ACM6262-Q1
ACM6262-Q1是一款专为汽车级应用设计的单相直流无刷电机驱动芯片,基于 H 桥功率 MOS 架构打造,支持 3V 至 36V 宽电压输入,可提供 2.5A 持续电机相电流,完美适配汽车风扇、水泵等车载设备的变速驱动需求,兼具低 EMI、高防护、可编程性强等核心优势,是车载静音驱动场景的理想选择。
核心硬实力,车载场景量身定制
01宽压适配
3V~36V 工作电压,50V 耐压支持车载负载突降,-40℃~125℃宽温工作,车载复杂环境轻松应对
02高效驱动
持续相电流达 2.5A,集成 5V LDO(25mA 输出),内外霍尔双控制,霍尔超前 / 滞后时间可调,驱动更灵活
03静音低噪
超底 EMI 设计,PWM 软开关 + 准正弦 / 正弦驱动,软启动 / 软关断避免峰值电流,风扇水泵运行更安静
灵活控速,适配多样需求
支持电压 / 速度 / 功率 / 电流四重环路,线性 / 阶梯曲线可编程;PWM / 模拟电压双方式调速,加减速速率独立可调,精准匹配不同车载设备控速需求,还能实现方向 / 刹车引脚直控,操作更便捷。
九重防护,稳定运行不宕机
过流 / 过温 / 欠压 / 过压全维度防护,电机堵转检测 + 自动重启,逐周期电流限制(0.078A~2.5A16 档可调),从芯片到电机,全方位守护车载设备安全,可靠性拉满!
小巧集成,布局更省心
TSSOP16 封装仅 6.4mm×5mm,集成电流检测、EEPROM,外围电路极简,支持预编程,焊接后无需额外调试,大幅节省 PCB 空间,提升生产效率。
从车载冷却风扇到各类水泵,ACM6262-Q1 以高集成、高可靠、高适配的核心优势,完美匹配车载电机驱动需求,为车载电子设备提供稳定高效的驱动解决方案!
应用领域
汽车冷却风扇:发动机舱冷却风扇、驾驶室空调散热风扇,静音运行 + 宽温适配,车载散热更高效
汽车水泵:发动机冷却水泵、新能源车热管理循环水泵,稳定驱动 + 堵转保护,水路循环不宕机
车载通风系统:车内新风风扇、座椅通风风扇,低 EMI + 精准调速,车内舒适体验拉满
车用微型泵:车载清洗液泵、燃油辅助微型泵,小体积 + 高可靠,适配车载各类微型泵体驱动
无刷电机
60文章
988浏览量
49654 -
驱动芯片
14文章
1686浏览量
58099
原文标题:ACM6262-Q1 单相无刷电机驱动芯片,车载场景全适配
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
简单认识ACM6753三相无刷电机驱动芯片
汽车级3.6A有刷直流电机驱动芯片DRV8872-Q1:设计与应用全解析
DRV8871-Q1:高性能汽车级有刷直流电机驱动器的设计与应用
DRV8873-Q1:汽车应用中驱动有刷直流电机的理想选择
MCT8316Z-Q1:三相无刷直流电机驱动芯片的全方位解析
DRV8329-Q1:三相无刷直流电机驱动的理想之选
探索MC121-Q1:汽车级单相BLDC电机驱动的卓越之选
浮思特 | 美蓓亚三美直流无刷电机如何重新定义设备驱动,从“能转”到“转得好”
合科泰MOSFET在直流无刷电机驱动板的应用
ACM6262-Q1单相直流无刷电机驱动芯片产品概述
