RL78/G1P微控制器:通用与传感控制的低功耗之选
lhl545545 2026-04-01 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器一直是工程师们追求的目标。Renesas的RL78/G1P微控制器就是这样一款产品,它专为通用和传感控制应用而设计,具备诸多出色特性。下面,我们就来详细了解一下这款微控制器。
文件下载:rl78g1p_DST_20191129.pdf
一、产品概述
RL78/G1P是一款真正的低功耗平台,适用于通用和传感控制应用。它的工作电压范围为2.7 - 3.6V,引脚数量较少(24或32引脚),ROM容量为16KB,还配备了功能强大的模拟电路,如12位A/D和10位D/A转换器。其最低指令执行时间可在高速(0.03125μs,@32MHz操作,高速片上振荡器)和低速(1μs,@1MHz操作,高速片上振荡器)之间切换。
1.1 主要特性
1.1.1 存储与寄存器
  • 通用寄存器:拥有32个8位寄存器(8位×8寄存器×4组)。
  • 存储容量:ROM为16KB,RAM为1.5KB,数据闪存为2KB。
1.1.2 振荡器
  • 高速片上振荡器:可从32MHz(典型值)、24MHz(典型值)、16MHz(典型值)等多种频率中选择。
  • 低速片上振荡器:频率为15kHz(典型值)。
1.1.3 其他特性
  • 片上功能:具备单电源闪存存储器(带有块擦除/写入禁止功能)、自编程、片上调试功能、片上上电复位(POR)电路和电压检测器(LVD)、片上看门狗定时器、片上时钟输出/蜂鸣器输出控制器、片上BCD调整等。
  • 接口与外设:拥有I/O端口(26或28个,N沟道开漏:2个)、16位定时器TAU(4通道)、看门狗定时器(1通道)、串行接口(CSI:1通道、UART:1通道、I²C:1通道,2个从地址)、8/12位分辨率A/D转换器(6或8通道)、10位D/A转换器、DMA控制器(2通道)、片上事件链接控制器(ELC)。
  • 工作模式:支持HALT、STOP、SNOOZE等待机模式。
1.2 产品型号
RL78/G1P有不同的型号,根据引脚数量、封装形式和应用领域有所区分。例如,24引脚的产品采用24引脚塑料HWQFN封装(4×4mm,0.5mm间距),32引脚的产品采用32引脚塑料LQFP封装(7×7mm,0.8mm间距),应用领域分为消费级(A)和工业级(D)。
1.3 引脚配置
1.3.1 24引脚产品
引脚功能丰富,包括模拟输入(ANI0 - ANI7、ANI16)、模拟输出(ANO0、ANO1)、外部时钟输入(EXCLK)、外部中断输入(INTP0 - INTP5)等。需要注意的是,REGC引脚需通过电容(0.47 - 1μF)连接到VSS,建议将外露裸焊盘连接到VSS。
1.3.2 32引脚产品
同样具备多种功能引脚,与24引脚产品类似,但在引脚数量和布局上有所不同。
1.4 功能概述
不同引脚数量的产品在功能上有一些差异。例如,24引脚产品的I/O端口总数为20个,而32引脚产品为28个。在时钟系统方面,主系统时钟可通过X1(晶体/陶瓷)振荡或外部主系统时钟输入(EXCLK),频率范围为1 - 20MHz。
二、电气规格
2.1 绝对最大额定值
在使用RL78/G1P时,必须严格遵守绝对最大额定值,否则可能会影响产品质量。例如,电源电压VDD的范围为 - 0.5至 + 4.6V,VSS的范围为 - 0.5至 + 0.3V。输入和输出电压也有相应的限制,如REGC引脚输入电压为 - 0.3至 + 2.8V以及 - 0.3至VDD + 0.3V。
2.2 振荡器特性
2.2.1 X1振荡器特性
X1时钟振荡频率在2.7V ≤ VDD ≤ 3.6V时,范围为1.0 - 20.0MHz。需要注意的是,CPU在复位释放后由高速片上振荡器时钟启动,因此需要使用振荡稳定时间计数器状态寄存器(OSTC)检查X1时钟振荡稳定时间。
2.2.2 片上振荡器特性
  • 高速片上振荡器:频率可通过选项字节(000C2H)的0 - 3位和HOCODIV寄存器的0 - 2位选择,频率精度在不同温度和电压条件下有所不同。
  • 低速片上振荡器:频率为15kHz,频率精度为 - 15%至 + 15%。
2.3 DC特性
2.3.1 引脚特性
不同引脚的输出电流、输入电压、输出电压等特性有所不同。例如,P10 - P17、P30 - P35、P40引脚的输出电流高时,每引脚最大为 - 2.0mA,总电流在占空比 ≤ 70%时,P10 - P17、P30 - P35的总电流最大为 - 19.0mA,所有引脚的总电流最大为 - 21.0mA。
2.3.2 电源电流特性
电源电流与操作模式、时钟频率等因素有关。例如,在高速主模式(HS)下,fIH = 32MHz时,基本操作的电源电流典型值为2.1mA,正常操作时为4.8 - 7.0mA。
2.4 AC特性
  • 指令周期:主系统时钟操作时,高速主模式下最小指令执行时间为0.03125 - 1μs,低速主模式下为0.125 - 1μs。
  • 外部系统时钟:频率范围为1.0 - 20.0MHz,外部系统时钟输入的高电平宽度和低电平宽度有相应要求。
2.5 外设功能特性
2.5.1 串行阵列单元
在UART模式和CSI模式下,不同模式的传输速率、时钟周期、信号宽度等特性有所不同。例如,UART模式下传输速率理论最大值在HS模式下为fMCK/6,LS模式下也为fMCK/6。
2.5.2 串行接口IICA
不同模式(标准模式、快速模式、快速模式增强版)下,SCLAn时钟频率、各种时间参数(如启动条件建立时间、保持时间等)有不同的要求。
2.5.3 专用闪存编程器通信(UART)
传输速率范围为115.2k - 1Mbps。
2.6 模拟特性
2.6.1 A/D转换器特性
不同参考电压和输入通道下,A/D转换器的分辨率、转换时间、误差等特性有所不同。例如,当AVREF(+) = AVREFP/ANI0,AVREF(-) = AVREFM/ANI1时,12位分辨率下的总体误差为±6.0LSB,转换时间为3.375 - 108μs。
2.6.2 温度传感器/内部参考电压特性
温度传感器输出电压在TA = +25°C时典型值为1.05V,内部参考电压在设置ADS寄存器为81H时范围为1.38 - 1.5V。
2.6.3 D/A转换器
分辨率为10位,总体误差在不同负载条件下有所不同,建立时间在Rload = 47kΩ,Cload = 20pF时为10μs。
2.6.4 POR电路特性
检测电压在电源上升时间和下降时间有所不同,最小脉冲宽度为300μs。
2.6.5 LVD电路特性
不同检测电压在电源上升和下降时间有不同的值,最小脉冲宽度为300μs,检测延迟时间为300μs。
2.6.6 电源电压上升斜率特性
电源电压上升斜率最大为54V/ms。
2.7 RAM数据保留特性
数据保留电源电压范围为1.46 - 3.6V,数据保留与POR检测电压有关。
2.8 闪存编程特性
系统时钟频率范围为1 - 32MHz,代码闪存重写次数在TA = 85°C时保留20年为1000次,数据闪存重写次数在TA = 25°C时保留1年为1000000次,TA = 85°C时保留5年为100000次。
2.9 闪存编程模式进入时序
从外部复位结束到指定初始通信设置的时间至少为100ms,TOOL0引脚置低到外部复位结束的时间至少为10μs,外部复位结束后TOOL0引脚保持低电平的时间(不包括控制闪存的固件处理时间)至少为1ms。
三、封装图纸
RL78/G1P有24引脚和32引脚两种封装形式,文档中给出了详细的封装尺寸和相关参数,方便工程师进行PCB设计
四、使用注意事项
4.1 静电放电防护
CMOS器件容易受到静电影响,因此要尽量减少静电产生,及时消散静电。可使用加湿器,避免使用易产生静电的绝缘体,使用防静电容器存储和运输半导体器件,测试和测量工具及工作台、地板要接地,操作人员要佩戴腕带,避免用手直接触摸半导体器件。
4.2 上电处理
上电时产品状态不确定,内部电路状态、寄存器设置和引脚状态都未定义。对于有外部复位引脚的产品,从上电到复位完成期间引脚状态无法保证;对于依靠片上上电复位功能的产品,从上电到达到复位指定电压期间引脚状态也无法保证。
4.3 掉电状态下信号输入
掉电时不要输入信号或I/O上拉电源,否则可能导致设备故障和内部元件损坏。
4.4 未使用引脚处理
未使用的引脚要按照手册说明处理,CMOS产品输入引脚通常为高阻抗状态,未使用引脚开路可能会引入电磁噪声,导致内部产生直通电流和误判引脚状态。
4.5 时钟信号
复位后要等操作时钟信号稳定再释放复位线,程序执行中切换时钟信号时要等目标时钟信号稳定。使用外部谐振器或外部振荡器产生时钟信号时,要确保时钟信号完全稳定后再释放复位线。
4.6 输入引脚电压波形
输入噪声或反射波导致的波形失真可能会引起故障,要防止输入电平在VIL(Max.)和VIH(Min.)之间时产生抖动噪声。
4.7 禁止访问保留地址
保留地址用于未来功能扩展,访问这些地址不能保证LSI正常运行。
4.8 产品差异
更换产品型号时要确认是否会有问题,同一组不同型号的微处理器或微控制器产品在内部存储容量、布局模式等方面可能不同,会影响电气特性范围。更换产品时要进行系统评估测试。
总之,RL78/G1P微控制器以其低功耗、高性能和丰富的功能,为通用和传感控制应用提供了一个优秀的解决方案。但在使用过程中,工程师们需要严格遵守电气规格和使用注意事项,以确保产品的可靠性和稳定性。你在使用类似微控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞萨电子推出的RL78/I1x系列微控制器RL78微控制器系列
    RL78/I1x和RL78 / H1x系列微控制器是基于瑞萨电子RL78 CPU内核为核心构建而
    的头像 发表于 08-01 08:29 6876次阅读
    一款全新通用多功能微控制器(MCU)—RL78/G15
    1月12日,瑞萨电子宣布,其低功耗RL78产品家族推出一款全新通用多功能微控制器(MCU)——RL78
    的头像 发表于 01-13 17:10 2881次阅读
    RL78/I1D微控制器低功耗设计的理想
    RL78/I1D微控制器低功耗设计的理想 在电子设备追求
    的头像 发表于 02-25 15:10 785次阅读
    RL78/G22微控制器低功耗设计的理想
    RL78/G22微控制器低功耗设计的理想 在当今的电子设备设计中,
    的头像 发表于 04-01 14:15 605次阅读
    RL78/G10微控制器低功耗通用应用的理想
    的头像 发表于 04-01 14:30 761次阅读
    RL78/G12微控制器通用应用的低功耗
    RL78/G12微控制器通用应用的低功耗 在电
    的头像 发表于 04-01 14:40 349次阅读
    Renesas RL78/G13微控制器通用应用的超低功耗解决方案
    Renesas RL78/G13微控制器通用应用的超低功耗解决方案 在电子工程师的日常工作中,为项目挑选合适的
    的头像 发表于 04-01 14:40 363次阅读
    RL78/G1F微控制器低功耗与高性能的完美融合
    通用应用领域脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器的各项特性和应用场景。 文件下载: rl78g1f.pdf 一、产品概述 RL78/G1
    的头像 发表于 04-01 14:50 376次阅读
    RL78/I1A微控制器低功耗与高性能的完美结合
    。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器的各项特性和技术细节。 文件下载: rl78i1a.pdf 一、产品概述 RL78/I
    的头像 发表于 04-01 15:10 380次阅读
    RL78/G1H微控制器低功耗SubGHz无线通信的理想
    RL78/G1H微控制器低功耗SubGHz无线通信的理想 在当今电子设备追求
    的头像 发表于 04-01 15:10 322次阅读
    RL78/G1G微控制器:特性、规格与应用考量
    的注意事项。 文件下载: rl78g1g.pdf 一、RL78/G1G概述 RL78/G1G微控制器
    的头像 发表于 04-01 15:10 1169次阅读
    RL78/L12微控制器低功耗与高性能的完美结合
    RL78/L12微控制器低功耗与高性能的完美结合 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于产品的性能和成本至关重要。Renesas的RL78
    的头像 发表于 04-01 15:50 320次阅读
    RL78/L1A微控制器低功耗高性能的理想
    RL78/L1A微控制器低功耗高性能的理想 在电子设计领域,选择一款合适的
    的头像 发表于 04-01 15:55 587次阅读
    的头像 发表于 04-13 15:05 299次阅读
    RL78/G1G微控制器低功耗与高性能的完美结合
    众多电子工程师的理想。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。 文件下载: R5F11BLCAFB#30.pdf 一、产品概述 RL78/G1G
    的头像 发表于 04-13 15:10 284次阅读
