本文对比均为作者实测,结果仅供参考,可附代码供有意者评估~
STM32G431是STM32家族中较新的产品。CW32L012也是武汉芯源半导体最新推出的混合信号MCU,让我们深入分析基于各自芯片CORDIC协处理器的三角运算性能对比。对比结果出乎意料。
一、硬件架构
二、运算100W次SIN30度与COS30度的代码实现
1.CW32L012
CW32L012的CORDIC提供某些数学函数的硬件加速,特别是三角函数9,通常用于电机控制、计量、信号处理和许多其他应用。与软件实现相比,它加快了这些功能的计算速度,允许较低的工作频率,或释放处理器周期以执行其他任务。
CW32L012的CORDIC支持余弦 cos、正弦 sin、相位角 atan2、模 hypot、反正切 atan、双曲余弦 cosh、双曲正弦 sinh、双曲反正切 atanh 函数运算。
CW32L012使用CORDIC运算100W次SIN30度与COS30度的代码实现如下:
int32_t angle; void RCC_Configuration(void) { SYSCTRL_HSI_Enable(SYSCTRL_HSIOSC_DIV1); SYSCTRL_HCLKPRS_Config(SYSCTRL_HCLK_DIV1); SYSCTRL_PCLKPRS_Config(SYSCTRL_PCLK_DIV1); SYSCTRL_SystemCoreClockUpdate(96000000); } void performance_test1(unsigned long iterations) { unsigned long i=0; int32_t y1,y2; float y11,y22; for(i=1;i<=iterations;i++) { while (CORDIC_GetStatus().busy); CW_CORDIC- >Z =angle; // 写入Z寄存器启动运算 // 等待运算完成 while (!CORDIC_GetStatus().eoc); //运算完成标志硬件置1,读取运算结果硬件清0 // 读取结果 //y1=CW_CORDIC->Y;//sin(PI/6); // 正弦结果在Y寄存器 Q1.31格式 根据需要使用 //y2=CW_CORDIC->X;//cos(PI/6); // 余弦结果在X寄存器 Q1.31格式 根据需要使用 //y11=q1_31_to_float(y1); //正弦结果转浮点数 根据需要使用 //y22=q1_31_to_float(y2); //余弦结果转浮点数 根据需要使用 } } void BTIM1_Configuration(void) //1ms进一次中断 { BTIM_TimeBaseInitTypeDef BTIM_TimeBaseInitStruct = {0}; __SYSCTRL_BTIM123_CLK_ENABLE(); __disable_irq(); NVIC_EnableIRQ(BTIM1_IRQn); __enable_irq(); BTIM_TimeBaseInitStruct.BTIM_Mode = BTIM_MODE_TIMER; BTIM_TimeBaseInitStruct.BTIM_Period = 1000 - 1; BTIM_TimeBaseInitStruct.BTIM_Prescaler = 96 - 1; // 8 BTIM_TimeBaseInit(CW_BTIM1, &BTIM_TimeBaseInitStruct); BTIM_ITConfig(CW_BTIM1, BTIM_IT_UPDATE, ENABLE); BTIM_Cmd(CW_BTIM1, ENABLE); } unsigned int timecount=0; unsigned int lastcmputetime=0; int main(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; char temp_buff1[4]; RCC_Configuration();//时钏配置 cordic_init_t init = { .func = CORDIC_FUNC_COS, // 选择余弦函数 .scale = 0, // 不使用扩展范围 .format = CORDIC_FORMAT_Q1_31, // 使用q1.31格式 .iter = CORDIC_ITER_20, // 迭代次数 .comp = 1, // 硬件补偿伸缩因子 .ie = 0, // 禁用中断 .dmaeoc = 0, // 禁用DMA .dmaidle = 0 // 禁用DMA空闲 }; CORDIC_Init(&init); //sin cos运算初始化 EAU_Init();// 初始化EAU EAU_SetMode(EAU_MODE_UNSIGNED_DIV);// 设置为无符号除法模式 __SYSCTRL_GPIOC_CLK_ENABLE(); //GPIOC LED GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_13; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_Init( CW_GPIOC, &GPIO_InitStruct); GPIO_WritePin(CW_GPIOC,GPIO_PIN_13,GPIO_Pin_RESET); BTIM1_Configuration(); //1MS OLED_Init(); //清屏 OLED_Printf(0,0,OLED_6X8," SIN/COS COMPUTE Test "); OLED_Printf(0,16,OLED_6X8," For 1000000 Times "); OLED_Update(); angle = float_to_q1_31(0.167);//float_to_q1_15 // 0.25=1/4,即:运算45度=PI/4,换算为Q1.31格式, //0.167=1/6 PI/6=30度 while (1) { sprintf(temp_buff1, " CW32L012 start...... "); OLED_Printf(0, 32, OLED_6X8, temp_buff1); OLED_Printf(0, 48, OLED_8X16, " "); OLED_Update(); timecount=0; performance_test1(1000000); lastcmputetime=timecount; sprintf(temp_buff1, " CW32L012 used time: "); OLED_Printf(0, 32, OLED_6X8, temp_buff1); sprintf(temp_buff1, " %d mS ", lastcmputetime); OLED_Printf(0, 48, OLED_8X16, temp_buff1);OLED_Update(); timecount=0; while(timecount< 4000); //等待2S } } void BTIM1_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN */ if (BTIM_GetITStatus(CW_BTIM1, BTIM_IT_UPDATE)) { BTIM_ClearITPendingBit(CW_BTIM1, BTIM_IT_UPDATE); timecount++; } /* USER CODE END */ }
运算结果:
2.STM32G431
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/ CORDIC_HandleTypeDef hcordic; DMA_HandleTypeDef hdma_cordic_read; DMA_HandleTypeDef hdma_cordic_write; TIM_HandleTypeDef htim2; /* USER CODE BEGIN PV */ /* Array of calculated sines in Q1.31 format */ static int32_t aCalculatedSin[2]; /* USER CODE END PV */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_DMA_Init(void); static void MX_TIM2_Init(void); static void MX_CORDIC_Init(void); /* USER CODE BEGIN PFP */ CORDIC_ConfigTypeDef sCordicConfig; int32_t angle; float anglef; /* USER CODE END PFP */ /* Private user code ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN 0 */ unsigned int timecount=0; unsigned int lastcmputetime=0; void performance_test3(unsigned long iterations) //使用cordic功能运算 { unsigned long i=0; int32_t y1,y2; float result; float y11,y22; for(i=1;i<=iterations;i++) { while (HAL_CORDIC_GetState(&hcordic) != HAL_CORDIC_STATE_READY) { } if (HAL_CORDIC_Calculate_DMA(&hcordic, &angle, aCalculatedSin,1, CORDIC_DMA_DIR_IN_OUT) != HAL_OK) { Error_Handler(); } // y1=aCalculatedSin[0]; //SIN运算结果Q1.31格式 // y2=aCalculatedSin[1]; //COS运算结果Q1.31格式 // y11=(float)y1 / 2147483648.0; // 2^31 换算成符点数 正弦结果转浮点数 根据需要使用 // y22=(float)y2 / 2147483648.0; // 2^31 换算成符点数 余弦结果转浮点数 根据需要使用 } } /* USER CODE END 0 */ /** @brief The application entry point. @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ char temp_buff1[50]; /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals / MX_GPIO_Init(); MX_DMA_Init(); MX_TIM2_Init(); MX_CORDIC_Init(); / USER CODE BEGIN 2 */ sCordicConfig.Function = CORDIC_FUNCTION_SINE; /* sine function / sCordicConfig.Precision = CORDIC_PRECISION_6CYCLES; / max precision for q1.31 sine / sCordicConfig.Scale = CORDIC_SCALE_0; / no scale / sCordicConfig.NbWrite = CORDIC_NBWRITE_1; / One input data: angle. Second input data (modulus) is 1 after cordic reset / sCordicConfig.NbRead = CORDIC_NBREAD_2; / One output data: sine / sCordicConfig.InSize = CORDIC_INSIZE_32BITS; / q1.31 format for input data / sCordicConfig.OutSize = CORDIC_OUTSIZE_32BITS; / q1.31 format for output data */ if (HAL_CORDIC_Configure(&hcordic, &sCordicConfig) != HAL_OK) { /* Configuration Error */ Error_Handler(); } HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2); OLED_Init(); OLED_Printf(0,0,OLED_6X8," SIN/COS COMPUTE Test "); OLED_Printf(0,16,OLED_6X8," For 1000000 Times "); OLED_Update(); angle=(int32_t)round(0.167 * 2147483648.0); // 2^31 // 0.25=1/4,即:运算45度=PI/4,换算为Q1.31格式, //0.167=1/6 PI/6=30度 anglef=0.523; //0.785(45度弧度制)=45度/180度*3.14 0.523(30度弧度制)=30/180*3.14 /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop / / USER CODE BEGIN WHILE / while (1) { / USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ sprintf(temp_buff1, " STM32G431 start...... "); OLED_Printf(0, 32, OLED_6X8, temp_buff1); OLED_Printf(0, 48, OLED_8X16, " "); OLED_Update(); timecount=0; performance_test3(1000000); lastcmputetime=timecount; sprintf(temp_buff1, " STM32G431 used time: "); OLED_Printf(0, 32, OLED_6X8, temp_buff1); sprintf(temp_buff1, " %d mS ", lastcmputetime); OLED_Printf(0, 48, OLED_8X16, temp_buff1); OLED_Update(); timecount=0; while(timecount< 4000); //�ȴ�2S } /* USER CODE END 3 */ } void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { static unsigned int flag=0; /* Prevent unused argument(s) compilation warning */ if(htim- >Instance==TIM2) { timecount++; // if(timecount>=500) // {timecount=0; // flag=1-flag; // HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13); // } }
运算结果:
计算100W次SIN30度 与COS30度。其中运算结果数据表示为:CORDIC运算结果均为Q1.31格式表示 。
时间对比参考如下:
结果确实出乎意料,没想到同样的CORDIC协处理器运算,M4F内核的G4芯片表现竟不如M0+内核的CW32L012芯片!
为什么STM32G431会慢于CW32L012?我在浏览论坛时,也发现有人反馈G4的CORDIC表现差强人意。
作者猜想,STM32基于CUBE软件生成的HALL库文件中规则性判断语句较多,可能会引起一定时间的延迟。
另外应该还有其它原因?!
下表是两款芯片在不同条件下,计算100W次SIN30度与COS30度的时间快慢表现。
最后温馨提示:STM32G431带有DSP功能,DSP运算比CORDIC要快。 对比测试作为性能评估参考。大家根据自己项目定位和预算,选择合适性能的芯片就可以了。
CORDIC
43浏览量
20631
CW32L012的FOC电机驱动的运放电路设计解析
CW32L012电压电流表设计思路
FOC控制中如何利用芯片内部的运放设计电流采样电路?
CORDIC模块——提高计算能力的性价比神器
CW32L012小型机器人控制评估板活动 四足机器人+智能小车 开箱评测
**CW32L012****开发评估板的第一个程序**
CW32L012小机器人的电机控制
使用芯源CW32的CW32L012开发评估板做了spi屏幕驱动
坚持继续布局32位MCU,进一步完善产品阵容,96Mhz主频CW32L012新品发布!
CW32L012与STM32G431的CORDIC三角函数运算性能对比
