RZ/T2ME Group:高端32 & 64位MPU的技术剖析
在电子工程领域,处理器的性能和功能直接影响着产品的竞争力。RZ/T2ME Group作为一款基于Arm的高端32 & 64位MPU,具备诸多出色特性,今天咱们就来深入剖析一番。
文件下载:rzt2me.pdf
一、概述
RZ/T2ME MPU是一款高性能的ASSP,集成了双Arm Cortex® - R52处理器,还配备了浮点运算单元(FPU)和NEON™技术。它集成了系统配置所需的各种外设功能,适用于对性能和实时性要求较高的应用场景。
1. CPU特性
- 高性能处理:采用双32位Arm Cortex - R52(修订版r1p2)处理器,工作频率可达200/400/800 MHz,能实现高速实时控制。
- 内存管理:具备2级内存保护单元(MPU),保障系统数据的安全。同时,采用哈佛架构和8级流水线,支持Thumb®和Thumb - 2指令集,数据排列采用小端模式。
- 浮点运算与SIMD:FPU支持单精度和双精度的加、减、乘、除、乘加和平方根运算;NEON先进SIMD技术则支持整数或单精度结果的运算。
2. 内存配置
- 片上SRAM:拥有2.0 MB的片上SRAM,具备ECC(错误检查与纠正)功能,工作频率为150/200 MHz,能有效提高数据存储的可靠性。
- 一次性可编程内存:具有覆盖保护、冗余支持和ECC支持等特性,可存储唯一ID、认证设置、微调数据、启动模式设置和用户区域等信息。
3. 系统特性
- 多种启动模式:提供7种启动模式,包括xSPI0启动模式(CS0 × 1启动串行闪存、CS0 × 8启动串行闪存)、16位总线启动模式(CS0 NOR闪存)、32位总线启动模式(CS0 NOR闪存)、xSPI1启动模式(CS0 × 1启动串行闪存)、SCI启动模式和USB启动模式,方便开发者根据不同需求进行选择。
- 时钟生成:输入时钟可选择外部时钟或外部谐振器,并能检测输入时钟振荡停止情况。可生成多种时钟,如CPU0时钟、CPU1时钟、系统时钟、高速外设模块时钟、中速外设模块时钟、低速外设模块时钟、ADC时钟和外部总线时钟等。
- 复位与低功耗:具备多种复位源,包括引脚复位、软件复位、错误复位、CPU0软件复位和CPU1软件复位。还支持待机模式和模块停止功能,有效降低功耗。
- 中断与总线控制:中断控制器(ICU)可连接中断到GIC,支持多种中断源和32级优先级设置。总线状态控制器(BSC)将外部地址空间划分为四个区域进行管理,可配置总线大小、访问等待周期等参数。
4. 通信接口
- 以太网接口:包含1个以太网MAC(GMAC),支持IEEE802.3、IEEE1588 - 2008和IEEE802.3 - az - 2010标准,支持10/100/1000 Mbps数据传输。还有3端口的以太网交换机(ETHSW)和3端口的EtherCAT从控制器(ESC),提供丰富的以太网通信功能。
- USB接口:1个USB 2.0高速主机/功能模块,支持OTG功能,传输速率包括高速(480 Mbps)、全速(12 Mbps)和低速(1.5 Mbps,仅主机模式)。
- 其他接口:还具备CAN/CANFD、SCI、I2C、SPI、xSPI等多种通信接口,满足不同的通信需求。
5. 定时器与模拟接口
- 定时器:多达35个扩展功能定时器,包括16位×8 + 32位MTU3(9通道)、32位GPT(18通道)、16位CMT(6通道)和32位CMTW(2通道),可实现输入捕获、输出比较、PWM波形输出等功能。
- 模拟接口:具备12位A/D转换器(2个单元,单元0有8通道,单元1有16通道)和温度传感器单元(TSU),可实现模拟信号的采集和温度监测。
6. 安全与加密功能
- 安全启动:支持通过加密实现安全启动模式,保障系统启动的安全性。
- 认证与加密:具备JTAG认证、加密加速器(支持对称加密AES 128/192/256位、非对称加密ECC 256位、RSA 1024/2048/3072位等)和真随机数发生器(TRNG),增强系统的安全性。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用RZ/T2ME时,需要注意其绝对最大额定值。不同电源电压的范围有所不同,如3.3 - V模式下电源电压为−0.3至 + 3.8 V,1.8 - V模式下为−0.3至 + 2.5 V,VDD为−0.3至 + 1.5 V等。同时,输入电压、模拟电源电压等也有相应的限制,超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
2. 电源供应
电源供应方面,VCC33为3.135 - 3.465 V,VDD为1.05 - 1.15 V,VSS为0 V。支持多电压模式的电源引脚(VCC1833_n)在3.3 - V模式和1.8 - V模式下有不同的电压范围。模拟电源引脚(如VCC18_PLL0、VCC18_USB等)需连接到相应的电压,且不能悬空。
3. 电源开关机顺序
电源开关机顺序有严格要求。上电时,需先提供1.1 - V和1.8 - V电源,再提供3.3 - V电源,且上电顺序需在100 ms内完成,复位信号(RES#)在上电期间需保持低电平。下电时,3.3 - V电源先关闭,再关闭1.1 - V和1.8 - V电源,下电顺序也需在100 ms内完成。各电源的上升和下降时间需大于10 µs,且电源电压和复位信号需单调增加,不能施加负电压。
4. 直流特性
在不同电压模式(3.3 - V模式和1.8 - V模式)下,芯片的输入输出电压、触发电压、滞后电压等直流特性有所不同。例如,3.3 - V模式下输入高电平电压VIH33为2.0至VCC33 + 0.3 V,输入低电平电压VIL33为−0.3至0.8 V等。同时,还给出了输入泄漏电流、三态泄漏电流、输入上拉/下拉电阻的电阻值和电流等参数。
5. 交流特性
- 时钟时序:不同时钟信号(如CKIO、以太网PHY参考时钟、EXTCLKIN、EXTAL/XTAL、LOCO等)有各自的时序要求。例如,CKIO引脚输出周期时间为10 - 53.4 ns,以太网PHY参考时钟ETHn_REFCLK周期时间为40 ns,频率为25.00 ± 50 ppm(EtherCAT使用时为25.00 ± 25 ppm)等。
- 复位、中断和模式时序:复位信号(RES#、TRST#)的脉冲宽度和上升时间有规定,NMI和IRQ中断的脉冲宽度根据检测方式不同有不同要求,模式保持时间也有相应规定。
- 总线时序:总线时序涉及地址延迟时间、地址建立时间、读/写延迟时间等多个参数,不同条件下(如不同的CKIO频率、不同的负载电容等)参数值有所不同。
- DMAC时序:DMAC的DREQ脉冲宽度和DACK、TEND延迟时间有相应的时序要求。
- 片上外设模块时序:包括I/O端口、CMTW、MTU3、POE3、GPT、POEG、A/D转换器、SCI、IIC、CANFD、SPI、xSPI、ΔΣ接口、以太网接口、串行管理接口等模块的时序都有详细规定。
6. USB特性
在不同速度模式(低速度、全速度、高速度)下,USB的上升时间、下降时间、上升/下降时间比等特性有不同要求。例如,低速度模式下上升时间和下降时间为75 - 300 ns,全速度模式下为4 - 20 ns,高速度模式下上升和下降时间为2.133 V/µs。
7. A/D转换特性
12位A/D转换器(单元0和单元1)具有不同的转换特性,包括分辨率、转换时间、允许的信号源阻抗、偏移误差、满量程误差、量化误差、绝对精度、DNL和INL误差等。在进行A/D转换时,需注意避免外部总线访问对转换结果的影响。
8. 温度传感器特性
温度传感器的相对精度为±1 °C(典型值),温度斜率为0.0625 °C/LSB,在25°C时的输出代码为1545(十进制)。
9. 调试接口时序
调试接口(如TCK、TDI、TMS、SWDIO、TDO等)的时序有严格要求,包括时钟周期时间、信号建立时间、保持时间、延迟时间等。
三、封装信息
RZ/T2ME提供320引脚和225引脚的FBGA封装,不同封装的尺寸和质量有所不同。320引脚FBGA封装尺寸为17 × 17 mm,间距为0.8 mm,质量约为0.66 g;225引脚FBGA封装尺寸为13 × 13 mm,间距为0.8 mm,质量约为0.39 g。
四、使用注意事项
1. 静电放电防护
CMOS器件容易受到静电影响,因此在操作时要尽量减少静电产生,及时消散静电。可使用加湿器保持环境湿度,避免使用易产生静电的绝缘体。半导体器件应存储和运输在防静电容器、静电屏蔽袋或导电材料中,测试和测量工具及工作台、地板需接地,操作人员需佩戴腕带,避免用裸手触摸器件。
2. 上电处理
上电时产品状态未定义,内部电路状态不确定,寄存器设置和引脚状态也未确定。在施加复位信号的产品中,从上电到复位完成期间引脚状态无法保证;使用片上上电复位功能的产品,从上电到电源达到复位指定电平期间引脚状态也无法保证。
3. 掉电状态信号输入
掉电状态下不要输入信号或I/O上拉电源,否则可能导致器件故障和内部元件损坏。要遵循产品文档中关于掉电状态输入信号的指导。
4. 未使用引脚处理
未使用的引脚要按照手册说明进行处理,CMOS产品的输入引脚通常处于高阻抗状态,未使用引脚开路可能会引入额外电磁噪声,导致内部产生直通电流和误判引脚状态,从而引发故障。
5. 时钟信号处理
复位后,要等操作时钟信号稳定后再释放复位线。程序执行过程中切换时钟信号时,要等待目标时钟信号稳定。使用外部谐振器或外部振荡器产生时钟信号时,要确保时钟信号完全稳定后再释放复位线。
6. 输入引脚电压波形
输入噪声或反射波导致的波形失真可能会引起故障。例如,CMOS器件输入因噪声停留在VIL(Max.)和VIH(Min.)之间时,器件可能会出现故障。要注意防止输入电平固定或过渡期间的抖动噪声进入器件。
7. 禁止访问保留地址
禁止访问保留地址,这些地址是为未来功能扩展预留的,访问这些地址不能保证LSI的正常运行。
8. 产品差异
更换产品型号时,要确认是否会出现问题。同一组不同型号的微处理器或微控制器产品在内部内存容量、布局模式等方面可能存在差异,会影响电气特性范围,如特性值、操作裕度、抗噪声能力和辐射噪声量等。更换产品型号时,要进行系统评估测试。
RZ/T2ME Group以其强大的性能、丰富的功能和严格的电气特性要求,为电子工程师提供了一个高性能的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其各项特性和使用注意事项,以确保产品的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于处理器的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
MPU
462浏览量
51552
基于瑞萨64位MPU RZ/G2L的uboot串口多波特率支持介绍
基于RTOS、工作频率高达1GHz的64位MPU RZ/A3UL
工业MPU新标杆,多协议工业以太网+运动控制 - 瑞萨RZ/T2H 新产品
具有OTFD和安全功能的高性能和优化的实时响应MPU RZ/T2ME数据手册
