深入解析onsemi NVMTS001N06CL N沟道MOSFET
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,广泛应用于各类电路中。今天我们来深入了解onsemi公司的NVMTS001N06CL N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:NVMTS001N06CL-D.PDF
产品特性
设计优势
NVMTS001N06CL采用了8x8 mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计,能够满足对空间要求较高的应用场景。同时,它采用了行业标准的Power 88封装,方便与现有设计进行集成。此外,该器件的引脚采用了可焊侧翼电镀工艺,有助于增强光学检测效果,提高生产过程中的质量控制。
电气性能优势
从电气性能方面来看,这款MOSFET具有低导通电阻((R{DS (on) }))的特点,能够有效降低传导损耗,提高电路效率。同时,它的栅极电荷((Q{G}))和电容较低,可减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求。而且,该器件通过了AEC - Q101认证,并具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用领域。另外,它还符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)以及RoHS标准,满足环保要求。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 398.2 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 281.6 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 244.0 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 122.0 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | - 55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 203.4 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 30 A)) | (E_{AS}) | 887 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距管壳1/8英寸,10秒) | (T_{L}) | 260 | °C |
热阻参数
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) | (R_{theta JC}) | 0.614 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态) | (R_{theta JA}) | 30.1 | °C/W |
需要注意的是,整个应用环境会影响热阻参数,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压((V{GS}=0 V),(I{D}=250mu A)):(V_{(BR)DSS}=60 V),温度系数为25 mV/°C。
- 零栅压漏极电流((V{GS}=0 V),(V{DS}=60 V)):(T{J}=25^{circ}C)时为10(mu A),(T{J}=125^{circ}C)时为250(mu A)。
- 栅源泄漏电流((V{DS}=0 V),(V{GS}=±20 V)):100 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压((V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250mu A)):1.2 - 2.2 V,阈值温度系数为 - 5.53 mV/°C。
- 漏源导通电阻((V{GS}=10 V),(I{D}=50 A)):0.73 - 0.81 m(Omega);((V{GS}=4.5 V),(I{D}=50 A)):0.94 - 1.05 m(Omega)。
- 正向跨导((V{DS}=15 V),(I{D}=50 A)):275 S。
电荷、电容及栅极电阻
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入电容 | (C_{Iss}) | (V{GS}=0V),(f = 1 MHz),(V{DS}=25 V) | 12300 | pF |
| 输出电容 | (C_{oss}) | 6225 | pF | |
| 反向传输电容 | (C_{rss}) | 130 | pF | |
| 总栅极电荷((V{GS}=10 V),(V{DS}=30V),(I_{D}=50 A)) | (Q_{G(TOT)}) | 165 | nC | |
| 总栅极电荷((V{GS}=4.5 V),(V{DS}=30 V),(I_{D}=50 A)) | (Q_{G(TOT)}) | 74.3 | nC | |
| 阈值栅极电荷 | (Q_{G(TH)}) | 15.6 | nC | |
| 栅源电荷 | (Q_{GS}) | 28.7 | nC | |
| 栅漏电荷 | (Q_{GD}) | 14.7 | nC | |
| 平台电压 | (V_{GP}) | 2.59 | V |
开关特性
| 开启延迟时间 | (t_{d(ON)}) | (V{GS}=4.5 V),(V{DS}=30 V),(I{D}=50 A),(R{G}= 2.5Omega) | 47.2 | ns |
| 上升时间 | (t_{r}) | 25.2 | ns | |
| 关断延迟时间 | (t_{d(OFF)}) | 70.7 | ns | |
| 下降时间 | (t_{f}) | 23.3 | ns |
漏源二极管特性
- 正向二极管电压((V{GS}=0 V),(I{S}=50 A)):(T{J}=25^{circ}C)时为0.77 - 1.2 V,(T{J}=125^{circ}C)时为0.63 V。
- 反向恢复时间:98.9 ns。
- 充电时间:66.8 ns。
- 放电时间:32.1 ns。
- 反向恢复电荷:229 nC。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,通过“导通区域特性曲线”可以看到不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;“转移特性曲线”则反映了漏极电流与栅源电压在不同结温下的变化情况。这些曲线对于工程师在设计电路时进行参数选择和性能评估具有重要的参考价值。
封装与订购信息
NVMTS001N06CL采用TDFNW8封装,尺寸为8.30x8.40x1.10,引脚间距为2.00 mm。订购信息方面,器件型号为NVMTS001N06CLTXG,标记为001N06CL,采用3000个/卷带包装。
总结
onsemi的NVMTS001N06CL N沟道MOSFET以其小尺寸、低损耗、高可靠性等特点,为电子工程师在设计功率电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,结合该器件的各项参数和特性曲线,进行合理的设计和优化。同时,要注意遵循相关的安全和环保标准,确保产品的质量和可靠性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
