MAX138/MAX139/MAX140:3 1/2 位 A/D 转换器的技术解析与应用指南
在电子设计领域,A/D 转换器是模拟世界与数字世界之间的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。MAXIM 公司的 MAX138/MAX139/MAX140 3 1/2 位 A/D 转换器,凭借其独特的设计和丰富的功能,在众多应用场景中表现出色。今天,我们就来深入了解一下这几款转换器。
文件下载:MAX139CMH+D.pdf
一、产品概述
1. 基本功能
MAX138 和 MAX139 分别是带有板载 LCD 和 LED 显示驱动器的 3 1/2 位 A/D 转换器,并且都包含一个电荷泵电压反相器。这使得它们能够在单电源电压(+2.5V 至 +7V)下工作,同时测量正、负输入电压。MAX140 是 MAX139 的低段电流版本,适用于低电流 LED 显示屏。
2. 应用场景
这些转换器广泛应用于各种设备中,如 +5V 供电的面板仪表、+3V 供电的数字万用表、仪器、便携式监视器、体重秤和数字温度计等。
二、引脚配置与特性
1. 引脚配置
MAX138/MAX139/MAX140 的引脚配置有多种形式,包括 40 引脚塑料 DIP、44 引脚 MQFP 和 44 引脚 PLCC 等。不同的引脚承担着不同的功能,例如 V+ 为电源正极,GND 为接地,IN HI 和 IN LO 用于输入差分电压等。
2. 特性优势
- 单电源工作:支持 +2.5V 至 +7.0V 的单电源供电,降低了电源设计的复杂性。
- 正负电压测量:通过电荷泵电压反相器,能够测量正、负输入电压,拓展了应用范围。
- 内部带隙基准:提供稳定的参考电压,减少了外部元件的使用。
- 板载显示驱动:方便与 LCD 或 LED 显示屏连接,实现直观的显示功能。
- 低段电流(MAX140):适用于对功耗要求较高的低电流 LED 显示应用。
三、电气特性
1. 通用特性
在典型测试条件下(V+ = +5V,TA = +25°C),这些转换器表现出了良好的性能。例如,零输入读数在一定温度范围内稳定在 -000.0 至 +000.0 之间;满量程输入时,数字读数接近 999/1000;翻转误差较小,线性度偏差在 ±0.2 计数以内;共模抑制比可达 50μV/N 等。
2. 不同型号特性
- MAX138:其峰 - 峰段驱动电压和峰 - 峰背板驱动电压在 4V 至 6V 之间,测试引脚电压相对于 V+ 也在这个范围内。
- MAX139/MAX140:段驱动电流根据引脚不同有所差异,例如 MAX139 除引脚 19 外,段驱动电流典型值为 9mA,引脚 19 为 18mA;MAX140 除引脚 19 外,段驱动电流典型值为 2.5mA,引脚 19 为 5mA。
四、转换方法与参考电压
1. 转换方法
MAX138/MAX139/MAX140 采用双斜率积分转换方法,并增加了自动调零阶段和零积分阶段。自动调零阶段用于补偿缓冲器和积分器的偏移,零积分阶段确保从超量程转换中快速恢复。转换结果为 1000x(IN HI - IN LO)/(REF HI - REF LO),最大转换结果为 ±1999。
2. 参考电压
COMMON 电压由带隙基准源产生,与早期使用齐纳二极管产生 COMMON 电压的设备相比,带隙基准源消除了与低电流齐纳二极管相关的长期漂移问题。虽然 COMMON 电压的宽带噪声比齐纳二极管产生的稍大,但使用 0.1μF 或更大的参考电容可以有效降低带宽,几乎消除噪声。
五、组件选择与应用注意事项
1. 组件选择
- 积分电阻(RINT):通常选择使最大电流为 1.1μA 的值,例如对于 1V 参考电压,RINT 为 1.8MΩ;对于 100mV 参考电压,RINT 为 180kΩ。由于 RINT 的绝对值不影响转换精度,其类型不是关键因素。
- 积分电容:推荐使用聚丙烯电容,因为其低介电吸收特性可以减少积分线性误差。合适的积分电容值应使满量程输入电压时积分器输出(INT)摆动约 ±2V。
- 参考电容:大多数电路中,0.1μF 的参考电容即可满足要求。若参考电容端子存在显著杂散电容,需要增大电容值以防止翻转误差。同时,应注意 PCB 清洁,减少 CREF 端子的泄漏。
- 自动调零电容:为获得最佳噪声性能,自动调零电容值至少应为积分电容值的 4 倍。在 2V 量程下,0.047μF 电容即可;在 200mV 满量程下,推荐使用 0.47μF 或更大的电容。
- 电荷泵电容:电荷泵电容应选择 1μF。
2. 应用注意事项
- 共模电压范围:在低电源电压或 IN LO 或 IN HI 接近电源时,需要仔细评估共模电压的影响。MAX138/MAX139/MAX140 的共模电压范围有一定限制,例如缓冲器输入和积分器的共模电压范围为 (V - + 1.5V) 至 (V+ - 1.5V),IN LO 不得高于 COMMON 1.0V。
- 低电池检测:利用 COMMON 和 V+ 之间的电压关系,可以使用晶体管电压检测器制作简单的低电池检测器。
- 过载显示:当输入电压超过满量程时,最低三位数字将被消隐,正过载显示“1”,负过载显示“ - 1”。
- 非线性问题:积分器输出饱和可能导致严重的非线性,可通过增加积分电容值或改变振荡器频率来解决。使用聚酯(Mylar)积分电容可能会在满量程时产生 2 至 3 计数的非线性,建议使用聚丙烯电容以获得最佳线性度。
- 增益和翻转误差:积分器输出电流能力超出范围会导致严重的增益误差,应确保 RINT > VREF/0.6μA。增益误差小于十计数通常是由于 CREF 端子的杂散电容过多或 PCB 泄漏引起的。
- LCD 显示问题:LCD 显示屏上出现缺失段的问题通常不是 MAX138 的问题,而是 LCD 连接器或边框的开路问题。
- 噪声问题:噪声读数的常见原因包括输入信号噪声、积分器摆动低、自动调零电容值小、噪声信号的杂散耦合以及电源电压旁路不良等。可以通过增加输入滤波器电容、增大自动调零电容值、减少杂散耦合和改善电源旁路等方法来解决。
六、应用提示
1. 参考应用电路
可以参考 ICL7136 和 ICL7106 的数据手册,其中的各种应用电路也适用于 MAX138/MAX139/MAX140。
2. 特殊应用模式
在某些应用中,可以在 IN HI 和 IN LO 之间施加固定参考电压,将信号施加到 REF HI 和 REF LO,此时显示读数与输入电压成反比。例如在 RPM 计和电导计中,这种模式可以实现特定的测量功能。
3. 串行输出
通过监测 CREF 端子的电压,并使用与门将转换结束信号与振荡器输出相结合,可以从 MAX138/MAX139/MAX140 获得串行输出脉冲流。
4. 极性反转处理
如果输入信号极性与期望极性相反,可以使用负号段驱动正号的竖线,并使用小数点驱动电路永久打开正号的横线,实现极性显示的反转。
MAX138/MAX139/MAX140 3 1/2 位 A/D 转换器以其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在设计各种测量和显示设备时提供了可靠的选择。在实际应用中,正确选择组件和注意相关应用事项,能够充分发挥这些转换器的优势,实现高精度、稳定的测量和显示功能。你在使用这些转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
A/D转换器
1文章
275浏览量
12042
