[首发于智驾最前沿微信公众号]在讨论自动驾驶大模型时,常会有几个评价维度,如感知是否准确、决策是否稳定、系统是否足够鲁棒,以及模型有没有“泛化能力”。相比准确率、延迟这些容易量化的指标,“泛化能力”这个词看起来比较抽象,也更容易被模糊使用。
它没有直观的评价标准,却决定了模型能不能真正走出训练数据、应对真实道路中的未知情况。理解清楚它到底指的是什么、为什么难、又该如何评估,是理解自动驾驶大模型能力边界的第一步。
什么是泛化能力?
泛化能力,就是机器学习模型能否将在训练里学到的东西应用到没见过的新情况上。举个简单例子,训练相当于老师在教一套例题,泛化就是学生碰到新题能不能用学到的方法做对。
图片源自:网络
对于自动驾驶来说,所谓泛化能力,指的是训练出来的感知、预测和规划等模块,不仅能在实验室条件下表现很好,在真实道路中同样表现可靠。无论是在日常街道,还是在雨天、夜间、施工路段这些模型并未充分见过的场景下,系统都能持续做出合理、安全的判断和决策。它并不是一个可以用单一分数衡量的性能指标,而是一种综合体现,反映的是整个自动驾驶系统在未知环境和复杂条件下的稳定性与可信程度。
为什么自动驾驶格外看重泛化?
自动驾驶和多数纯视觉、识别任务不同,承担的是交通安全责任。数据永远不可能穷尽,世界上有无数种路、不同国家的交通习惯、各种天气和光照组合、临时施工和奇怪的路牌、以及驾驶者和行人的随机行为。
训练里能见到的都是有限样本,现实里的变化比训练复杂得多。像是那些孩子从车后突然窜出、货车散落、逆向临时标牌、极端暴雨或路面结冰等“稀有但危险”的尾部场景,在训练集中极少出现,但发生时后果会更严重。如果模型在这些场景下不能泛化,那就不能算是合格的自动驾驶。
除了安全原因,泛化还能决定系统的可推广性和商业落地成本,泛化好,意味着同一套模型能在更多城市、更广的ODD里复用,可节省反覆收集和标注的成本。
泛化为什么这么难?
大模型泛化能力一直是重要的评价指标,但很难确保大模型足够泛化。大模型的训练集和实际部署环境往往不是同一个分布,一个白天、晴天在市区采集的训练集,不能保证夜间、乡间或另一座城市里的表现。
对于大模型来说,它很容易把训练样本“记住”,却未必真正理解其中的规律,也就是我们常说的过拟合。模型本身能力很强,如果训练数据不够丰富,或者约束手段不合适,它就可能抓住一些只在训练数据里成立的小特征,当成判断依据。这种做法在训练时看起来效果很好,但一旦换了环境或场景,这些“捷径”就不成立了,模型的表现也会随之下降。
自动驾驶是多模块、多传感器、多任务的系统,感知、预测、规划、控制之间的误差会放大;传感器也各有弱点,摄像头在逆光或弱光里受限,雷达在细节分辨率上不足,LiDAR在某些天气或被遮挡时性能下降。不同传感器失效的模式不同,让大模型在新环境下的行为更难预测。
此外,还有一个问题经常会被忽略,那就是模型到底“测得准不准”。很多时候,大家只关注验证集或者榜单上的平均得分,有些模型会看起来表现不错,但这些数字只是反映常见场景,并不能说明在少见、复杂或者危险的情况下会怎么表现。一些真正有风险的情况,可能正好被平均指标掩盖了。
同时,自动驾驶想真正上路运行,还要面对法律和安全方面的要求。这意味着系统不仅要在大多数情况下表现好,还必须提前想清楚,如果模型在陌生场景里出错,该怎么发现、怎么监测、又该如何安全地退出来,而不能等问题发生了再补救。这些能力的体现,全部都可以归结到大模型的泛化能力中。
如何提升大模型泛化能力?
想要真正提升大模型的泛化能力,不能只盯着数据。数据固然重要,但更关键的是有没有更多类型的数据。实际训练中,需要在不同城市、不同季节、不同路网结构下采集数据,同时要覆盖不同摄像头和传感器配置。像雨天、夜里、施工路段、临时增加的交通标识这些不常见但很容易出问题的场景,也都应该尽量出现在训练过程中。数据增强的作用也不只是简单拉高亮度、调下对比度,而是有针对性地模拟真实世界可能遇到的变化,必要时还可以用合成数据补足那些现实中很难大量采集的场景。
为了实现这些目的,仿真的作用就凸显出来了。通过高质量的仿真,可以构造出大量危险或极端但现实中难以反复采集的场景,可以让大模型提前见见世面。当然,仿真并不是随便搭建就行,如果仿真环境和真实道路差距太大,大模型学到的就只是虚拟世界里的规律,一旦上路反而容易出问题。因此,仿真需要覆盖多种环境变化,并持续用真实数据去校准和修正,形成一个和真实世界不断对齐的闭环。
也有很多技术方案会从算法层面让模型更容易适应新环境。比如域适应,就是大模型在正式部署前,用一小部分新环境的数据对模型做针对性调整,让它先“适应下新地方”。域泛化则更进一步,其希望模型在训练阶段就不要过分依赖某个具体城市或场景,而是学到更通用的判断依据。迁移学习和元学习也是类似思路,一个是把在旧环境中学到的通用能力带到新环境里,另一个是让模型具备更快适应新场景的能力。
此外,还有一些鲁棒训练方法,可以让模型对噪声和扰动不那么敏感;而置信度评估和异常检测,则是在大模型自己“不太确定”时,及时暴露这种不确定性,避免继续做出过于激进的判断。
没有哪一种传感器在所有情况下都稳定可靠,为提升大模型泛化能力,不能把系统的安全完全寄托在单个感知源或单一模型上。摄像头、雷达、激光雷达、定位和地图各有优势,把它们作为互相补充的信息来源,通过交叉校验和一致性检查来相互验证,当某一种传感器受影响时,其他通道还能起到补充作用。通过冗余,还可以在发现不确定性升高时逐步收紧能力,从正常自动驾驶过渡到受限模式,再到提醒人工接管,必要时执行安全停车,而不是等出现明显错误才做出剧烈反应。
对于大模型的评估和验证,也不能单纯看“平均表现”,而要看“场景是否覆盖充分”。在车辆正式上路前,应该有一套尽量完整的场景库,能说清楚系统已经覆盖了哪些天气、光照条件、路口类型和突发行为。同时,还要专门针对那些少见但风险高的场景做压力测试,而不是只看一个整体准确率。系统上线之后,同样不能就此放手不管,而是要通过日志分析、近失效事件回放等方式,持续监控实际表现,把那些在真实运行中暴露出来的问题重新引入训练流程,形成持续修正的闭环。
最后的话
谈自动驾驶大模型到底行不行,不能只是看在测试集上跑得有多漂亮,还要看在真实道路上、换了城市、天气和交通参与者之后能不能稳得住。泛化能力说白了,就是评价模型有没有真正“学会开车”。只有在没见过的场景里依然能做出合理、安全决策的大模型,才有可能走得出实验室,真的用在路上。
自动驾驶
794文章
14979浏览量
181395 -
大模型
2文章
3753浏览量
5268
自动驾驶中常提的占用网络检测存在哪些问题?
自动驾驶中常提的“深度估计”是个啥?
自动驾驶中常提的模仿学习是什么?
自动驾驶中常提的世界模型是什么?
自动驾驶中常提的“专家数据”是个啥?
自动驾驶中常提的ODD是个啥?
自动驾驶中常提的硬件在环是个啥?
自动驾驶中常提的RTK是个啥?
自动驾驶中常提的惯性导航系统是个啥?可以不用吗?
自动驾驶中常提的“时序”是个啥?有啥作用?
自动驾驶中常提的世界模型是个啥?
自动驾驶中常提的HMI是个啥?
自动驾驶中常提的“点云”是个啥?
自动驾驶大模型中常提的泛化能力是指啥?
