AD7686:16位500 kSPS PulSAR ADC的技术剖析与应用指南
chencui 2026-03-30 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是模拟世界与数字世界之间的桥梁。今天,我们将深入探讨一款高性能的16位ADC——AD7686,它由Analog Devices公司生产,具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:AD7686CRMRL7.pdf
一、AD7686的关键特性
1. 高精度与高速度
  • 分辨率:AD7686拥有16位分辨率,且无失码现象,这意味着它能够提供精确的数字输出,满足对精度要求较高的应用场景。
  • 吞吐量:高达500 kSPS的吞吐量,使其能够快速处理大量的模拟信号,适用于需要高速数据采集的应用。
2. 出色的性能指标
  • 线性度:积分非线性(INL)典型值为±0.6 LSB,最大值为±2 LSB(±0.003% of FSR),保证了转换结果的准确性。
  • 动态性能:在20 kHz输入频率下,信纳比(SINAD)达到92.5 dB,总谐波失真(THD)低至 -110 dB,能够有效抑制噪声和失真,提供高质量的信号转换。
3. 灵活的输入范围和接口
  • 模拟输入:采用伪差分输入范围,从0 V到VREF,VREF最高可设置为VDD,提供了较大的灵活性。
  • 逻辑接口:支持1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口,方便与不同的数字系统进行连接。
  • 串行接口:兼容SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP,还具备菊花链功能,可实现多个ADC的级联,同时提供繁忙指示功能。
4. 低功耗设计
  • 电源管理:单电源5 V供电,功耗随吞吐量线性变化。在5 V/100 SPS时功耗低至3.75 μW,而在5 V/100 kSPS时功耗为3.75 mW,在5 V/500 kSPS时功耗为15 - 21.5 mW,非常适合电池供电的设备。
  • 待机电流:仅为1 nA,进一步降低了功耗。
5. 小巧的封装形式
  • 封装类型:提供10引脚的MSOP(MSOP - 8尺寸)和3 mm × 3 mm的10引脚QFN(LFCSP)封装,节省了电路板空间,同时引脚与其他10引脚MSOP/QFN PulSAR® ADC兼容,方便进行替换和升级。
二、工作原理与内部结构
1. 架构概述
AD7686采用逐次逼近型ADC架构,基于电荷再分配DAC原理工作。其内部包含一个低功耗、高速的16位采样ADC、内部转换时钟和多功能串行接口端口,还集成了低噪声、宽带宽、短孔径延迟的跟踪保持电路。
2. 转换过程
  • 采集阶段:在采集阶段,电容阵列的端子通过开关SW +和SW -连接到地,所有独立开关连接到模拟输入,电容阵列作为采样电容,采集IN +和IN -输入上的模拟信号。
  • 转换阶段:当采集阶段完成且CNV输入变为高电平时,转换阶段开始。首先打开SW +和SW -,将两个电容阵列与输入断开并连接到地,此时采集阶段结束时捕获的IN +和IN -之间的差分电压被施加到比较器输入,使比较器失衡。控制逻辑通过将电容阵列的每个元素在GND和REF之间切换,使比较器输入以二进制加权电压步长(VREF/2, VREF/4, …, VREF/65536)变化,从最高有效位(MSB)开始切换开关,使比较器恢复平衡。转换完成后,器件返回采集阶段,控制逻辑生成ADC输出代码和繁忙信号指示。
三、电气特性与性能分析
1. 精度指标
  • 分辨率:16位分辨率确保了高精度的转换结果。
  • 线性误差:INL和DNL指标保证了转换结果的线性度,减少了测量误差。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差和增益误差在规定的温度范围内得到了良好的控制,确保了不同环境下的测量准确性。
2. 动态性能
  • SINAD和THD:高SINAD和低THD表明AD7686在处理模拟信号时能够有效抑制噪声和失真,提供高质量的数字输出。
  • 无杂散动态范围(SFDR):SFDR指标反映了ADC在处理信号时对杂散信号的抑制能力,AD7686在这方面表现出色。
3. 电源特性
  • 电源灵敏度:AD7686对电源变化的敏感度较低,在4.5 V - 5.5 V的电源电压范围内能够保持稳定的性能。
  • 功耗:如前文所述,功耗随吞吐量线性变化,适合不同采样率的应用场景。
四、应用场景
1. 电池供电设备
由于AD7686的低功耗特性,非常适合用于电池供电的设备,如便携式医疗设备、手持数据采集器等,能够延长电池续航时间。
2. 数据采集系统
其高分辨率和高吞吐量使其能够满足数据采集系统对高精度和高速采集的要求,可用于工业自动化环境监测等领域。
3. 仪器仪表
在仪器仪表领域,AD7686的高精度和良好的线性度能够保证测量结果的准确性,可用于示波器万用表等设备。
4. 医疗仪器
在医疗仪器中,对信号的精度和可靠性要求较高,AD7686能够提供高质量的信号转换,可用于心电图机、血压计等设备。
5. 过程控制
在过程控制应用中,AD7686能够实时采集和处理模拟信号,为控制系统提供准确的数据支持,确保生产过程的稳定运行。
五、设计要点与注意事项
1. 驱动放大器选择
  • 低噪声要求:为了保持AD7686的SNR和过渡噪声性能,驱动放大器产生的噪声应尽可能低。可以根据公式计算放大器噪声对SNR的影响。
  • THD性能:对于交流应用,驱动放大器的THD性能应与AD7686相匹配。
  • 多通道应用:在多通道复用应用中,驱动放大器和AD7686的模拟输入电路必须能够在电容阵列上以16位精度稳定处理满量程阶跃信号。推荐的驱动放大器包括ADA4841 - x、AD8605、AD8615等。
2. 电压参考输入
  • 低阻抗源:AD7686的电压参考输入REF具有动态输入阻抗,应使用低阻抗源驱动,并在REF和GND引脚之间进行有效的去耦。可根据参考源的不同选择合适的去耦电容,如使用AD8031或AD8605作为参考缓冲器时,可使用10 μF(X5R,0805尺寸)陶瓷芯片电容;使用低温度漂移的ADR43x参考源时,可使用22 μF(X5R,1206尺寸)陶瓷芯片电容。
  • 去耦电容:一般情况下,不需要在REF和GND引脚之间额外添加较低值的陶瓷去耦电容,如100 nF。
3. 电源供应
  • 双电源设计:AD7686使用两个电源引脚,核心电源VDD和数字输入/输出接口电源VIO。VIO允许直接与1.8 V - VDD之间的任何逻辑进行接口,为了减少所需的电源数量,VIO和VDD可以连接在一起。
  • 电源稳定性:AD7686对电源变化不敏感,在较宽的频率范围内具有良好的电源抑制比(PSRR)。
4. 数字接口
  • 接口模式:AD7686提供CS模式和链模式两种接口模式,通过SDI输入在CNV上升沿时的电平来选择。CS模式适用于与SPI兼容的数字主机连接,可使用3线或4线接口;链模式可用于多个ADC的级联,减少组件数量和布线连接。
  • 繁忙指示功能:在CS模式下,如果CNV或SDI在ADC转换结束时为低电平,或者在链模式下,如果SCK在CNV上升沿时为高电平,则启用繁忙指示功能,可用于触发数据读取。
5. 布局设计
  • 分区设计:印刷电路板(PCB)设计应将模拟和数字部分分开,AD7686的引脚布局使得模拟信号在左侧,数字信号在右侧,便于实现分区。
  • 避免干扰:避免在器件下方运行数字线路,防止噪声耦合到芯片上,可使用接地平面作为屏蔽。快速切换信号,如CNV或时钟,不应靠近模拟信号路径,避免数字和模拟信号交叉。
  • 接地和去耦:至少使用一个接地平面,可以是公共平面或在数字和模拟部分之间分开。AD7686的电压参考输入REF应使用陶瓷电容进行去耦,电源VDD和VIO也应使用陶瓷电容(通常为100 nF)进行去耦,以提供低阻抗路径,减少电源线上的毛刺影响。
六、总结
AD7686作为一款高性能的16位ADC,具有高精度、高速度、低功耗、灵活的接口和小巧的封装等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要注意驱动放大器的选择、电压参考输入的处理、电源供应的稳定性、数字接口的配置和布局设计等方面,以充分发挥AD7686的性能优势。希望本文能够为电子工程师在使用AD7686进行设计时提供有价值的参考。
你在使用AD7686的过程中遇到过哪些问题?或者你对AD7686的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • adc
    adc
  • 应用指南
  • AD7686
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX195:16、85ksps ADC技术解析与应用指南
    MAX195:16、85ksps ADC技术解析与应用指南 在电子设计领域,模拟 - 数字转
    的头像 发表于 04-09 13:40 137次阅读
    16100 kSPS PulSAR®单极性ADC AD7661的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-07 16:35 110次阅读
    探索AD7652:16500 kSPS ADC的卓越性能与应用
    探索AD7652:16500 kSPS ADC的卓越性能与应用 在电子工程领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-07 16:25 130次阅读
    AD7651:16100 kSPS PulSAR ADC的卓越性能与应用解析
    AD7651:16100 kSPS PulSAR ADC的卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模拟数字转换器(
    的头像 发表于 04-07 16:25 134次阅读
    低功耗高速16ADC——AD7680的技术剖析与应用指南
    低功耗高速16ADC——AD7680的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-07 11:40 160次阅读
    AD7694:16、250 kSPS PulSAR® ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-03 10:20 299次阅读
    低功耗4通道16500kSPS PulSAR ADC AD7655技术解析
    低功耗4通道16500kSPS PulSAR ADC AD7655技术解析 在电子设计领域,模
    的头像 发表于 04-03 09:50 311次阅读
    探索AD7699:168通道500 kSPS PulSAR ADC的卓越性能与应用
    探索AD7699:168通道500 kSPS PulSAR ADC的卓越性能与应用 引言 在当
    的头像 发表于 04-02 11:20 272次阅读
    16500 kSPS PulSAR ADC AD7686:高精度与低功耗的完美结合
    的头像 发表于 04-02 11:05 197次阅读
    AD7685:16250 kSPS PulSAR ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 11:05 206次阅读
    16100 kSPS PulSAR差分ADC AD7684:性能与应用详解
    16100 kSPS PulSAR差分ADC AD7684:性能与应用详解 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-02 11:05 210次阅读
    深入剖析MAX11165:16、250ksps SAR ADC的卓越性能与应用
    深入剖析MAX11165:16、250ksps SAR ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟数字转换器(
    的头像 发表于 03-31 17:20 338次阅读
    深入解析MAX11160:16500ksps SAR ADC的卓越性能与应用
    深入解析MAX11160:16500ksps SAR ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它
    的头像 发表于 03-31 17:20 340次阅读
    16低功耗PulSAR ADC:AD7988-1/AD7988-5的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-30 13:50 128次阅读
    深入解析AD7694:16250 kSPS PulSAR® ADC的卓越性能与应用
    深入解析AD7694:16250 kSPS PulSAR® ADC的卓越性能与应用 在电子工程师的设计工作中,模拟数字转换器(
    的头像 发表于 03-30 10:20 277次阅读
