[首发于智驾最前沿微信公众号]对于自动驾驶大模型的训练,不知道是否有人感觉,训练的数据越多,模型就会越聪明。这个说法只能说在一定程度上是对的,但如果把这个结论简单理解为无限堆训练数据就能让模型越聪明,那只会偏离实际情况。
自动驾驶大模型的训练数据,不能只单纯看数量,而是要看数量、质量、结构等多个方面。
数据越多,模型真的就越强吗?
在模型训练的早期阶段,增加数据量确实会明显提升性能。模型性能一般会随着数据规模增长而持续改善,甚至呈现出规模定律。
简单说,就是投入越多、数据越大、参数越多,模型就越聪明。
图片源自:网络
之所以出现这个现象,是因为自动驾驶本质是在学习驾驶经验,数据越多,模型见过的道路情况就越丰富,对常见场景的理解也会更稳定。像是常规的跟车、变道、红绿灯识别等高频场景只要数据量够大,模型一般都能学得比较可靠。
但随着训练数据的增加,这种提升是逐渐变缓的。当数据规模达到一定程度之后,再增加同类型的数据,收益会明显下降。换句话说,如果新增的数据只是重复已有场景,本质上是在让自动驾驶大模型“刷题”,而不是学习新的能力。
为什么“多”不等于“有效”?
自动驾驶数据有一个很典型的特征,就是分布极不均衡。绝大多数数据来自日常的正常驾驶,很多内容都是与直行、跟车、停车相关,而真正决定安全性能的,恰恰是那些极少出现的特殊情况,也就是常说的长尾场景。
这些场景包括突发横穿、异常行为车辆、复杂施工、极端天气等,这类数据天然稀缺。即使采集了海量数据,绝大部分仍然是“普通样本”,而关键的长尾样本占比很低。
这就让自动驾驶大模型训练数据呈现出一个矛盾,那就是数据量在增加,但有效信息并没有同步增加。
其实只要适当增加少量长尾数据,就可能对模型在对应边缘场景下的表现带来明显提升,而盲目增加常规数据,大模型的能力提升其实很有限。
数据质量,比数量更关键
如果说数据量决定了大模型“上限”,那么数据质量决定的是其“底线”。
自动驾驶训练数据对质量的要求非常高,不只是清晰与否的问题,而是包括标注准确性、时间同步、多传感器对齐等一整套细节。如果这些环节出现问题,模型学到的就不是正确的驾驶逻辑,而是带偏差的经验。
图片源自:网络
举个简单的例子,如果同一帧中,摄像头和激光雷达的数据没有对齐,那么模型看到的“位置关系”就是错的。这种错误不会在训练时暴露,但会在真实道路中放大。
再说说标注,如果目标类别、位置或运动状态标错,模型就会在这些边界条件下产生系统性误判。
所以在自动驾驶大模型训练中会看到一个现象,那就是清洗一批“脏数据”,比新增同规模数据更有价值。
真正难的是“覆盖”和“结构”
自动驾驶模型并不是在做简单的识别,而是在学习一个动态系统,其中包括感知、预测和决策。因此,数据不仅要多,还要“覆盖得对”。
有效的数据通常需要满足多样性、时序性、多态性等多个关键特征。
图片源自:网络
多样性就是要覆盖不同天气、光照、道路类型和交通密度,否则模型只是在特定环境下有效。
时序性则强调的是大模型训练数据同一场景下时刻的要求,单帧数据只能描述“此刻是什么”,但驾驶决策依赖的是“接下来会发生什么”,所以必须有连续帧来学习运动关系。
多模态则是指摄像头、激光雷达、毫米波雷达等信息需要融合,否则感知能力会有明显短板。
这些要求也体现出自动驾驶大模型训练的一个要求,那就是数据不能只是简单堆积,而是需要结构化设计。
数据闭环,比数据规模更重要
在实际量产的系统中,真正能拉开差距的,不是“谁的数据多”,而是“谁的数据用得更有效”。
图片源自:网络
数据闭环对于自动驾驶大模型来说非常重要,所谓数据闭环,就是指自动驾驶系统在道路行驶过程中运行的一整套逻辑,即车辆在道路上运行→发现问题→回传数据→针对性训练→再部署验证。
数据闭环强调的不是数据规模,而是“针对性采集”。尤其是长尾问题,需要通过闭环机制不断补齐,否则再多的历史数据也覆盖不到。
也正因为如此,一些技术方案并不会被动依赖自然采集,而是会通过影子模式、仿真生成等方式,主动挖掘或构造稀缺场景。
最后的话
回到最初的问题,自动驾驶模型训练数据并不是越多越好,若单纯增加数量,并不能持续提升能力。只有在数据质量和结构合理的前提下,规模越大才越有价值。
若想真正提升模型上限,其实需要关注几个方面,即:
数据是否覆盖关键场景,尤其是长尾;
数据是否干净、标注准确、时序完整;
数据是否形成闭环,可不断补齐缺失能力;
自动驾驶行业其实已经从“拼数据量”逐渐转向“拼数据效率”。谁能更快发现问题、采到关键数据、形成有效训练,谁的系统就更接近真实可用。如果只靠堆数据,而忽略结构和质量,模型很容易在看似训练充分的情况下,在关键时刻失效。这也是自动驾驶一直没有完全落地的核心原因之一。
自动驾驶
794文章
14985浏览量
181442 -
大模型
2文章
3764浏览量
5269
理想汽车发布下一代自动驾驶基础模型MindVLA-o1
自动驾驶如何做好数据闭环?
自动驾驶如何确保数据处理的实时性?
如何构建适合自动驾驶的世界模型?
自动驾驶中常提的模仿学习是什么?
自动驾驶大模型中常提的泛化能力是指啥?
如何训练好自动驾驶端到端模型?
大模型真的有助于自动驾驶落地吗?
自动驾驶系统的算力越高就越好吗?
自动驾驶数据标注主要是标注什么?
什么是自动驾驶数据标注?如何好做数据标注?
为什么自动驾驶端到端大模型有黑盒特性?
只是加减速和转弯,为啥自动驾驶这么难实现?
训练自动驾驶大模型的数据并不是越多越好?
