AD7694:16位、250 kSPS PulSAR® ADC的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨一款性能优异的16位ADC——AD7694,看看它在数据采集、仪器仪表等领域能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:AD7694.pdf
一、AD7694的核心特性
高精度与高速度
AD7694具备16位分辨率且无失码,这意味着它能够提供精确的数字输出,满足对精度要求较高的应用场景。其吞吐量在5V供电时可达250 kSPS,能快速处理大量数据,适应高速数据采集的需求。
出色的电气性能
- 线性误差小:INL(积分非线性误差)最大为±4 LSB,保证了转换结果的线性度。
- 高信噪比:在20 kHz时,S/(N + D)(信噪失真比)可达92 dB,THD(总谐波失真)低至–106 dB,有效减少了噪声和失真对信号的影响。
灵活的输入与供电
- 伪差分模拟输入范围:输入范围为0 V至(V{REF}),且(V{REF})最高可达到电源电压(V_{DD}),提供了更灵活的输入配置。
- 单电源供电:支持2.7 V或5 V单电源供电,降低了电源设计的复杂度,适用于多种电源环境。
低功耗设计
- 工作电流:在2.7 V/100 kSPS时,供电电流为540 μA;在5 V/100 kSPS时,为800 μA。
- 待机电流:仅1 nA,非常适合电池供电设备,能有效延长设备的续航时间。
兼容多种接口
采用专有的串行接口,与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容,方便与各种数字系统进行连接。
小巧封装
采用8引脚MSOP封装,体积小巧,节省电路板空间,便于集成到小型设备中。
二、应用领域广泛
AD7694的特性使其在多个领域都有出色的表现:
- 电池供电设备:低功耗特性使其成为电池供电设备的理想选择,如便携式仪器、可穿戴设备等。
- 数据采集:高精度和高速度的转换能力,能够满足数据采集系统对数据准确性和实时性的要求。
- 仪器仪表:在各类仪器仪表中,为信号的精确测量和处理提供支持。
- 医疗仪器:对精度和可靠性要求较高的医疗仪器领域,AD7694可以确保数据的准确性。
- 过程控制:在工业过程控制中,及时准确地采集和处理模拟信号,保障生产过程的稳定运行。
三、技术细节解析
工作原理
AD7694是一款基于电荷再分配型逐次逼近寄存器(SAR)架构的ADC。在采集阶段,电容阵列作为采样电容,采集模拟输入信号;转换阶段,通过控制逻辑切换电容阵列的开关,使比较器达到平衡,最终生成ADC输出代码。由于其自带转换时钟,串行时钟SCK并非转换过程所必需。
关键参数
- 分辨率:16位,提供了较高的量化精度。
- 模拟输入:输入电压范围为0 V至(V{REF}),输入阻抗在采集阶段和转换阶段有所不同,采集阶段可建模为电容(C{PIN})与(R{IN})和(C{IN})串联网络的并联组合,转换阶段输入阻抗主要由(C_{PIN})决定。
- 精度指标:包括INL、DNL(差分非线性误差)、偏移误差和增益误差等,这些指标在不同的温度和供电条件下有相应的规定。
- 吞吐量:在不同的电源电压下,吞吐量有所不同,如在4.75 V至5.25 V供电时,可达250 kSPS;在2.7 V至4.75 V供电时,为150 kSPS。
- 交流精度:如SNR、SFDR(无杂散动态范围)、THD和S/(N + D)等指标,反映了ADC在交流信号处理方面的性能。
接口与时序
AD7694的数字接口与SPI等标准接口兼容,通过CNV信号启动转换,转换完成后,数据通过SDO引脚在SCK时钟的控制下输出。不同电源电压下,其时序参数有所差异,如转换时间、时钟周期等。
四、设计注意事项
模拟输入设计
- ESD保护:模拟输入引脚通过二极管提供ESD保护,但要注意输入信号不能超过电源轨0.3 V,否则二极管会导通。当输入缓冲器的电源与(V_{DD})不同时,可使用具有短路电流限制的输入缓冲器来保护芯片。
- 输入阻抗影响:驱动电路的源阻抗对ADC的交流性能有显著影响,尤其是THD。当源阻抗较小时,可直接驱动AD7694;源阻抗较大时,会影响交流性能,但对直流性能影响相对较小。
驱动放大器选择
驱动放大器需要满足低噪声、合适的THD性能以及在多通道应用中能够在16位精度下快速稳定等要求。推荐的驱动放大器有AD8021、AD8022、OP184等,不同的放大器适用于不同的应用场景。
电压参考输入
REF引脚具有动态输入阻抗,需要由低阻抗源驱动,并在REF和GND引脚之间进行有效的去耦。可使用10 µF(X5R,0805尺寸)陶瓷芯片电容来实现最佳性能,较小的电容值(如2.2 µF)对性能影响较小,尤其是DNL。
电源设计
AD7694在每次转换结束后会自动进入低功耗状态,其功耗与采样率线性相关,适合低采样率和电池供电应用。在简化应用中,可直接使用参考电路为ADC供电,参考线可由系统电源、具有足够电流输出能力的参考电压或参考缓冲器驱动。
数字接口设计
AD7694与多种数字接口兼容,通过CNV信号启动转换,转换完成后数据通过SDO引脚输出。在设计时,要注意接口的时序要求,确保数据的正确传输。
布局设计
在PCB设计中,要将模拟和数字部分分开,避免数字线路在芯片下方布线,防止噪声耦合到芯片上。至少使用一个接地平面,可以是公共平面或在数字和模拟部分分开的平面。同时,要避免数字和模拟信号交叉,尤其是快速切换信号(如CNV或时钟)不能靠近模拟信号路径。
五、总结
AD7694作为一款高性能的16位ADC,凭借其高精度、高速度、低功耗和灵活的接口等特性,在多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项参数和设计注意事项,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7942浏览量
556859 -
AD7694
1文章
5浏览量
8237
