RZ/Five Group 32 & 64 - bit MPUs:功能全面的硬件解决方案
lhl545545 2026-04-01 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子产品设计领域,寻找一款性能卓越、功能丰富且稳定可靠的微处理器(MPU)至关重要。RZ/Five Group中的RZ 32 & 64 - bit MPUs,特别是RZ/G系列产品,凭借其出色的特性和广泛的应用潜力,成为众多电子工程师的理想之选。本文将详细介绍这款MPU的功能特性、电气参数以及使用时的注意事项,为电子工程师在硬件设计中提供参考。
文件下载:rzfive.pdf
一、概述
1.1 规格要点
1.1.1 CPU核心
RZ/Five采用了AndesCore™ AX45MP单核心,最高运行频率可达1.0 GHz,具备强大的计算能力。其L2缓存为256 KBytes(带ECC),L1 I - cache和D - cache分别为32 KBytes(奇偶校验和ECC),ILM和DLM共128 KBytes(ECC),并支持浮点扩展和DSP/SIMD ISA,采用AndeStar™ V5指令集架构。此外,它提供6种启动模式,涵盖从eSD、eMMC、串行闪存等不同存储设备启动,还支持JTAG接口和最多8个触发点的嵌入式调试模块。这种丰富的启动选择和强大的调试功能,为工程师们在不同应用场景下的开发提供了便利。
1.1.2 CPU外设
  • 时钟脉冲发生器(CPG):从24 MHz的外部时钟(EXCLK)生成各种时钟信号,其中AX45MP单核心时钟最高可达1.0 GHz,DDR时钟最高支持DDR3L - 1333的666 MHz和DDR4 - 1600的800 MHz,还支持SSC(扩频时钟)技术,有助于降低电磁干扰。
  • 直接内存访问控制器DMAC):有2个模块,每个模块16通道,支持多种传输请求方式,可指定特定的DMA传输间隔,支持LINK模式和自动重新加载传输信息,大大提高了数据传输效率。
  • 平台级中断控制器(PLIC):拥有255个优先级级别,支持软件可编程中断生成,可对外部中断引脚和片上外设中断进行优先级设置,确保系统能及时处理各种中断事件。
  • 通用I/O(GPIO):提供通用的输入输出端口,方便与外部设备进行交互。
  • 传感器单元(TSU):具备1个通道,可实时监测芯片的温度,为系统的稳定性提供保障。
1.1.3 内部内存
内部拥有128 KBytes(带ECC)的系统RAM,确保数据存储的安全性和可靠性。
1.1.4 外部内存接口
  • DDR内存接口:支持DDR3L - 1333 / DDR4 - 1600,总线宽度16位,支持在线ECC和自动刷新,最大内存容量可达4 Gbytes,为系统提供了大容量的外部存储支持。
  • SPI多I/O总线控制器:1个通道,4位双数据速率,可连接多个I/O总线大小的串行闪存,具备外部地址空间读取模式和内置读取缓存,最高时钟频率在Quad - SPI DDR模式下为50 MHz,Quad - SPI SDR模式下为66 MHz。
  • SD卡主机接口/多媒体卡接口(SD/MMC):2个通道,支持多种SD和MMC卡的访问模式和传输速率,如SD 3.0、eMMC 4.51等,同时具备错误检查和卡检测功能。
1.1.5 声音接口
具备4个通道的双向串行传输能力,支持I2S / 单声道 / TDM音频格式,支持主从功能,可生成可编程的字时钟和位时钟,支持多种数据格式和32级FIFO传输,还支持LR - 时钟继续功能,为音频应用提供了丰富的选择。
1.1.6 存储和网络
  • USB2.0主机/功能接口:2个通道,其中一个支持主机 - 功能模式,另一个仅支持主机模式,符合USB2.0标准,支持OTG功能和电池充电功能,内部配备专用DMA。
  • 千兆以太网接口(GbE):根据封装不同,361 - pin BGA支持2个通道,266 - pin BGA支持1个通道,支持1000 Mbps、100 Mbps和10 Mbps的传输速率,具备帧过滤功能,支持多种接口标准。
  • 控制器区域网络接口(CAN:2个通道,符合ISO 11898 - 1(2003)和CAN - FD ISO 11898 - 1(CD2014)标准,每个通道有16个发送消息缓冲区,最多64×2通道接收消息缓冲区。
1.1.7 定时器
  • 多功能定时器脉冲单元3(MTU3a):拥有9个通道(16位×8通道,32位×1通道),模块时钟频率为100 MHz,具备多种计数时钟选择、输入捕获、输出比较等功能,支持多种脉冲输出模式和同步操作,可实现复杂的定时控制任务。
  • 端口输出使能3(POE3):用于控制MTU3a波形输出引脚的高阻抗状态,可通过多种方式激活。
  • 看门狗定时器(WDT):1个通道,计数器溢出或CPU奇偶校验错误可重置LSI,提高系统的可靠性。
  • 通用定时器(GTM):3个32位通道,支持间隔定时器模式和自由运行比较模式。
1.1.8 外设模块
  • I2C总线接口:4个通道,支持主从模式,支持7位和10位从地址格式,具备超时检测和多主操作功能。
  • 带FIFO的串行通信接口(SCIFA):5个通道,支持全双工通信,可选择时钟同步或异步模式,具备独立的波特率发生器和调制解调器控制功能。
  • 串行通信接口(SCI):2个通道,支持多种通信模式,可进行IrDA通信波形的编码和解码。
  • 瑞萨串行外设接口(RSPI):3个通道,支持SPI操作,主从模式可选,可编程位长度、时钟极性和相位。
1.1.9 安全
  • 可信安全IP(TSIP):可选功能,支持常见的安全算法,如AES、RSA、ECC等,具备真随机数生成器(TRNG)和哈希值生成功能,支持唯一ID。
  • 一次性可编程内存(OTP):非易失性内存,只能写入一次,可用于安全设置和认证
1.1.10 模拟
A/D转换器有2个通道,转换时间为1 μs,分辨率为12位,支持多种触发模式,输入范围为0 V ~ 1.8 V。
1.1.11 其他
支持基于IEEE 1149.1的边界扫描,部分模块引脚可能不支持。
1.1.12 电源电压
产品支持多种电源电压范围,如VDD、PLLn_DVDD11为1.05 to 1.15 V,DDR_VDDQ根据DDR类型不同有不同范围等,工程师在设计时需根据具体应用选择合适的电源。
1.1.13 温度范围
工作温度范围为Ta: −40°C to +85°C,结温范围为Tj: −40°C to +125°C,若需要更宽的温度范围,需进行使用案例调查。
1.1.14 质量等级
适用于工业等多种应用场景。
1.1.15 封装
提供361 - pin LFBGA(13 - mm方形,0.5 - mm间距)和266 - pin LFBGA(11 - mm方形,0.5 - mm间距)两种封装形式,满足不同的设计需求。
1.2 内部总线结构
LSI内部总线由ACPU总线、MCPU总线和系统总线组成。ACPU总线连接AX45MP、DDR内存控制器、图像处理单元以及存储和网络模块;MCPU总线连接串行接口单元;系统总线连接各单元的控制寄存器,这种结构设计有助于提高数据传输效率和系统的整体性能。
1.3 产品阵容
产品提供不同的封装和型号选择,部分型号支持安全功能,如安全调试、硬件密钥保护、真随机数生成器、可信安全IP和安全启动等,工程师可根据项目需求进行选择。
二、引脚信息
引脚分配和外部引脚及复用功能引脚的详细信息可参考附带的Excel文件,在硬件设计时,准确了解引脚功能对于正确连接外部设备和实现系统功能至关重要。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
明确了各种电源电压、输入电压、工作温度、存储温度等的绝对最大额定值,如电源电压范围、输入电压与电源电压的关系等,使用时必须确保各项参数在额定值范围内,以避免损坏芯片。
3.2 电源
规定了不同电源的电压范围,如PVDD为2.97 - 3.63 V,VDD18等为1.62 - 1.98 V等,不同功能模块对电源的要求不同,设计电源电路时需严格遵循这些参数。
3.3 电源开启/关闭顺序
详细说明了电源开启和关闭的顺序,如先开启1.1 V电源,再开启DDR IO电源等,同时规定了各电源之间的时间间隔和时钟稳定性要求,电源顺序错误可能导致芯片无法正常工作或损坏。
3.4 DC特性
提供了不同电压等级(3.3 - V I/O、1.8 - V I/O等)和不同接口(如RGMII/MII、USB 2.0、ADC等)的直流特性参数,包括输入输出电压、滞回阈值、输出逻辑电压、输入泄漏电流等,这些参数对于确定电路的静态工作点和信号传输的可靠性非常重要。
3.5 AC特性
3.5.1 时钟时序
规定了各种时钟输入的频率、周期、高低电平脉冲宽度、上升下降时间等时序参数,如EXCLK时钟输入频率为24 ± 50 ppm(使用RGMII接口时),在设计时钟电路时,必须确保时钟信号符合这些时序要求。
3.5.2 - 3.5.18 不同接口的访问时序
详细介绍了SDHI、eMMC、USB 2.0、以太网、JTAG、SPI等各种接口的访问时序参数,包括时钟周期、数据建立和保持时间、输出延迟等,了解这些时序参数对于设计接口电路和确保数据准确传输至关重要。例如,在设计SD卡接口时,需要根据SDHI访问时序来设置时钟信号和数据传输的时间间隔。
四、封装尺寸
提供了两种封装(361 - pin LFBGA和266 - pin LFBGA)的详细尺寸信息,包括各参考符号对应的尺寸范围,在进行PCB布局设计时,需要根据封装尺寸来合理安排芯片的位置和周围电路的布局。
五、使用注意事项
静电放电防护
CMOS设备容易受到静电破坏,因此要尽量减少静电产生,及时消散静电。例如,使用加湿器保持环境湿度,将半导体器件存储和运输在防静电容器中,操作人员佩戴接地腕带等。
上电处理
上电时产品状态未定义,在复位信号处理完成或电源达到指定复位水平之前,引脚状态无法保证,因此在设计电路时需要考虑合适的复位电路和时序。
掉电状态信号输入
掉电时不要输入信号或I/O上拉电源,否则可能导致芯片 malfunction和内部元件损坏,设计时要遵循产品文档中的相关指导。
未使用引脚处理
未使用的CMOS输入引脚通常处于高阻态,若不恰当处理可能会引入电磁噪声和内部直通电流,导致误操作,因此要按照手册中的指导处理未使用引脚。
时钟信号
复位后要确保时钟信号稳定后再释放复位线,切换时钟信号时要等待目标时钟信号稳定,避免因时钟不稳定导致系统故障。
输入引脚电压波形
输入信号的波形失真可能导致芯片 malfunction,要注意防止噪声和反射波影响输入信号,特别是当输入电平处于Vil(Max.)和VIH(Min.)之间时,要避免出现振铃噪声。
禁止访问保留地址
保留地址用于未来功能扩展,访问这些地址不能保证LSI的正确运行,因此要严格禁止访问。
产品差异
更换不同型号的产品时,要确认产品在内部内存容量、布局模式等方面的差异,这些差异可能会影响电气特性和系统性能,更换后要进行系统评估测试。
RZ/Five Group的RZ 32 & 64 - bit MPUs为电子工程师提供了一个功能强大、性能稳定的硬件解决方案。通过深入了解其功能特性、电气参数和使用注意事项,工程师们可以在设计中充分发挥其优势,开发出高质量、可靠的电子产品。在实际应用中,大家不妨思考如何根据具体的项目需求,合理选择和配置芯片的各项功能,以达到最佳的设计效果。
  • 功能特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞萨电子推出64位RISC-V CPU内核RZ/Five通用MPU,开创RISC-V技术先河
    瑞萨电子今日宣布,推出基于64位RISC-V CPU内核的RZ/Five通用微处理器(MPU)——RZ/Five采用Andes AX45MP
    发表于 03-01 13:54 1858次阅读
    瑞萨电子推出<b class='flag-5'>64</b>位RISC-V CPU内核<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>Five</b>通用MPU,开创RISC-V技术先河
    瑞萨推出基于RISC-V CPU的RZ/Five通用微处理器(MPU)
    全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出基于64位RISC-V CPU内核的RZ/Five通用微处理器(MPU)——R
    发表于 03-02 10:13 1462次阅读
    RZ/G2UL、RZ/A3UL、RZ/Five SMARC 模块板用户手册:硬件
    发表于 01-09 19:00 1次下载
    <b class='flag-5'>RZ</b>/G2UL、<b class='flag-5'>RZ</b>/A3UL、<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>Five</b> SMARC 模块板用户手册:<b class='flag-5'>硬件</b>
    [RZ/Five] RZ/G 系列,第二代用户手册概述:硬件
    发表于 01-09 19:08 0次下载
    [<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>Five</b>] <b class='flag-5'>RZ</b>/G 系列,第二代用户手册概述:<b class='flag-5'>硬件</b>
    发表于 06-30 18:37 1次下载
    发表于 06-30 18:54 0次下载
    深入剖析RX64M/RX71M Group Flash Memory:硬件接口与应用指南
    程序代码,还能保存关键数据。今天,我们将深入探讨Renesas的RX64M Group和RX71M Group闪存的硬件接口,为电子工程师们提供全面
    的头像 发表于 03-03 16:50 763次阅读
    RZ/T2ME Group:高端32 &amp; 64位MPU的技术剖析
    RZ/T2ME Group:高端32 64位MPU的技术剖析 在电子工程领域,处理器的性能和功能直接影响着产品的竞争力。RZ/T2ME
    的头像 发表于 04-01 11:30 152次阅读
    RZ/V2N Group芯片:功能、特性与设计考量
    。本文将详细介绍RZ/V2N Group芯片的特性、引脚、电气特性等方面,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。 文件下载: r01ds0466ej0120-rzv2n.pdf 一、概述 R
    的头像 发表于 04-01 11:35 170次阅读
    RZ/V2H Group芯片:功能、特性与设计要点解析
    Group芯片作为一款备受关注的产品,具有丰富的功能和出色的性能。本文将对RZ/V2H Group芯片进行详细的剖析,为电子工程师在设计过程中提供
    的头像 发表于 04-01 11:35 320次阅读
    RZ/G3S Group:一款功能强大的MPU芯片全面解析
    RZ/G3S Group:一款功能强大的MPU芯片全面解析 在如今的电子科技领域,微处理器(MPU)一直都是各类电子设备的核心部件。今天,我们就来深入探讨Renesas推出的
    的头像 发表于 04-01 11:40 168次阅读
    RZ/A3UL Group 32 &amp; 64MPUs 深度解析:功能特性与设计要点
    RZ/A3UL Group 32 64MPUs 深度解析:功能特性与设计要点 在电子设计领域,一款性能卓越的微处理器(MPU)对于产品
    的头像 发表于 04-01 11:45 208次阅读
    RZ/V2L 系列 MPUs 深度解析:特性、电气参数与设计要点
    RZ/V2L 系列 MPUs 深度解析:特性、电气参数与设计要点 在当今的电子技术领域,MPUs(微处理器单元)扮演着至关重要的角色,它们为各种智能设备提供强大的计算能力。Renesas 的
    的头像 发表于 04-01 13:50 151次阅读
    RZ/G2UL Group:32&amp;64位MPU的硬件设计与特性详解
    RZ/G2UL Group:3264位MPU的硬件设计与特性详解 在硬件设计领域,RZ/G2UL Gro
    的头像 发表于 04-01 13:50 163次阅读
    RZ/A2M Group芯片:技术剖析与设计应用指南
    ,我们将深入剖析RZ/A2M Group芯片的特性、引脚、电气特性等方面,为电子工程师们提供全面的设计参考。 文件下载: rza2m.pdf 一、芯片特性概览 RZ/A2M
    的头像 发表于 04-01 13:55 172次阅读
