探索AD7910/AD7920:高性能ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)就像是一座桥梁,将模拟世界和数字世界连接起来。今天,我们要深入探讨的是ADI公司的AD7910和AD7920这两款高性能ADC,看看它们在实际应用中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:AD7910.pdf
一、产品概述
AD7910和AD7920分别是10位和12位的高速、低功耗逐次逼近型ADC。它们能够在2.35V至5.25V的单电源下工作,最高吞吐量可达250kSPS。这两款芯片内部集成了低噪声、宽带宽的跟踪保持放大器,能够处理超过13MHz的输入频率。同时,它们采用了先进的设计技术,在高吞吐量下实现了极低的功耗。
二、产品特性
(一)高吞吐量与低功耗
AD7910/AD7920的吞吐量高达250kSPS,能够满足高速数据采集的需求。在功耗方面,表现也十分出色。例如,在3V电源下,250kSPS时典型功耗仅为3.6mW;在5V电源下,250kSPS时典型功耗为12.5mW。而且,它们还具备待机模式,最大电流仅为1μA,有效降低了系统的整体功耗。
(二)宽输入带宽
这两款ADC拥有71dB的信噪比(SNR),输入频率可达100kHz,能够处理较宽范围的输入信号,保证了信号的准确性和稳定性。
(三)灵活的电源和时钟管理
转换速率由串行时钟(SCLK)决定,通过提高串行时钟速度可以缩短转换时间,从而降低平均功耗。此外,芯片还具备掉电模式,在低吞吐量时可进一步提高电源效率,掉电模式下电流消耗最大为1μA,典型值为50nA。
(四)无流水线延迟
采用标准的逐次逼近型ADC架构,通过(overline{CS})输入精确控制采样时刻,实现一次性转换控制,不存在流水线延迟,确保了数据的实时性。
(五)高速串行接口
支持SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容的接口,方便与微处理器或DSP进行连接,实现数据的快速传输。
三、技术参数详解
(一)动态性能
以AD7920为例,在100kHz正弦波输入时,信号 - 噪声 + 失真比(SINAD)最小值为70dB,总谐波失真(THD)典型值为 - 80dB,表现出了良好的动态性能。
(二)直流精度
AD7910的分辨率为10位,积分非线性(INL)最大为±0.5 LSB,差分非线性(DNL)最大为±0.5 LSB,保证了数据的准确性。AD7920的分辨率为12位,INL最大为±0.75 LSB(A等级),DNL最大为±0.75 LSB(A等级),同样具备较高的精度。
(三)模拟输入
模拟输入范围为0至(V_{DD}),直流泄漏电流最大为±0.5μA,输入电容在跟踪模式下典型值为20pF,保持模式下典型值为6pF。
(四)逻辑输入输出
逻辑输入输出的电压和电流参数都有明确的规定,例如输入高电压(V{INH})最小值为2.4V,输入低电压(V{INL})最大值根据电源电压不同有所变化。输出高电压(V{OH})最小值为(V{DD}-0.2V),输出低电压(V_{OL})最大值为0.4V。
(五)转换速率
AD7910的转换时间最大为2.8μs(14个SCLK周期,SCLK为5MHz),AD7920的转换时间最大为3.2μs(16个SCLK周期,SCLK为5MHz),吞吐量最高可达250kSPS。
四、应用领域
(一)电池供电系统
低功耗的特性使得AD7910/AD7920非常适合应用于电池供电的设备中,如便携式医疗仪器、个人数字助理等,能够有效延长电池的使用寿命。
(二)通信领域
在移动通信和高速调制解调器中,高速的数据采集和处理能力能够满足信号处理的需求,保证通信的质量和稳定性。
(三)仪器仪表和控制系统
高精度的转换性能使得它们在仪器仪表和控制系统中能够准确地采集和处理各种模拟信号,实现精确的控制和监测。
(四)光学传感器
宽输入带宽和高分辨率能够满足光学传感器对信号采集的要求,提高传感器的性能和精度。
五、使用注意事项
(一)电源和接地
在设计电路时,要确保电源的稳定性和接地的良好性,以减少噪声和干扰对ADC性能的影响。可以采用去耦电容等措施来提高电源的质量。
(二)布局设计
合理的布局能够减少信号之间的干扰,提高系统的可靠性。要注意模拟信号和数字信号的分离,避免相互干扰。
(三)ESD防护
由于AD7910/AD7920是静电放电(ESD)敏感设备,在使用和操作过程中要采取适当的ESD防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,防止ESD对芯片造成损坏。
总之,AD7910/AD7920以其高吞吐量、低功耗、高精度等优点,在众多领域都有着广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,可以充分考虑这两款ADC的特性,以实现更好的系统性能。大家在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
AD7910
3浏览量
1817
