概述
DS28C16安全认证器将符合FIPS202标准的安全散列算法(SHA-3)质询和响应认证与安全EEPROM相结合。
该器件提供了一套核心加密工具,这些加密工具由多种集成块衍生而来,包括一个SHA-3引擎、256位安全用户EEPROM、一个仅递减计数器,以及一个64位特有ROM识别号(ROM ID)。特有的ROM ID用作加密操作的基本输入参数,并在应用中用作电子序列号。
数据表:*附件:DS28C16 I²C低电压SHA-3认证器技术手册.pdf
应用
- 配件和外设安全认证
- 电池认证和充电周期跟踪
- 医疗工具/配件认证和校准
特性
- 可靠的防范措施助力防护安全攻击
- 加密保护所有存储的数据,防止发生泄漏
- 高效的安全散列算法对外设进行认证
- 符合FIPS 202标准的SHA-3算法,用于质询/响应认证
- 符合FIPS 198标准的键控散列消息认证代码(HMAC)
- 补充特性支持轻松集成到终端应用中
- 17位、一次性可设置、非易失性、具有认证读取功能的仅递减计数器
- 私钥安全存储
- 256位安全EEPROM,用于存储用户数据
- 唯一且不可更改的64位出厂编号(ROM ID)
- I²C 通信频率高达1MHz
- 工作范围:1.62V–3.63V,-40°C至+85°C
- 8引脚、2mm x 2mm TDFN-EP封装
典型应用电路
电特性
引脚配置描述
详细说明
DS28C16集成了美信DeepCover®功能,可保护设备中存储的所有数据免受侵入式泄露。此外,它还具备用于签名的SHA - 3引擎、256位用户EEPROM存储器、SHA - 3机密存储空间、17位递减计数器以及控制寄存器。该设备通过I²C接口运行。
设计资源概述
DS28C16的操作涉及设备EEPROM的使用以及设备功能命令的执行。以下部分提供了包括递减计数器在内的概述。详细信息请参考《DS28C16安全用户指南》。
存储器
安全的EEPROM阵列提供SHA - 3机密存储空间,以及递减计数器和/或通用的用户可编程存储器。根据存储空间的不同,有默认或用户可编程的选项来设置保护模式。
递减计数器
可选的17位递减计数器可在一页存储器上写入一次。有一个专用的设备功能命令,每次调用时可将计数值减1。一旦计数值达到0,就无法再进行额外的递减操作。
EEPROM
9文章
1129浏览量
85543 -
安全认证器
41浏览量
9727
DS28C16EVKIT Maxim Integrated DS28C16EVKIT评估套件
DS28C16Q+U DS28C16Q+U - (Maxim Integrated) - 专用 IC
TCA9555低电压16位I2C和SMBus I/O扩展器数据表
DS28C16 adi
MAX28200 16位微控制器,带有ADC和I²C技术手册
DS28E54 1-Wire SHA3-256安全认证器,兼容DS2431/DS28E07技术手册
DS28C50具有ChipDNA PUF保护的DeepCover I2C安全SHA-3认证器技术手册
DS28C40 DeepCover汽车应用I²C安全认证器技术手册
DS2477具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全SHA-3协处理器技术手册
DS28E50具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全SHA-3认证器技术手册
DS28C36 DeepCover安全认证器技术手册
DS28C22 DeepCover安全存储器,带有I2C SHA-256和3Kb用户EEPROM技术手册
