简单认识ACM6753三相无刷电机驱动芯片
深圳市钧敏科技有限公司 来源:深圳市钧敏科技有限公司 2026-01-09 10:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
集高集成度、低噪音、多保护于一体
在风扇、水泵等恒负载设备的设计中,你是否总被这些问题困扰:电机噪音大影响使用体验?外围电路复杂导致产品体积难缩减?功耗过高不符合节能需求?别担心,一款集高集成度、低噪音、多保护于一体的驱动芯片 ——ACM6753 来了!!!
核心亮点,重新定义驱动体验
01高集成精简设计,省空间更省心
ACM6753 采用 24 引脚 QFN 封装,仅 4mm×4mm 的小巧尺寸,极大节省 PCB 布局空间。芯片内部高度集成无感三相无刷电机驱动算法、相电流检测电路、栅极驱动电路及功率 MOS 管,无需外部电流检测电阻,外围电路精简,让产品设计更高效。同时内置 5V 和 3.3V LDO,各自具备 15mA 外部输出电流能力,可直接为外部电路供电,进一步简化系统架构。
02静音驱动+灵活调速,适配多场景需求
搭载 180° 正弦驱动技术,有效规避高次谐波带来的电磁音干扰,电机运转噪音极低,特别适合对静音要求严苛的应用场景。支持 4 种灵活调速方式:外部模拟电压调速、PWM 占空比调速、Clock 频率调速及 I2C 寄存器调速,满足不同控制需求。其中 PWM 调速频率可在 0.1kHz-100kHz 之间调节,模拟电压调速分辨率达 5.8mV,调速精准度高。
03多重保护机制,稳定可靠更耐用
为芯片与电机提供全方位安全保障:过流保护、堵转保护、过压 / 欠压保护、过温保护一应俱全,还具备电压防倒灌机制,避免电机减速或刹停时的电流冲击。堵转保护电流门限可在 0.4A-3.2A 之间可编程设置,过温关断门限为 150℃,降温至 140℃后自动恢复,过压 / 欠压保护门限分别为 26.5V/4.4V,确保设备在复杂工况下稳定运行。
04低功耗优势显著,续航更持久
支持待机模式和休眠两种低功耗模式:待机模式下静态电流仅 150μA,内部 I2C 模块仍可正常工作,方便外部唤醒;休眠模式静态电流低至 20μA,功耗极致优化。两种模式可通过寄存器灵活配置,适配电池供电或低功耗需求的设备,延长续航时间。
关键参数一览
输入电压范围:5V-18V,适配主流供电场景
相电流能力:最大 3.2A,满足中高功率电机需求
导通电阻(上管 + 下管):典型值 200mΩ(25℃),能效更高
工作温度范围:-40℃-125℃,适应恶劣环境
速度指示:FG 管脚支持电周期 / 机械周期输出,分频比可配置
控制接口:I2C 接口 + SPEED/DIR/BRAKE 功能管脚,操作便捷
适用场景广泛
ACM6753 凭借其高功率密度、小尺寸、静音、低功耗等优势.
广泛适用于:
风扇类电机驱动(散热风扇、桌面风扇等)
水泵类电机驱动(微型水泵、循环水泵等)
其他恒定负载类电机应用
无论是追求极致静音的消费电子,还是注重稳定可靠的工业设备,ACM6753 都能提供高效适配的驱动解决方案。其支持 EFUSE 参数烧写固化,也可通过外部 MCU 进行 I2C 实时控制,兼顾量产便利性与设计灵活性。
深圳市钧敏科技有限公司
钧敏科技是一家专注于技术开发、方案提供、元器件销售为主的高新技术企业,立足于深圳,成立于2008年。在华东苏州、广东佛山、湖南长沙、香港设有办事处。始终秉承“开拓创新、务实高效”的企业精神。以富足的心态,提供有竞争力的解决方案和服务,持续为客户创造最大价值。
产品涉及电机驱动IC、霍尔IC、存储IC、MCU、MOS、IPM、温湿度传感器、VCM音圈马达等。
  • 驱动芯片
  • 三相无刷电机
原文标题:静音高效!ACM6753三相无刷电机驱动芯片,解锁低功耗应用新可能
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    兆易创新推出款全新三相无刷电机专用栅极驱动
    5月19日,兆易创新(GigaDevice)推出款全新三相无刷电机专用栅极驱动器——GD30DR1001、GD30DR1401以及GD30DR1901。产品精准覆盖了40V/120V
    的头像 发表于 05-21 09:26 4865次阅读
    ACM6262-Q1单相直流无刷电机驱动芯片产品概述
    ACM6262-Q1是一款专为汽车级应用设计的单相直流无刷电机驱动芯片,基于 H 桥功率 MOS 架构打造,支持 3V 至 36V 宽电压输入,可提供 2.5A 持续
    的头像 发表于 04-01 14:09 524次阅读
    SGM42553:3A 三相半桥电机驱动芯片应用分析
    SGM42553:3A 三相半桥电机驱动芯片应用分析 在电机驱动领域,
    的头像 发表于 03-27 18:00 741次阅读
    汽车级三相集成FET电机驱动器SGM42560Q:设计与应用解析
    汽车级三相集成FET电机驱动器SGM42560Q:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个关键领域,尤其是在汽车应用场景
    的头像 发表于 03-26 13:50 299次阅读
    SGM42560/1/2:三相集成FET电机驱动器的卓越之选
    SGM42560/1/2:三相集成FET电机驱动器的卓越之选 在电机驱动领域,高效、可靠且功能丰富的驱动
    的头像 发表于 03-25 19:10 753次阅读
    领芯微电子推出全集成三相无刷电机驱动SoC LCT944XX系列
    在智能化与高效能时代,电机控制系统的精简可靠是产品创新的关键核心。领芯微电子推出一款将高性能ARM Cortex-M0内核、高精度模拟前端、完备的电源管理与功率模块融为一体的革命性全集成三相无刷电机
    的头像 发表于 03-19 14:59 1416次阅读
    领芯微电子推出全集成<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>SoC LCT944XX系列
    三相无刷直流电机驱动芯片ACM6754产品介绍
    ACM6754/55 是一款三相无刷直流电机驱动芯片,内部集成无感三相
    的头像 发表于 01-12 09:54 1219次阅读
    DRV8305:三相电机驱动的理想之选
    DRV8305:三相电机驱动的理想之选 在电子工程师的日常工作中,三相电机驱动的设计是一个常见且
    的头像 发表于 01-09 11:25 665次阅读
    DRV10987:三相无传感器BLDC电机驱动的卓越之选
    三相无传感器BLDC电机设计的高性能驱动芯片。 文件下载: drv10987.pdf 1. 产品概述 DRV10987是一款集成了功率MOSFET的
    的头像 发表于 01-08 16:45 830次阅读
    TC-BL2840三相有感直流无刷电机驱动板在水泵的应用
    在众多涉及液体输送的场景中,水泵作为核心设备,其性能的稳定与高效至关重要。而驱动水泵运转的电机及其控制部件,更是决定水泵运行效果的关键因素。钿驰科技推出的TC-BL2840三相有感直流无刷电机
    的头像 发表于 01-07 17:39 998次阅读
    DRV8317:三相PWM电机驱动芯片的深度剖析与应用指南
    DRV8317:三相PWM电机驱动芯片的深度剖析与应用指南 在电机驱动领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 01-07 14:55 1330次阅读
    三相电机驱动原理图设计资料
    三相电机驱动控制设计,带过流保护
    发表于 12-24 16:52 4次下载
    无刷电机驱动器的基础知识
    本文将从技术角度出发,对三相无刷电机电机驱动器的作用、种类和规格进行介绍。通过本文,您可以学习到电机
    的头像 发表于 12-10 14:13 7035次阅读
    <b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的基础知识
    SLM21364CF-DG 200mA/350mA驱动电流三相半桥驱动芯片,真能满足工业级三相电机驱动需求?
    以及350ns/400ns的开关延时。采用专有HVIC与锁存免疫CMOS技术,集成三相半桥驱动、故障保护和自举供电功能于单芯片。支持3.3V/5V逻辑输入,采用SOP-28W封装,为电机
    发表于 11-24 08:31
    三相无刷电机驱动IC BM64071MUV-Z概述
    BM64071MUV-Z是用于三相无刷电机驱动器的正弦波驱动的预驱动器IC,支持48V电源控制外部FET构建的
    的头像 发表于 08-05 10:22 1501次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC BM64071MUV-Z概述
