源为 RTD 传感器提供激励电流,同时利用另一个电流源生成参考电压,确保模拟输入电压跨度与参考电压成比例,补偿 RTD 电流源的温度漂移误差。
3 线 RTD 配置
通过第二个 RTD 电流源补偿引线电阻误差,消除因电流流过引线电阻产生的电压误差。
4 - 20 mA 环路测量
利用 AD7713 的高电平输入测量 4 - 20 mA 环路电流,通过系统校准消除 4 mA 电流产生的偏移。
六、总结
AD7713 以其高精度、低功耗、灵活的配置和强大的校准功能,成为低频率测量应用中的优秀选择。在实际设计过程中,电子工程师们需要充分考虑时钟、电源、输入阻抗和校准等因素,以确保系统的性能和稳定性。同时,合理选择应用电路和接口模式,能够充分发挥 AD7713 的优势,满足不同应用场景的需求。希望本文能为工程师们在使用 AD7713 时提供有益的指导,你在实际应用中是否遇到过类似的 ADC 器件?它们在性能和使用上有哪些差异呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • AD7713
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析MAX1183:一款高性能低功耗ADC的卓越之选
    深度剖析MAX1183:一款高性能低功耗ADC的卓越之选 在电子设计领域,模数转换器(ADC)如同连接模拟世界与数字世界的桥梁,其性能的优劣
    的头像 发表于 04-09 15:05 128次阅读
    AD7653:高性能16位ADC深度剖析与应用指南
    AD7653:高性能16位ADC深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和效率。AD7653作为一款
    的头像 发表于 04-07 11:40 154次阅读
    8位低成本信号调理ADC AD670深度解析
    8位低成本信号调理ADC AD670深度解析 、引言 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连
    的头像 发表于 04-01 15:45 114次阅读
    MAX11253:一款高性能16位Delta - Sigma ADC深度解析
    MAX11253:一款高性能16位Delta-Sigma ADC深度解析 在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接现实世界模拟信号
    的头像 发表于 04-01 14:20 212次阅读
    12 位高速 ADC:AD9634 深度剖析与应用指南
    12 位高速 ADC:AD9634 深度剖析与应用指南 在当今的电子设计领域,高速、高精度的模数转换器(ADC)对于实现高性能的信号处理至关
    的头像 发表于 03-31 11:10 165次阅读
    探索LTC2335 - 16:一款高性能16位ADC深度剖析
    探索LTC2335 - 16:一款高性能16位ADC深度剖析 在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是至关重要的组件。今
    的头像 发表于 03-30 16:45 113次阅读
    AD9680:高性能14位ADC深度剖析与应用指南
    AD9680:高性能14位ADC深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC直是信号
    的头像 发表于 03-30 15:25 177次阅读
    AD9625:高性能12位ADC深度剖析与应用指南
    AD9625:高性能12位ADC深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。AD9625作为
    的头像 发表于 03-30 15:00 185次阅读
    AD7091R - 5:一款卓越的 12 位多通道 ADC 深度剖析
    AD7091R - 5:一款卓越的 12 位多通道 ADC 深度剖析 在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响着整个系统
    的头像 发表于 03-30 10:35 272次阅读
    AD7768 - 1:高精度ADC的技术深度剖析与应用指南
    AD7768 - 1:高精度ADC的技术深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。AD7768 - 1作为
    的头像 发表于 03-27 12:15 196次阅读
    PGA970 LVDT传感器信号调理器:技术剖析与应用指南
    )推出的PGA970 LVDT传感器信号调理器,这是一款高度集成的系统级芯片,具有先进的信号处理能力,能为工程师们在传感器信号
    的头像 发表于 02-12 14:20 359次阅读
    深度剖析ZSSC3281:一款强大的电阻式传感器信号调理IC
    深度剖析ZSSC3281:一款强大的电阻式传感器信号调理IC 在电子工程领域,传感器
    的头像 发表于 12-29 16:30 611次阅读
    深入剖析ZSSC3241:电阻式传感器信号调理IC的卓越之选
    深入剖析ZSSC3241:电阻式传感器信号调理IC的卓越之选 在电子工程领域,传感器信号调理
    的头像 发表于 12-29 14:45 678次阅读
    深入解析ZSSC3286:一款强大的传感器信号调理IC
    深入解析ZSSC3286:一款强大的传感器信号调理IC 在工业和电子应用领域,传感器信号的准确调理
    的头像 发表于 12-26 18:10 1424次阅读
    深度剖析TS3USB3000:一款高性能的USB与MHL开关芯片
    深度剖析TS3USB3000:一款高性能的USB与MHL开关芯片 在电子设备的设计中,对于信号切换和传输的需求日益增长,尤其是在处理高速信号
    的头像 发表于 12-23 14:25 481次阅读
