探索MAX7306/MAX7307:多功能I2C/SMBus接口GPIO与LED驱动器
在电子设计领域,对于高效、灵活的GPIO扩展和LED驱动方案的需求从未停止。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MAX7306/MAX7307,这两款I2C/SMBus接口的4端口、电平转换GPIO和LED驱动器,它们在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX7306.pdf
产品概述
MAX7306/MAX7307是与I2C/SMBus兼容的串行接口外设,具备四个电平转换I/O端口,工作电源电压范围为1.62V至3.6V。其中,MAX7307的端口电源(VLA)可独立供电,电压范围为1.4V至5.5V,实现输出电平转换;MAX7306则通过地址选择输入(AD0)可设置四个唯一的从地址。
这些端口可灵活配置,P2、P3和P4可配置为输入、推挽输出或开漏输出;P1可作为通用输入、开漏输出或开漏INT输出;P2和P3还能分别配置为OSCIN和OSCOUT。此外,芯片内部集成振荡器,用于PWM、闪烁和按键消抖,也可用于级联多个芯片。同时,也支持使用外部时钟设置特定的PWM和闪烁时序。RST输入可异步清除2线接口,解决总线锁定问题。
关键特性分析
电源与电平转换
- 宽电压范围:工作电源电压范围为1.62V至3.6V,MAX7307的端口电源VLA范围为1.4V至5.5V,能适应多种电源环境。
电平转换能力:端口可实现电平转换,为不同电压系统间的接口提供便利。
GPIO端口配置
- 灵活配置:四个GPIO端口可独立配置,P1为开漏I/O,P2、P3、P4为推挽或开漏I/O,满足多样化的应用需求。
PWM与闪烁控制:输出端口具备33级PWM强度控制和15级闪烁控制,1kHz的PWM周期可实现无闪烁的LED强度控制。
电气性能
- 低功耗:典型待机电流仅0.75µA,有效降低系统功耗。
- 高电流驱动:端口输出灌电流最大25mA,地电流最大100mA,能驱动较大负载。
- 过压保护:输入过压保护高达5.5V(VLA),增强了芯片的可靠性。
详细功能解析
端口配置与功能
- 输入配置:将端口配置为输入时,可通过读取端口I/O寄存器获取端口逻辑电平,还可选择是否启用消抖功能。
输出配置:配置为输出时,可设置PWM或闪烁模式,实现对LED等负载的精确控制。
电平转换与端口电源
MAX7307的VLA端口电源为推挽I/O端口提供逻辑电源,可独立于VDD实现电平转换。输入端口可在VDD或VLA的中间电压进行切换,使用时需注意端口电压保护和电平转换的相关设置。
中断与复位功能
- 中断功能:支持输入端口的转换检测中断,用户可选择触发中断的输入端口。INT输出在读取端口I/O寄存器时复位,避免递归中断。
复位功能:RST输入可硬件复位芯片,还可配置为恢复上电默认状态和同步闪烁时序。
内部振荡器与外部时钟
芯片内部集成标称32kHz的振荡器,用于总线超时和消抖时序。也可使用外部时钟源(0MHz至1MHz)替代内部振荡器,实现更精确的PWM和闪烁时序控制。通过OSCOUT和OSCIN可级联多个芯片,同步闪烁动作。
PWM与闪烁时序
- PWM控制:将内部振荡器或外部时钟源频率除以32得到标称1kHz的PWM频率,可设置端口PWM占空比为0/32至31/32。
- 闪烁控制:全局闪烁周期可选1/8秒至8秒,端口闪烁占空比可调范围为1/16至15/16。
串行接口通信
MAX7306/MAX7307通过I2C兼容的2线接口进行通信,使用SDA和SCL线实现主从双向通信。通信过程包括START条件、从地址、寄存器地址、数据字节和STOP条件。SDA线为输入和开漏输出,SCL线为输入,均需上拉电阻。
写操作
写操作时,主设备发送从地址(R/W位为0)、寄存器地址和数据字节,数据按顺序写入芯片内部寄存器。
读操作
读操作使用内部存储的命令字节作为地址指针,读取数据后指针自动递增。
应用注意事项
热插拔
芯片在电源关闭时,I/O端口呈高阻态,可防止对其他电路的干扰。但需注意端口信号范围和保护二极管的电流限制。
I/O电平转换
开漏输出配置可实现输出电平转换,需使用外部上拉电阻将高阻态转换为正电压电平。
驱动LED负载
MAX7319 I2C端口扩展器:功能特性与设计应用解析
MAX6958:高效2线接口LED显示驱动方案解析
MAX6956:2 线接口的 LED 显示驱动与 I/O 扩展器的深度解析
MAX6955:2线接口的LED显示驱动器,助力多样显示应用
MAX6946:10端口恒流LED驱动器与I/O扩展器的技术解析
MAX7304:集成ESD保护的I2C接口16端口GPIO与LED驱动器
探索TCA6507:低电压7位I²C和SMBus LED驱动器的卓越性能与应用
深入解析 TCA9539:低电压 16 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器
HTR3355 I2C和SMBus IO扩展器产品详解
TCAL6408:8位转换I2C总线/SMBus I/O扩展器的深度剖析
高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口 skyworksinc
具有 I<sup>2</sup>C 接口的 3 通道/2 通道升压 LED 驱动器 skyworksinc
探索MAX7306:多功能I2C/SMBus接口GPIO与LED驱动器
