LT1307/LT1307B:单节电池微功耗600kHz PWM DC/DC转换器的技术剖析与应用
在电子设备的电源管理领域,DC/DC转换器扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨的是LINEAR TECHNOLOGY公司的LT1307/LT1307B单节电池微功耗600kHz PWM DC/DC转换器,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:DC097A-A.pdf
一、特性亮点
1. 电容使用与功耗表现
- 小陶瓷电容: LT1307/LT1307B可使用小型陶瓷电容,无需像一些竞争设备那样使用大型电解电容。这得益于其600kHz的高频开关特性,使得能够搭配微小的表面贴装多层陶瓷(MLC)电容和小型表面贴装电感器。在单节电池应用中,仅需10µF的输出电容和1µF的输入旁路电容即可工作。
- 低静态电流: LT1307的静态电流为50µA,而LT1307B为1mA。并且,它们的关断电流都很低,仅为3µA。这种低功耗特性使得它们在对功耗要求较高的应用中表现出色。
2. 工作电压与频率
- 低输入电压:该转换器能够在低至1V的输入电压下工作,这为单节电池供电的应用提供了极大的便利。
- 固定频率:采用600kHz的固定频率运行,有助于减少电磁干扰(EMI),并且在不同负载条件下保持稳定的性能。
3. 其他特性
- 启动能力:能够在满载情况下启动,确保设备在各种负载条件下都能正常工作。
- 低电池检测:具备低电池检测器,参考电压为200mV,可有效检测电池电量。
- 输出能力:能够从单节电池提供3.3V、75mA的输出。
二、应用领域
LT1307/LT1307B适用于多种便携式电子设备,如寻呼机、无绳电话、GPS接收器、电池备份、便携式电子设备、血糖仪以及诊断医疗仪器等。这些应用通常对电源的体积、功耗和稳定性有较高要求,而LT1307/LT1307B正好满足了这些需求。
三、工作原理与区别
1. LT1307工作原理
LT1307结合了电流模式、固定频率PWM架构和Burst Mode微功耗操作,以在轻负载时保持高效率。当无负载时,FB电压略高于1.22V,使(V{C})下降,当(V{C})达到比较器A1的偏置电压时,A1输出变低,关闭除输入级、误差放大器和低电池检测器之外的所有电路,此时总电流消耗为50µA。随着负载增加,FB电压下降,A1输出变高,启用其余电路。在轻负载时,会出现低频率的纹波电压,这种Burst Mode操作可保持输出稳定并降低平均电流,即使在100µA或更低的负载电流下也能实现高效率。当负载足够大时,A1输出保持高电平,实现连续运行。
2. LT1307B与LT1307的区别
LT1307B与LT1307的主要区别在于比较器A1没有迟滞现象,并且A1的偏置点设置得更低,使得在电感电流小于100mA时也能进行开关操作。因此,LT1307B在轻负载时没有Burst Mode操作,而是以恒定频率继续开关,这消除了低频输出电压纹波,但牺牲了轻负载效率。
四、电气特性
1. 静态电流
- LT1307在不开关时的静态电流为50µA,LT1307B为1.0 - 1.5mA。
- 当(V_{SHDN}=0V)时,两者的关断电流均为1 - 3µA。
2. 反馈电压
反馈电压(V_{FB})典型值为1.22V,范围在1.20 - 1.24V之间。
3. 其他参数
包括误差放大器跨导、电压增益、开关频率、最大占空比、开关电流限制、开关(V_{CESAT})等参数,这些参数在不同的温度和工作条件下有相应的规定,确保了转换器在各种环境下的稳定性能。
五、应用信息
1. 噪声考虑
在许多通信系统中,开关调节器的噪声是一个重要问题。LT1307在所有负载水平下都能将噪声能量排除在敏感的455kHz频段之外,在无负载时仅消耗60µW - 100µW。轻负载时的Burst Mode操作会导致输出出现低频纹波,但通过合理设计可以减少其对系统的影响。如果需要消除低频噪声,可以使用LT1307B。
2. 频率补偿
频率补偿网络的参数通常需要通过经验和迭代来确定,因为输入和输出电压、拓扑结构、电容值和ESR以及电感等因素的变化使得难以用简单的公式计算。例如,在一个1.25V到3.3V的升压转换器中,通过不断调整补偿元件,可以找到最佳的补偿值,以实现最小的建立时间和无过冲或欠阻尼的响应。
3. 布局提示
由于LT1307高速开关电流,布局对于其性能至关重要。输入电容(C_{IN})必须靠近IC封装放置(距离小于5mm),否则可能会导致调节问题或振荡。如果电池与电路距离较远,可能需要额外的输入电容。
4. 组件选择
- 电感器:适用于LT1307的电感器需要具备低核心损耗、能承受500mA电流而不饱和以及低DCR等特性。文中推荐了一些合适的电感器,如Murata - Erie的LQH3C100、Coilcraft的DO1608 - 103等。
- 电容器:单节电池应用通常使用10µF陶瓷输出电容,对于2 - 3节电池应用,可能需要更大容量的电容,如47µF - 100µF的低ESR钽电容。
- 二极管:大多数应用电路使用Motorola的MBR0520L表面贴装肖特基二极管,在低电流应用中也可使用1N4148,但效率会有所下降。
5. 关机引脚
LT1307的关机引脚(SHDN)必须接地以关闭设备,或连接到等于或大于(V_{IN})的电压以使其工作。需要注意的是,不要让SHDN引脚浮空,否则设备可能会出现不稳定的行为。
6. 低电池检测器
LT1307的低电池检测器是一个简单的PNP输入增益级,带有一个集电极开路NPN输出。通过合理设置电阻值,可以方便地设置低电池检测的触发点。
7. 反向电池考虑
LT1307采用结隔离双极工艺,当电池极性反转时,内部的衬底二极管会导通。对于单节电池,LT1307可以承受这种反向电流而不损坏;对于2 - 3节电池,建议使用外部保护二极管,以防止LT1307过度功耗和潜在损坏。
六、典型应用电路
1. 外部控制Burst Mode操作
通过添加外部控制,可以克服基于负载的Burst Mode操作和恒定开关模式之间转换的限制。当M1的栅极接地时,转换器以恒定开关模式正常工作,输出噪声低,但轻负载效率较差;当M1的栅极浮空时,低电池检测器驱动(V_{C})引脚,实现低频率的Burst Mode操作,在100µA负载范围内具有可接受的效率。
2. 其他应用电路
还包括低成本2节电池到5V的转换器、升降压转换器、恒流NiCd电池充电器、单节电池供电的恒流LED驱动器、闪存VPP电源、高压反激转换器、单节电池CCFL电源和LCD偏置发生器等应用电路,这些电路展示了LT1307/LT1307B在不同场景下的灵活性和实用性。
七、封装描述
LT1307/LT1307B提供8引脚MSOP、PDIP和SO封装,不同封装有各自的尺寸和布局要求,工程师在设计时需要根据实际情况选择合适的封装。
总之,LT1307/LT1307B是一款性能出色的DC/DC转换器,在低功耗、小尺寸和高稳定性方面表现优异。通过合理的设计和组件选择,可以充分发挥其优势,满足各种应用的需求。你在使用这些转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236
探索DC194微功率升压调节器:LT1317/LT1317B的卓越性能与应用
LT1302/LT1302 - 5:高性能微功率升压DC/DC转换器的设计与应用
LT3582/LT3582 - 5/LT3582 - 12:多功能DC/DC转换器的深度剖析
LT3581:多功能DC/DC转换器的设计与应用
LT8336:高效同步升压DC/DC转换器的技术剖析与应用指南
LT8337/LT8337 - 1:低功耗同步升压DC/DC转换器的卓越之选
深入剖析 LT8330:多功能低功耗 DC/DC 转换器的卓越之选
