RZ/V2L 系列 MPUs 深度解析:特性、电气参数与设计要点
在当今的电子技术领域,MPUs(微处理器单元)扮演着至关重要的角色,它们为各种智能设备提供强大的计算能力。Renesas 的 RZ/V2L 系列 MPUs 就是其中的佼佼者,今天我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:rzv2l.pdf
一、产品特性概述
RZ/V2L 系列 MPU 具有丰富的特性,涵盖了 CPU、视觉与 AI、内存接口、视频与图形等多个方面。
1. CPU 性能
- 多核架构:采用了 Arm® Cortex® - A55 和 Arm® Cortex® - M33 两种核心。Cortex - A55 可以选择双核心或单核心配置,最大运行频率可达 1.2 GHz,而 Cortex - M33 为单核心,最大运行频率为 200 MHz。这种多核架构使得 RZ/V2L 能够在不同的应用场景下灵活分配计算任务,提高整体性能。
- 多种支持特性:Cortex - A55 支持 NEON™ / FPU 以及 Cryptographic Extension,具备 L1 I - cache 32 Kbytes(Parity)/ D - cache 32 Kbytes(ECC)和 L3 cache 256 Kbytes(ECC);Cortex - M33 支持 Security Extension,采用 Arm® v8 - M 架构。
2. 视觉与 AI 能力
- AI 加速器:配备 DRP - AI 加速器,同时提供 Image Signal Processor(Simple ISP)功能作为 DRP 库,为视觉和 AI 应用提供了强大的支持。
3. 内存接口
- 片上 SRAM:拥有 128 - Kbytes 的片上共享 SRAM 并带有 ECC 功能,提高了数据存储的可靠性。
- 外部内存接口:支持 DDR3L - 1333 或 DDR4 - 1600 的外部 DDR 内存,总线宽度为 16 位;还有 SPI Multi I/O 总线控制器、SD 卡主机接口和多媒体卡接口等,方便与各种外部存储设备连接。
4. 视频与图形处理
- 视频编解码:具备 H.264 视频编解码器处理器,支持多种 H.264 配置文件,最大像素率可达 1920 × 1080 × 30 fps。
- 图形引擎:采用 Arm® Mali™ - G31 的 3D 图形引擎,支持 OpenGL ES1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1 和 3.2 以及 OpenCL 2.0 Full Profile,能够提供出色的图形处理能力。
5. 通信与存储接口
- 丰富的接口类型:包括 USB 2.0、Gigabit Ethernet 控制器、CANFD 接口、I2C 总线接口、Serial communication interface 等多种接口,满足不同的通信和存储需求。
6. 其他特性
- 定时器:拥有 General PWM 定时器和 Multi - Function Timer Pulse Unit 等多种定时器,为系统提供精确的时间控制。
- 音频接口:具备 4 通道的 Serial sound interface,支持多种音频格式。
- 模拟与传感器:配备 12 位 A/D 转换器和 Thermal Sensor Unit,可实现模拟信号的采集和温度监测。
- 安全功能:提供硬件加密引擎(可选),增强系统的安全性。
二、产品详细规格
1. CPU 核心
- Cortex - A55:具有 L2 cache 0 Kbyte,支持多种特性,如 NEON™ / FPU 和 Cryptographic Extension,采用 Arm v8.2 - A 架构。
- Cortex - M33:最高频率 200 MHz,支持 Security Extension,采用 Arm v8 - M 架构。
- 启动模式:提供 6 种启动模式,包括从 eSD、eMMC、串行闪存等设备启动,以及通过 SCIF 下载启动。
- 调试接口:支持 Arm® CoreSight™ 架构,具备 JTAG / SWD 接口和 ETF 16 Kbytes 用于程序流跟踪,还支持 JTAG 禁用功能。
2. CPU 外设
- 时钟脉冲发生器(CPG):从外部时钟(EXCLK 24 MHz)生成各种时钟,为不同的模块提供合适的时钟频率。
- 直接内存访问控制器(DMAC):有 2 个模块,每个模块 16 通道,支持多种传输请求方式和 LINK 模式,可指定特定的 DMA 传输间隔。
- 中断控制器:包括 Nested Vectored Interrupt Controller(NVIC)和 Arm® CoreLink™ Generic Interrupt Controller(GIC - 600),支持外部中断和片上外设中断。
- 消息处理单元(MHU):实现 Arm Cortex - A55 和 Arm Cortex - M33 之间的消息处理和中断通知。
- 通用 I/O(GPIO):提供通用的输入输出端口。
- 热传感器单元(TSU):有 1 个通道,用于监测芯片温度。
3. 内部和外部内存
- 内部内存:片上 RAM 为 128 Kbytes(ECC),保证数据存储的可靠性。
- 外部内存接口:支持 DDR3L / DDR4 SDRAM,总线宽度 16 位,支持 ECC 和自动刷新;SPI Multi I/O 总线控制器可连接多种串行闪存;SD 卡主机接口和多媒体卡接口支持多种存储设备和传输模式。
4. 图形和视频单元
- 3D 图形引擎(3DGE):采用 Arm Mali - G31,具有 8 Kbytes L2 Cache,支持多种 OpenGL 和 OpenCL 标准。
- 视频编解码器处理器(VCP):支持 H.264 编解码,多种配置文件,最大像素率 1920 × 1080 × 30 fps。
- 图像缩放单元(ISU):支持图像缩放和颜色格式转换,输入图像最大 5M,输出图像最大 Full HD。
5. 其他接口
- 摄像头和显示接口:支持 MIPI CSI - 2 和数字并行输入输出,提供多种图像和视频处理功能。
- 声音接口:4 通道双向串行传输,支持多种音频格式和主从功能。
- 存储和网络接口:包括 USB2.0、Gigabit Ethernet、CANFD 等接口,满足不同的通信和存储需求。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 电源电压:不同的电源引脚有不同的电压范围,如 PVDD 为 - 0.5 到 + 3.8 V,VDD 为 - 0.5 到 + 1.5 V 等。
- 输入电压:根据不同的 I/O 引脚类型,输入电压范围也有所不同。
- 温度范围:环境温度 Ta 为 - 40°C 到 + 85°C,结温 Tj 为 - 40°C 到 + 125°C,存储温度 Tstg 为 - 40°C 到 + 150°C。
2. 电源供应
- 不同的电源引脚有不同的电压范围和典型值,如 PVDD 为 2.97 - 3.63 V,VDD 为 1.05 - 1.15 V 等。
3. 电源开关顺序
- 电源开启和关闭有严格的顺序要求,如先开启 1.1 V 电源,再开启 DDR IO 电源等,且从首次电源上升到最后一次电源上升必须在 100 ms 内完成,电源关闭顺序与开启顺序相反。
4. DC 特性
- 不同的 I/O 类型有不同的 DC 特性,如高电平输入电压、低电平输入电压、输出逻辑高电压、输出逻辑低电压等。
5. AC 特性
- 时钟时序:包括 EXCLK、AUDIO_CLK1 和 AUDIO_CLK2 等时钟的输入频率、周期、高低电平脉冲宽度、上升和下降时间等参数。
- 各种接口的访问时序:如 SDHI、eMMC、CRU、LCDC、USB 2.0、以太网接口、JTAG 调试接口、SPI 多 I/O 总线控制器等接口的访问时序参数。
四、产品阵容
RZ/V2L 系列有不同的封装和型号可供选择,如 21 mm BGA 和 15 mm BGA 封装,不同型号的 CPU 配置和安全功能有所不同,用户可以根据自己的需求进行选择。
五、设计要点与注意事项
1. 静电放电防护
在处理 RZ/V2L 系列 MPUs 时,要采取措施防止静电放电,如使用加湿器、存储和运输时使用防静电容器、操作人员佩戴腕带等。
2. 电源处理
在电源开启时,要注意电源的顺序和稳定性,确保在时钟信号稳定后再释放复位线;在电源关闭时,要按照规定的顺序进行操作。
3. 信号输入
在设备断电时,不要输入信号或 I/O 上拉电源,以免造成设备故障。
4. 未使用引脚处理
未使用的引脚要按照手册要求进行处理,避免因引脚悬空导致电磁噪声和内部电流问题。
5. 时钟信号处理
在应用复位后,要确保时钟信号稳定后再释放复位线;在程序执行过程中切换时钟信号时,要等待目标时钟信号稳定。
6. 输入引脚电压波形
要注意输入引脚的电压波形,防止因噪声或反射波导致波形失真,从而引起设备故障。
7. 禁止访问保留地址
不要访问保留地址,因为这些地址是为未来功能扩展预留的,访问可能导致设备运行不稳定。
8. 产品差异
在更换产品型号时,要确认不同型号之间的差异,进行系统评估测试,以确保系统的正常运行。
总之,Renesas 的 RZ/V2L 系列 MPUs 是一款功能强大、性能卓越的微处理器单元,在设计和使用过程中,我们需要充分了解其特性和电气参数,遵循相关的设计要点和注意事项,以确保系统的稳定运行和性能优化。你在使用 RZ/V2L 系列 MPUs 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
特性
61浏览量
15695
