MAX15046:40V高性能同步降压控制器的详细解析
chencui 2026-04-02 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAX15046作为一款40V高性能同步降压控制器,以其出色的特性和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的关注。本文将对MAX15046进行全面深入的剖析,为工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:MAX15046EVKIT+.pdf
一、产品概述
MAX15046能够在4.5V至40V的输入电压范围内稳定工作,可生成可调的输出电压,范围从输入电压的85%降至0.6V,并且能够支持高达25A的负载。它具备自适应内部数字软启动功能,可实现对预偏置总线的单调启动,而无需对输出进行放电。此外,该控制器还允许通过外部电阻将开关频率在100kHz至1MHz之间进行调整,自适应同步整流技术的应用消除了对外部续流肖特基二极管的需求,同时利用外部低端MOSFET的导通电阻作为电流感测元件,避免了使用电流感测电阻,有效保护了DC - DC组件在输出过载或短路故障时免受损坏。
二、关键特性分析
2.1 输入输出特性
  • 输入电压范围:4.5V至40V或5V ±10%,这使得MAX15046能够适应多种不同的电源环境,增强了其通用性。
  • 输出电压调节:输出电压可在 (0.85 ×V_{IN }) 至0.6V之间进行调节,满足了不同负载对电压的需求。
  • 输出能力:具备高达25A的输出能力,能够为高功率负载提供稳定的电源支持。
2.2 开关频率与软启动
  • 可调开关频率:通过外部电阻可将开关频率在100kHz至1MHz之间进行调整,且精度可达±10%(1MHz时)。较高的开关频率允许使用更低的电感值和更少的输出电容,有助于减小电路体积,但同时也会增加核心损耗、栅极电荷电流和开关损耗;较低的开关频率则相反。
  • 自适应内部数字软启动:软启动持续时间为2048个开关周期,参考电压分64步上升,可实现输出电压的平稳增加,避免了启动时的电流冲击。
2.3 保护特性
  • 过流保护:采用打嗝模式短路保护,当达到谷值电流限制阈值时,内部3位计数器开始计数,当计数器达到7次时,控制器停止驱动并等待4096个开关周期后尝试重新软启动,有效降低了短路时的功耗。
  • 热保护:当结温超过+150°C时,芯片会自动关闭,待温度下降20°C后重新开启,防止芯片因过热而损坏。
  • 欠压锁定:当 (V_{CC}) 低于4V(典型值)时,内部欠压锁定电路会禁用芯片,防止其在低电压下不稳定工作,并且具有400mV的迟滞以防止电源电压上升/下降时的抖动。
2.4 其他特性
  • 电源良好输出(PGOOD):用于监测输出电压,当输出电压超过设计标称调节电压的93%时,PGOOD输出高电平;当输出电压降至标称调节电压的90%以下时,PGOOD输出低电平,可用于电源监控和电源排序。
  • 使能输入(EN):高电平使能,可用于控制芯片的开启和关闭,同时可作为欠压锁定调整输入和电源排序。
三、电气特性详解
3.1 系统规格
  • 输入电压范围:4.5V至40V,确保了芯片能够适应不同的电源环境。
  • 静态电源电流:在 (V{IN }=24V) , (V{FB }=0.9V) 且无开关操作时,典型值为2mA;关断电源电流在 (V{IN }=24V) , (V{EN }=0V) , (I_{VCC }=0) ,PGOOD未连接时,典型值为0.35mA。
3.2 内部5.25V线性稳压器
  • 输出电压:在6V ≤ (V_{IN }) ≤ 40V,负载电流为6mA时,输出电压为5V至5.5V,典型值为5.25V。
  • 压差:在 (V_{IN }=4.5V) ,负载电流为25mA时,典型压差为0.18V。
  • 短路输出电流:在 (V_{IN }=5V) 时,短路输出电流为30mA至90mA,典型值为55mA。
3.3 误差放大器
  • FB输入电压设定点:典型值为590mV,精度较高。
  • FB输入偏置电流:在 (V_{FB }=0.6V) 时,范围为 - 250nA至 + 250nA。
  • FB到COMP跨导:在 (I_{COMP }= ± 20µA) 时,范围为600µS至1800µS,典型值为1200µS。
3.4 振荡器
  • 开关频率:通过外部电阻 (R{RT}) 可设置开关频率,例如 (R{RT}=49.9kΩ) 时,开关频率为300kHz。
3.5 输出驱动器
  • 欠压锁定: (V_{DRV}) 上升时,欠压锁定阈值为4.0V至4.4V,典型值为4.2V,且具有400mV的迟滞。
  • DH和DL导通电阻:在不同的工作条件下,导通电阻范围在1Ω至4Ω之间。
  • DH和DL峰值电流:在 (C_{LOAD }=10nF) 时,峰值电流可达3A。
四、典型应用电路及设计要点
4.1 典型应用电路
文档中给出了三种典型应用电路,分别适用于不同的电源输入和输出需求:
  • 24V电源,3.3V输出:可输出高达10A的电流,通过 (R_{5}) 将开关频率设置为350kHz。
  • 单4.5V至5.5V电源:适用于单一低电压电源的应用场景。
  • 辅助5V电源:由+24V电源驱动外部MOSFET,辅助+5V电源为芯片供电。
4.2 设计要点
4.2.1 输出电压设置
通过连接从输出到FB再到GND的电阻分压器来设置输出电压。当使用Type II补偿时,选择 (R{2}) 在4kΩ至16kΩ之间,然后根据公式 (R{1}=R{2}left[left(frac{V{OUT }}{V{FB}}right)-1right]) 计算 (R{1}) ,其中 (V{FB}=0.59V) , (V{OUT}) 范围为0.6V至 (0.85 ×V_{IN}) 。
4.2.2 开关频率设置
外部电阻 (R{RT}) 连接到GND可设置开关频率,其关系为 (R{R T}=frac{15.14 × 10^{9}}{f{S W}+left(1 × 10^{-7}right)left(f{S W}^{2}right)}) ,其中 (f{SW}) 单位为Hz, (R{RT}) 单位为Ω。
4.2.3 电感选择
电感的选择需要考虑电感值(L)、电感饱和电流( (I{SAT}) )和直流电阻( (R{DC}) )。通常选择电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流之比(LIR)为30%,根据公式 (L=frac{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN } × f{SW } × I{OUT } × LIR }) 计算电感值。同时,电感的饱和电流应满足 (I{SAT} geq 1.35 × I{CL(TYP)}) ,以确保在最大电流限制值以下不会发生饱和。
4.2.4 电容选择
  • 输入电容:输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低开关电路引起的输入噪声和电压纹波。输入电容需满足纹波电流要求,通常选择非钽电容,并将两个或多个小值低ESR电容并联以减少高频噪声。
  • 输出电容:输出电容的关键选择参数包括电容值、ESR和电压额定值,这些参数会影响系统的稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。可根据公式 (Delta V{RIPPLE }=Delta V{ESR}+Delta V{Q}) 计算输出纹波电压,其中 (Delta V{ESR}=l{P-P} × ESR) , (Delta V{Q}=frac{I{P-P}}{8 × C{OUT } × f{S W}}) , (I{P-P}=left(frac{V{I N}-V{OUT }}{f{SW} × L}right) timesleft(frac{V{OUT }}{V_{IN }}right)) 。
4.2.5 补偿设计
MAX15046提供内部跨导放大器,可进行外部频率补偿。根据输出电容的类型和特性,选择合适的补偿网络:
  • Type II补偿网络:当使用电解或大ESR钽输出电容时,电容ESR零 (f{ZO}) 通常出现在LC极点和交叉频率 (f{O}) 之间( (f{P O}{Z O}
  • Type III补偿网络:当使用陶瓷或低ESR钽输出电容时,电容ESR零通常出现在期望的交叉频率 (f{O}) 之上( (f{P O}{O}{Z O}) ),选择Type III补偿网络。
4.2.6 MOSFET选择
MAX15046驱动两个外部逻辑电平n沟道MOSFET,选择时需考虑导通电阻( (R{DS(ON)}) )、最大漏源电压( (V{DS(MAX)}) )、最小阈值电压( (V{TH(MIN)}) )、总栅极电荷( (Q{G}) )、反向传输电容( (C_{RSS}) )和功耗等参数。为了实现最大效率,应选择在典型输入电压下导通损耗等于开关损耗的高端MOSFET,并确保在最小和最大输入电压下的功耗不超过MOSFET封装的热限制。
4.2.7 升压电容和二极管选择
升压电容 (C{BST}) 根据公式 (C{BST}=frac{QG}{Delta V{BST}}) 选择,其中 (Q{G}) 是高端MOSFET的总栅极电荷, (Delta V{BST}) 是高端MOSFET驱动开启后的允许电压变化,通常选择100nF至300mV的 (Delta V{BST}) 。升压二极管应具有 (V{IN }+3V) 的最小电压额定值,平均正向电流应满足 (I{F}>Q{GATE} × f{SW}) 。
4.2.8 功率耗散计算
设备的最大功率耗散取决于芯片到环境的热阻和环境温度。功率耗散 (P{T}=V{I N} timesleft[Q{G} TOTAL x f{S W}+I{Q}right]) ,其中 (I{Q}) 是开关频率下的静态电源电流。芯片的温度上升可根据公式 (T{J}=T{A}+left(P{T} × theta{JA}right)) 估算,其中 (theta_{JA}) 是封装的结 - 环境热阻抗。
4.2.9 PCB布局指南
  • 去耦电容应尽可能靠近IC放置,电源接地平面(连接到PGND)和信号接地平面(连接到GND)应在设备附近的一点连接。
  • 输入和输出电容应连接到电源接地平面,其他电容连接到信号接地平面。
  • 高电流路径应尽可能短而宽,避免在开关路径中使用过孔。
  • CSP应使用开尔文连接到低端FET的漏极,以实现准确的电流限制感测。
  • 所有反馈连接应短而直接,反馈电阻应尽可能靠近IC放置。
  • 高速开关节点(BST、LX、DH和DL)应远离敏感模拟区域(RT、FB、COMP和LIM)。
五、总结
MAX15046作为一款高性能的同步降压控制器,具有输入电压范围宽、输出电压可调、开关频率灵活、保护功能完善等优点。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容、MOSFET等外围元件,并遵循PCB布局指南,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,通过对电气特性和补偿设计的深入理解,能够优化电路性能,实现高效的电源管理。你在使用MAX15046进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XR76201:40V 1.5A同步降压COT调节详细解析
    XR76201:40V 1.5A同步降压COT调节详细解析 在电子设备的电源管理领域,一款
    的头像 发表于 04-27 16:15 167次阅读
    SGM64104:高性能同步降压控制器的深度解析与应用指南
    SGM64104:高性能同步降压控制器的深度解析与应用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能
    的头像 发表于 03-19 11:05 381次阅读
    深入解析MAX5080/MAX5081:1A、40V降压DC - DC转换
    深入解析MAX5080/MAX5081:1A、40V降压DC - DC转换 在电子设计领域,D
    的头像 发表于 03-17 09:45 830次阅读
    MAX17557:4.5V 至 60V 同步降压控制器的深度解析
    的头像 发表于 03-16 10:10 387次阅读
    MAX17230/MAX17231:2V - 36V同步降压控制器的深度解析
    的头像 发表于 03-16 09:25 261次阅读
    MAX15020:高性能2A、40V降压DC - DC转换的深度解析
    MAX15020:高性能2A、40V降压DC - DC转换的深度解析 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-13 16:45 355次阅读
    深入解析LTC3835:高性能同步降压控制器的卓越之选
    深入解析LTC3835:高性能同步降压控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降压
    的头像 发表于 03-13 14:50 432次阅读
    深入解析MAX15048/MAX15049:高性能三输出降压控制器
    深入解析MAX15048/MAX15049:高性能三输出降压控制器 在电子设计领域,电源管理是一
    的头像 发表于 03-12 15:35 244次阅读
    MAX15046高性能同步降压控制器的设计秘籍
    MAX15046 同步降压控制器,看看它如何在众多产品中脱颖而出。 文件下载: MAX15046.pdf 产品概述
    的头像 发表于 03-12 15:20 271次阅读
    深入解析LTC3775:高性能同步降压DC/DC控制器
    深入解析LTC3775:高性能同步降压DC/DC控制器 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影
    的头像 发表于 03-11 15:25 342次阅读
    深度剖析LTC3807:高性能同步降压控制器的技术洞察与应用指南
    深度剖析LTC3807:高性能同步降压控制器的技术洞察与应用指南 在当今电子设备小型化、高效化的趋势下,电源管理芯片的性能至关重要。LTC3
    的头像 发表于 03-09 11:50 380次阅读
    汽车级40V、2.2MHz H桥降压 - 升压控制器MAX25431的设计与应用
    汽车级40V、2.2MHz H桥降压 - 升压控制器MAX25431的设计与应用 在汽车电子应用中,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要探讨的是Maxim Integrated推出
    的头像 发表于 03-04 15:30 367次阅读
    MAX25601B:同步升压与同步降压LED控制器的卓越之选
    MAX25601B.pdf 一、产品概述 MAX25601A/B/C/D是一款集成了同步升压控制器同步
    的头像 发表于 01-30 16:10 373次阅读
    SL3065 40V高效同步降压DC/DC控制器 替代RT7272B
    /DC转换,虽然性能稳定,但在某些应用场景下,SL3065作为一款40V高效同步降压DC/DC控制器
    发表于 07-11 16:59
    SL3065:高性能40V同步降压DC/DC控制器,替代RT7272B
    系统中发挥关键作用,提升整体系统的可靠性和效率。 结论综上所述,SL3065作为一款高性能40V同步降压DC/DC控制器,在输出电流能力、
    发表于 06-17 15:50
