DS28C16 I2C低电压SHA - 3认证器:安全与性能的完美结合
在电子设计领域,安全认证和数据存储的需求日益增长。DS28C16 I2C低电压SHA - 3认证器作为一款功能强大的设备,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款认证器的特点、应用和设计要点。
文件下载:DS28C16Q+U.pdf
一、DS28C16概述
DS28C16将符合FIPS202标准的安全哈希算法(SHA - 3)挑战与响应认证和安全EEPROM相结合。它集成了SHA - 3引擎、256位安全用户EEPROM、递减计数器和唯一的64位ROM识别号(ROM ID)等核心组件。其中,唯一的ROM ID不仅是加密操作的基本输入参数,还可作为应用中的电子序列号。
二、应用场景
医疗工具与配件
在医疗领域,DS28C16可用于医疗工具和配件的认证与校准,确保设备的安全性和准确性。
配件与外设
对于各种配件和外设,它能提供安全认证,防止非法设备接入系统。
电池管理
在电池认证和充电周期跟踪方面,DS28C16也能发挥重要作用,保障电池的安全使用。
三、优势与特性
安全防护
- 抗攻击能力:具备强大的防护机制,能有效抵御安全攻击,所有存储数据都经过加密保护,防止被非法获取。
- 高效哈希算法:采用符合FIPS 202标准的SHA - 3算法进行挑战/响应认证,以及符合FIPS 198标准的键控哈希消息认证码(HMAC),确保认证的高效性和安全性。
易于集成
- 补充功能:拥有17位一次性可设置的非易失性递减计数器,支持认证读取;提供安全的秘密存储和256位安全EEPROM用于用户数据存储。
- 通信与工作范围:支持高达1MHz的I2C通信,工作电压范围为1.62V至3.63V,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,采用8引脚、2mm x 2mm TDFN - EP封装,便于集成到各种终端应用中。
四、电气特性
电压与电流
- 电源电压:范围为1.62V至3.63V,典型值为3.3V。
- 电源电流:待机电流为3.5至12μA,通信时电流为60μA。
I2C引脚特性
- 输入电压:低电平输入电压VIL为 - 0.3V至0.3 × VCC,高电平输入电压VIH根据VCC的不同有不同取值。
- 输出特性:在4mA灌电流时,低电平输出电压VOL为0.4V。
其他特性
- 时钟频率:SCL时钟频率最高可达1MHz。
- 各种时间参数:如输出下降时间tOF、脉冲抑制时间tSP、数据保持时间tHD:DAT等都有明确的规定。
五、引脚配置与描述
DS28C16采用8引脚TDFN - EP封装,各引脚功能如下:
- 1 - 3、5引脚:DNC(不连接)。
- 4引脚:GND(接地参考)。
- 6引脚:SCL(I2C时钟),需通过上拉电阻连接到VCC。
- 7引脚:SDA(I2C数据),同样需通过上拉电阻连接到VCC。
- 8引脚:VCC(电源电压)。
- EP引脚:暴露焊盘(仅TDFN封装),需均匀焊接到电路板的接地平面以确保正常工作。
六、I2C通信
通信原理
I2C总线通过数据线(SDA)和时钟信号(SCL)进行通信,SDA和SCL都是双向线,通过上拉电阻连接到正电源电压。在无通信时,两条线均为高电平。设备的输出级必须为开漏或开集电极,以实现线与功能。
通信模式
DS28C16支持标准模式(最高100kbps)、快速模式(最高400kbps)和高达1MHz的时钟速率。通信过程中,发送数据的设备为发送器,接收数据的设备为接收器,控制通信的设备为 master,被控制的设备为 slave。每个设备都必须有唯一的从地址,以确保不与总线上的其他设备冲突。
关键条件
- START条件:主设备发起与从设备通信时,需在SCL保持高电平时,将SDA从高电平变为低电平。
- STOP条件:主设备结束与从设备通信时,需在SCL保持高电平时,将SDA从低电平变为高电平。
- 重复START条件:常用于在先前写访问指定读取的内存地址后进行读访问,生成方式与正常START条件相同,但无需在STOP条件后使总线空闲。
七、订购信息
DS28C16有DS28C16Q + T型号,温度范围为 - 40°C至 + 85°C,采用8引脚TDFN - EP封装,2.5k片装。其中“ + ”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带包装。
八、总结
DS28C16 I2C低电压SHA - 3认证器凭借其强大的安全性能、丰富的功能和良好的电气特性,为电子工程师在安全认证和数据存储方面提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理利用其特性,确保系统的安全性和稳定性。大家在使用DS28C16的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
安全认证
72浏览量
11018
