RZ/A3UL Group 32 & 64 位 MPUs 深度解析:功能特性与设计要点
在电子设计领域,一款性能卓越的微处理器(MPU)对于产品的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 RZ/A3UL Group 32 & 64 位 MPUs,它属于 RZ/A 系列,具备丰富的功能和出色的性能,适用于多种工业和消费类应用。
文件下载:rza3ul.pdf
一、特性概述
1. CPU
RZ/A3UL 采用了 Arm® Cortex® - A55 单核心,最高运行频率可达 1.0 GHz,能够提供强大的计算能力。同时,它支持 Arm® NEON™ / FPU 以及 Cryptographic Extension,具备 Arm® v8.2 - A 架构,为数据处理和安全加密提供了有力保障。
2. 内存接口
- 片上 SRAM:拥有 128 - Kbytes 的片上共享 SRAM,并带有 ECC 功能,可提高数据的可靠性。
- 外部 DDR 接口:支持 DDR3L - 1333 或 DDR4 - 1600,总线宽度为 16 位,最高内存容量可达 4 Gbytes,还支持自动刷新和在线 ECC 功能。
- 其他接口:包括 SPI Multi I/O 总线控制器、Octa 内存控制器、SD 卡主机接口和多媒体卡接口等,为不同类型的存储设备提供了灵活的连接方式。
3. 视频与图形处理
具备图像缩放单元(ISU),支持双线性插值的缩放功能,输入图像最大尺寸为 5M(2800 × 2047),输出图像最大尺寸为 Full HD(1920 × 1080),还支持多种颜色格式转换。
4. 摄像头与显示接口
- 摄像头接口:配备 1 通道 MIPI CSI - 2 接口,支持 5MP、30 fps(RAW12),最高带宽可达 1.5 Gbps 每通道,支持多种输入图像数据格式。
- 显示接口:采用 1 通道数字并行输出接口,支持 WXGA(1280 × 800)、60 fps,支持多种输入和输出数据格式。
5. 通信与网络接口
拥有丰富的通信接口,包括 2 通道 USB 2.0、2 通道千兆以太网控制器、2 通道 CANFD 接口、4 通道 I2C 总线接口、2 通道串行通信接口(SCI)、5 通道串行通信接口 with FIFO(SCIF)和 3 通道串行外设接口(RSPI)等,满足不同的通信需求。
6. 定时器与音频接口
- 定时器:具备多功能定时器脉冲单元(MTU3),包括 9 个通道(16 位 × 8 通道,32 位 × 1 通道),支持多种计数模式和中断源。
- 音频接口:提供 4 通道双向串行声音接口(SSI),支持 I2S / 单声道 / TDM 音频格式,以及主从功能。
7. 模拟与传感器接口
包含 2 通道 12 位 A / D 转换器和 1 通道热传感器单元(TSU),可实现模拟信号的采集和温度监测。
二、详细规格
1. CPU 核心
- 缓存结构:L1 I - cache 为 32 Kbytes(奇偶校验),D - cache 为 32 Kbytes(ECC),L2 缓存为 0 Kbyte,L3 缓存为 256 Kbytes(ECC)。
- 启动模式:提供 6 种启动模式,但 Boot Mode 0、1、2 和 5 不支持。
- 调试接口:支持 Arm® CoreSight™ 架构,具备 JTAG / SWD 接口和 16 Kbytes 的 ETF 用于程序流跟踪,还支持 JTAG 禁用功能。
2. CPU 外设
- 时钟脉冲发生器(CPG):从外部时钟(EXCLK 24 MHz)生成时钟,最高 Arm Cortex - A55 时钟为 1.0 GHz,最高 DDR 时钟为 666 MHz(DDR3L - 1333)或 800 MHz(DDR4 - 1600),支持 SSC(扩频时钟)。
- 直接内存访问控制器(DMAC):有 2 个模块,每个模块 16 个通道,支持多种传输模式和自动重载功能。
- 中断控制器:采用 Arm® CoreLink™ 通用中断控制器(GIC - 600),为每个模块设置优先级,支持外部中断引脚。
- 通用 I/O 端口(GPIO):提供通用的输入输出功能。
- 热传感器单元(TSU):用于监测芯片温度。
3. 内部与外部内存
- 内部内存:片上 RAM 为 128 Kbytes(ECC)。
- 外部内存接口:除了前面提到的 DDR 接口,还包括 SPI Multi I/O 总线控制器、Octa 内存控制器和 SD / MMC 接口,支持多种存储设备的连接。
4. 视频处理单元
图像缩放单元(ISU)支持缩放功能和颜色格式转换,可处理大尺寸图像并输出高质量的视频。
5. 摄像头与显示接口
- MIPI CSI - 2 接口:支持多种图像数据格式和虚拟通道选择,具备丰富的图像处理功能。
- LCD 控制器:支持 2 平面混合和多种图像输入格式,可实现高质量的图像显示。
6. 声音接口
串行声音接口(SSI)支持多种音频格式和主从功能,具备 32 级 FIFO 用于传输和接收,可实现高效的音频数据处理。
7. 存储与网络接口
- USB2.0:2 通道,支持 On - The - Go(OTG)功能和电池充电功能,内置专用 DMA。
- 千兆以太网接口(GbE):2 通道,支持 1000 Mbps、100 Mbps 和 10 Mbps 传输,具备过滤功能和多种接口标准。
- CANFD 接口:2 通道,符合 ISO 11898 - 1(2003)和 CAN - FD ISO 11898 - 1(CD2014)标准,具备消息缓冲区。
8. 定时器
- 多功能定时器脉冲单元(MTU3):9 个通道,支持多种计数模式和中断源,具备输入捕获、比较输出和同步功能。
- 端口输出使能(POE3):用于控制 MTU3 波形输出引脚的高阻抗状态。
- 看门狗定时器(WDT):1 通道,可在 CPU 奇偶校验错误或计数器溢出时复位 LSI。
- 通用定时器(GTM):3 个 32 位通道,支持间隔定时器模式和自由运行比较模式。
9. 外设模块
- I2C 总线接口:4 通道,支持主从模式、7 位和 10 位从地址格式以及多主操作。
- 串行通信接口 with FIFO(SCIFA):5 通道,支持全双工通信和多种模式选择。
- 串行通信接口(SCIg):2 通道,支持多种模式和调制解调器控制功能,还支持 IrDA 通信波形的编码和解码。
- Renesas 串行外设接口(RSPI):3 通道,支持 SPI 操作和主从模式,可选择可编程位长度、时钟极性和相位。
10. 模拟接口
A / D 转换器(ADC)为 2 通道 12 位,输入范围为 0V ~ 1.8 V,支持单扫描和连续扫描模式,可通过软件触发、异步触发或同步触发进行 A / D 转换。
11. 其他特性
- 边界扫描:支持基于 IEEE 1149.1 的边界扫描,但部分模块引脚不可用。
- 电源供应电压:不同模块有不同的电源电压要求,如 DDR_VDDQ 为 1.14 至 1.26 V(DDR4)/ 1.283 至 1.45 V(DDR3L)等。
- 温度范围:环境温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,结温范围为 - 40°C 至 + 125°C。
- 质量等级:适用于工业等应用场景。
- 封装:采用 361 - pin LFBGA,13 - mm 方形,0.5 - mm 间距。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
包括不同电源电压的范围、输入电压范围、工作温度、结温和存储温度等,使用时需严格遵守这些额定值,以确保芯片的安全和稳定运行。
2. 电源供应
详细列出了不同模块的电源电压范围和典型值,如 3.3 V、1.8 V、1.1 V 等电源的具体参数,设计电源电路时需根据这些参数进行合理配置。
3. 电源开启/关闭顺序
电源开启时,需先开启 1.1 V / 1.8 V 电源,再开启 3.3 V 电源;DDR IO 电源需与 1.1 V 电源同时或之后开启;从首次电源上升开始到最后一次电源上升结束需在 100 ms 内完成。电源关闭顺序与开启顺序相反。
4. DC 特性
不同 I/O 类型(如 3.3 - V I/O、1.8 - V I/O 等)有各自的直流特性参数,包括输入电压、输出电压、滞后阈值、输入滞后电压等,这些参数对于电路设计和信号处理非常重要。
四、设计建议
1. 电源设计
根据芯片的电源要求,设计合理的电源电路,确保电源的稳定性和可靠性。注意电源开启和关闭顺序,避免因电源问题导致芯片损坏。
2. 时钟设计
合理配置时钟脉冲发生器(CPG),确保各个模块的时钟频率满足要求。同时,考虑使用 SSC 功能来降低电磁干扰。
3. 内存设计
根据应用需求选择合适的外部 DDR 内存,并进行合理的内存布局和时序设计,以充分发挥芯片的性能。
4. 接口设计
对于各种通信和存储接口,需根据接口标准进行设计,确保信号的传输质量和稳定性。例如,在设计 USB 接口时,需考虑信号的差分特性和阻抗匹配。
5. 散热设计
由于芯片在工作过程中会产生热量,因此需要进行合理的散热设计,确保芯片在合适的温度范围内工作。可以采用散热片、风扇等散热方式。
五、总结
RZ/A3UL Group 32 & 64 位 MPUs 是一款功能强大、性能卓越的微处理器,具备丰富的接口和特性,适用于多种工业和消费类应用。在设计过程中,需要充分了解芯片的规格和电气特性,合理进行电路设计和布局,以确保产品的性能和稳定性。你在使用 RZ/A3UL 进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
基于RTOS、工作频率高达1GHz的64位MPU RZ/A3UL
RZ/G2UL、RZ/A3UL、RZ/Five SMARC 模块板用户手册:硬件
瑞萨电子1GHz 64 位 MPU RZ/A3UL,能够实现高清 HMI 和快速启动
