Renesas RL78/G10 MCU:低功耗通用应用的理想之选
璟琰乀 2026-03-15 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于通用应用的微控制器(MCU),工程师们总是在寻找性能与功耗的完美平衡。Renesas的RL78/G10 MCU就是这样一款产品,它以超低功耗、丰富功能和广泛的适用性脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款MCU。
文件下载:R5F10Y46ASP#30.pdf
1. 产品概述
RL78/G10是Renesas推出的一款适用于通用目的应用的MCU,具有超低功耗技术,工作电压范围为2.0至5.5V,闪存容量为1至4KB,RAM容量为128至512字节。它采用了RL78 - S1核心,具备多种通信接口、丰富的模拟功能和安全特性,适用于多种工业和消费类应用。
1.1 主要特性
超低功耗技术
  • 电源电压范围:支持2.0至5.5V的单电源供电,适应不同的电源环境。
  • 低功耗模式:停止模式下(RAM保留)电流低至0.56µA,运行模式下仅为46µA/MHz,大大降低了系统功耗。
RL78 - S1核心
  • 高效指令执行:78%的指令可在1至2个时钟周期内执行,采用CISC架构(哈佛)和3级流水线,提高了指令执行效率。
  • 乘法运算:8 x 8到16位结果的乘法运算可在2个时钟周期内完成,同时具备16位桶形移位器,可在2个时钟周期内完成移位和旋转操作。
  • 调试功能:提供1线片上调试功能,方便开发和调试。
存储资源
  • 闪存:容量为1至4KB,闪存可重写电压为4.5至5.5V。
  • RAM:有128至512字节的大小可选,支持操作数或指令,并且在所有模式下都能实现备份保留。
时钟振荡器
  • 高速片上振荡器:频率为20MHz,在电压(2.0至5.5V)和温度( - 20至 + 85°C)范围内精度为±2%,还提供预配置设置,如20MHz、10MHz、5MHz、2.5MHz和1.25MHz。
  • 低速片上振荡器:频率为15kHz。
复位和电源管理
  • 可选上电复位(SPOR)生成器:具有4种设置选项,可根据不同需求进行选择。
通信接口
  • I²C接口:包含1个I²C主设备,16引脚产品还提供1个I²C多主设备。
  • UART接口:1个7位或8位的UART接口。
  • CSI/SPI接口:最多2个7位或8位的CSI/SPI接口。
定时器
  • 多功能16位定时器:最多4个通道。
  • 间隔定时器:12位,1个通道(仅16引脚产品)。
  • 看门狗定时器:1个通道,频率为15kHz。
模拟功能
  • ADC:最多8个通道,10位分辨率,转换时间为3.4µs,支持2.4V。
  • 比较器:1个(仅16引脚产品)。
安全特性
  • 非法指令检测:能够检测非法指令的执行,增强系统的安全性。
  • 看门狗定时器程序循环检测:确保系统的稳定性。
通用I/O
  • 高电流输出:每个引脚最大可输出20mA电流。
  • 开漏输出和内部上拉支持:提供灵活的I/O配置选项。
外部中断
  • 外部中断输入:4个。
  • 按键中断输入:6个。
工作环境温度
  • 标准范围: - 40至 + 85°C,适应不同的工业和消费环境。
封装类型和引脚数量
  • SSOP封装:有10引脚和16引脚两种选择。
1.2 产品型号分类
RL78/G10有多种型号可供选择,不同型号在闪存和RAM容量上有所差异,具体如下: 引脚数 闪存容量 RAM容量 型号
10引脚 2KB 256B R5F10Y16ASP
10引脚 1KB 128B R5F10Y14ASP
16引脚 4KB 512B R5F10Y47ASP
16引脚 2KB 256B R5F10Y46ASP
16引脚 1KB 128B R5F10Y44ASP
2. 电气规格
2.1 绝对最大额定值
在使用RL78/G10时,需要注意其绝对最大额定值,以确保产品的可靠性和安全性。例如,电源电压范围为 - 0.5至 + 6.5V,输入电压范围为 - 0.3至VDD + 0.3V等。超过这些额定值可能会导致产品损坏,因此在设计时必须严格遵守。
2.2 振荡器特性
  • 高速片上振荡器:频率范围为1.25至20MHz,在不同温度范围内有不同的频率精度。
  • 低速片上振荡器:频率为15kHz,频率精度为 - 15%至 + 15%。
2.3 DC特性
  • 引脚特性:包括输出电流、输入电压、输出电压、输入泄漏电流和片上上拉电阻等参数。例如,输出电流高电平时,不同引脚和电源电压下有不同的取值范围。
  • 电源电流特性:在不同工作模式下,如基本操作模式、正常操作模式、HALT模式和STOP模式,电源电流有所不同。同时,还给出了看门狗定时器和A/D转换器的电源电流。
2.4 AC特性
  • 指令周期:在不同电源电压下,指令周期有不同的最小值和最大值。
  • 输出频率:如TO00、TO01和PCLBUZ0的输出频率在不同电源电压下也有所不同。
2.5 串行通信特性
  • UART模式:传输速率为fMCK/6,最大理论传输速率为3.3Mbps。
  • CSI模式:包括主模式和从模式,给出了SCKp周期时间、高低电平宽度、数据设置时间和保持时间等参数。
  • 简化I²C模式:SCLr时钟频率最大为400kHz,同时给出了数据设置时间和保持时间等参数。
2.6 模拟特性
  • A/D转换器特性:分辨率为8至10位,在不同电源电压下有不同的转换时间和误差参数。
  • SPOR电路特性:给出了不同检测电源电压在电源上升和下降时间的取值范围。
  • 电源电压上升斜率特性:最大为54V/ms。
  • 数据保留电源电压特性:范围为1.9至5.5V。
2.7 闪存编程特性
在特定温度和电源电压条件下,代码闪存可重写次数最少为1000次(保留20年,TA = + 85°C)。
2.8 专用闪存编程器通信(UART)
闪存编程时的传输速率固定为115,200bps。
2.9 进入闪存编程模式的时序
包括外部复位结束到初始通信设置指定的时间、TOOL0引脚置低到外部复位结束的时间以及外部复位结束后TOOL0引脚保持低电平的时间等参数。
3. 封装信息
3.1 10引脚产品
采用P - LSSOP10 - 4.4x3.6 - 0.65封装,质量约为0.05g,并给出了详细的尺寸信息。
3.2 16引脚产品
采用P - SSOP16 - 4.4x5 - 0.65封装,质量约为0.08g,同样提供了详细的尺寸信息。
4. 使用注意事项
在使用RL78/G10时,需要注意以下几点:
  • 输入引脚电压波形:要避免输入噪声或反射波导致的波形失真,防止输入电平处于VIL (MAX)和VIH (MIN)之间,以免引起设备故障。
  • 未使用输入引脚处理:CMOS设备的未连接输入引脚可能会因噪声产生内部输入电平,导致故障,因此需要使用上拉或下拉电路将输入电平固定。
  • ESD防护:MOS设备容易受到静电场的影响,需要采取措施减少静电产生并及时消散静电,如使用加湿器、避免使用易产生静电的绝缘体、使用防静电容器等。
  • 初始化前状态:上电并不一定能确定MOS设备的初始状态,具有复位功能的设备需要在接收到复位信号后才能完成初始化。
  • 电源开关顺序:对于使用不同电源的设备,一般应先开启内部电源,再开启外部电源;关闭电源时则相反。
  • 电源关闭状态下的信号输入:在设备未供电时,不要输入信号或I/O上拉电源,以免导致故障和内部元件损坏。
Renesas RL78/G10 MCU以其超低功耗、丰富的功能和广泛的适用性,为电子工程师在通用应用设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并严格遵守其电气规格和使用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似MCU时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Renesas RL78/G23超低功耗MCU产品介绍
    本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Renesas RL78/G23 超低功耗 MCU和Cinch MIL-STD-155
    的头像 发表于 06-02 10:49 3620次阅读
    RL78/G10 用户手册:硬件 Rev.3.20
    发表于 05-12 19:14 0次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G10</b> 用户手册:硬件 Rev.3.20
    RL78/G10 用户手册: 硬件 Rev.3.11
    发表于 07-10 18:59 0次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G10</b> 用户手册: 硬件 Rev.3.11
    RL78/G15 MCU低功耗设计的理想
    RL78/G15 MCU低功耗设计的理想 在当
    的头像 发表于 12-29 15:20 2082次阅读
    RL78/I1D微控制器:低功耗设计的理想
    RL78/I1D微控制器:低功耗设计的理想 在电子设备追求低功耗、高性能的今天,
    的头像 发表于 02-25 15:10 484次阅读
    RL78/I1D MCU:高性能低功耗理想
    RL78/I1D MCU:高性能低功耗理想 在当今电子科技飞速发展的时代,微控制器(
    的头像 发表于 03-18 16:55 205次阅读
    RL78/G22微控制器:低功耗设计的理想
    RL78/G22微控制器:低功耗设计的理想 在当今的电子设备设计中,
    的头像 发表于 04-01 14:15 266次阅读
    RL78/G10微控制器:低功耗通用应用的理想
    的头像 发表于 04-01 14:30 389次阅读
    RL78/G12微控制器:通用应用的低功耗
    RL78/G12微控制器:通用应用的低功耗 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 14:40 201次阅读
    Renesas RL78/G13微控制器:通用应用的超低功耗解决方案
    Renesas RL78/G13微控制器:通用应用的超低功耗解决方案 在电子工程师的日常工作中,为项目挑选合适的微控制器(
    的头像 发表于 04-01 14:40 195次阅读
    RL78/G1H微控制器:低功耗SubGHz无线通信的理想
    RL78/G1H微控制器:低功耗SubGHz无线通信的理想 在当今电子设备追求
    的头像 发表于 04-01 15:10 155次阅读
    RL78/G1P微控制器:通用与传感控制的低功耗
    RL78/G1P微控制器:通用与传感控制的低功耗 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 15:10 126次阅读
    Renesas RL78/G1M和G1N MCU低功耗嵌入式应用的理想
    的头像 发表于 04-01 16:05 105次阅读
    RL78/G13:通用应用的低功耗MCU解决方案
    RL78/G13:通用应用的低功耗MCU解决方案 在电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器(
    的头像 发表于 04-13 15:00 124次阅读
    的头像 发表于 04-13 15:05 139次阅读
