LT1610:高性能1.7MHz单节微功耗DC/DC转换器的设计与应用
在电子设备不断向小型化、低功耗发展的今天,DC/DC转换器作为电源管理的核心部件,其性能和特性对于设备的整体表现至关重要。LT1610作为一款1.7MHz的单节微功耗DC/DC转换器,以其独特的优势在众多应用场景中崭露头角。本文将深入探讨LT1610的特性、参数、应用电路以及设计要点,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:DC231A.pdf
一、LT1610的特性亮点
1. 元件适配性
LT1610能够使用微小的电容器和电感器,这得益于其1.7MHz的高开关频率。高频率的开关动作使得所需的储能元件体积大大减小,非常适合小型化的电子设备设计。同时,内部补偿功能进一步简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
2. 低功耗表现
低静态电流是LT1610的一大优势,仅为30µA,这使得设备在待机或轻负载状态下能够有效降低功耗,延长电池续航时间。在关机状态下,电流更是小于1µA,几乎不消耗电量。此外,轻负载时的自动Burst Mode™ 开关技术,能够根据负载情况自动调整工作模式,进一步提高效率。
3. 宽输入输出范围
该转换器能够在低至1V的输入电压下正常工作,并且具有高达28V的输出电压能力。例如,它可以从单节电池(1V)输出3V/30mA的功率,也能从3.3V输入得到5V/200mA的输出,满足了多种不同电源需求的应用场景。
4. 低导通压降
内部的NPN功率开关在300mA电流下的导通压降仅为300mV,这意味着在功率转换过程中能够减少能量损耗,提高转换效率。
5. 封装形式
提供8引脚的MSOP和SO封装,方便不同的电路板布局和焊接工艺,具有较好的灵活性。
二、参数解析
1. 绝对最大额定值
在使用LT1610时,需要注意其绝对最大额定值,如输入电压最大为8V,SW引脚电压范围为 -0.4V至30V等。超过这些额定值可能会对器件造成损坏,影响其使用寿命。
2. 电气特性
- 工作电压范围:最低工作电压为0.9 - 1V,最高为8V,能够适应不同的电源环境。
- 反馈电压:典型值为1.23V,通过连接电阻分压器可以根据公式 (V_{OUT }=1.23 ~V(1+R 1 / R 2)) 来设置输出电压。
- 静态电流:在非开关状态下为30 - 60µA,关机状态下小于1µA,体现了其低功耗的特性。
- 开关频率:典型值为1.7MHz,在1.4 - 2MHz范围内波动,保证了电路的稳定性和高效性。
- 最大占空比:在不同条件下,最大占空比在75% - 95%之间,能够根据负载需求灵活调整。
三、典型应用电路
1. 单节电池升压至3V电路
 该电路使用单节电池作为输入,通过LT1610将电压升压至3V,输出电流可达30mA。电路中使用了特定的电容器(C1、C2)、电感器(L1)和二极管(D1),这些元件的选择对于电路的性能至关重要。
2. SEPIC电路
 SEPIC电路能够在输入电压高于或低于输出电压的情况下实现稳压输出。在这个电路中,LT1610配合特定的元件(如L1、L2、C1、C2等),可以将锂离子电池的电压转换为稳定的3.3V输出,输出电流可达120mA。
四、设计要点
1. 元件选择
电感器
电感器的饱和电流额定值应约为0.5A或更高,直流电阻(DCR)应小于0.5Ω。常见的选择有Murata LQH3C系列、Sumida的CD43系列和Coilcraft的DO1608系列等。需要注意的是,芯片电感器由于能量存储能力和DCR的问题,不太适合与LT1610配合使用。
二极管
推荐使用Motorola的MBR0520肖特基二极管,它具有0.5A、20V的额定参数,适用于大多数LT1610应用。如果输出电压或电路拓扑需要更高反向电压的二极管,可以选择MBR0530(30V)或MBR0540(40V)等。
电容器
输入电容器应靠近LT1610放置,ESR要求不高,一般可以使用廉价的钽电容。输出电容器的选择更为关键,它直接影响输出电压的纹波。为了降低纹波,可以选择低ESR的电容器,如陶瓷电容器。在一些电路中,并联一个1µF的陶瓷电容器可以显著降低输出纹波,并提高效率。
2. 布局注意事项
尽管LT1610是一个相对低电流的器件,但由于其高开关速度,布局对于性能的影响很大。在设计电路板时,应遵循推荐的元件布局,如C2的负极应靠近LT1610的4引脚,以减少接地铜中的开关电流,降低高频“尖峰”噪声。同时,应使用多个过孔将局部接地连接到系统接地平面的一点,避免引入dI/dt感应噪声。
3. 环路补偿
LT1610提供了两种环路补偿方法:内部补偿和外部补偿。内部补偿通过将COMP引脚连接到 (V{C}) 引脚实现,这种方法可以减少电路的元件数量,使设计更加简洁。外部补偿则是通过在 (V{C}) 引脚和地之间串联电阻 (R{C}) 和电容 (C{C}) 来实现,它可以根据不同的工作条件和功率元件进行优化。在实际设计中,建议通过实验来选择合适的补偿元件,以确保电路的稳定性。
五、典型应用案例
1. 2节电池升压至5V/50mA
该应用电路通过LT1610将2节电池的电压升压至5V,输出电流可达50mA。在不同的输入电压下,电路的效率有所不同,最高效率可达90%。
2. 5V升压至12V/100mA
此电路将5V输入转换为12V输出,输出电流为100mA。同样,在不同的负载电流下,电路的效率也会有所变化,最高效率可达85%。
3. TFT LCD偏置电源
该应用使用LT1610为TFT LCD提供多种电压输出,包括8V/70mA、 - 8V/5mA和24V/5mA。电路中使用了全陶瓷电容器,具有低ESR和低输出纹波的优点,但在使用时需要注意陶瓷电容器的特性对电路稳定性的影响。
六、总结
LT1610作为一款高性能的单节微功耗DC/DC转换器,具有诸多优点,如使用微小元件、低功耗、宽输入输出范围等。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件、优化布局和进行环路补偿,以充分发挥LT1610的性能优势。同时,通过参考典型应用案例,可以更快地完成电路设计,提高设计效率。你在使用LT1610的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
4173浏览量
107002 -
DC/DC转换器
2文章
412浏览量
11298
