CW32L012/F030灵眸X1智能小车——使用NRF24L01通信
CW32生态社区 来源:CW32生态社区 2026-04-01 16:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、NRF24L01模块介绍
引脚介绍
NRF24L01所使用的通讯协议为SPI,SPI又可分为软件SPI和硬件SPI。
硬件SPI与软件SPI相比,硬件SPI是靠硬件上面的SPI控制器,所有的时钟边缘采样,时钟发生,还有时序控制,都是由硬件完成的。它降低了CPU的使用率,提高了运行速度。软件SPI就是用代码控制IO输出高低电平,模拟SPI的时序,这种方法通信速度较慢,且不可靠。
想要使用硬件SPI驱动,需要确定使用的引脚是否有SPI外设功能。可以通过用户手册146页进行查看。
当前使用的是硬件SPI接口,而NRF24L01我们需要与它发送数据也需要接收数据,故使用的是4线的SPI,使用到了时钟线SCK、主机输出从机输入线MOSI、主机输入从机输出线MISO和软件控制的片选线NSS。所以除了这些引脚需要使用硬件SPI功能的引脚外,其他引脚都可以使用开发板上其他的GPIO。这里选择使用PB13/PB14/PB15的SPI复用功能 。其他对应接入的引脚请按照你的需要。这里选择的引脚见下表。
模块在开发板上的接线为:
GND ->GND
VCC ->3.3V
CSN ->PA10
CE ->PA9
MOSI->PB15
MISO->PB14
SCK ->PB13
IRQ ->PB8
模块接口原理图
在我们小车主控板中,NRF24L01接口如上,注意不要插反。
二、工程代码
在NRF24L01.H文件中宏定义引脚以及寄存器
//通信引脚
#define IRQ_Pin  GPIO_PIN_8
#define CE_Pin   GPIO_PIN_9
#define CS_Pin   GPIO_PIN_10
#define SCK_Pin  GPIO_PIN_13
#define MISO_Pin GPIO_PIN_14
#define MOSI_Pin GPIO_PIN_15
//寄存器地址代码
#define CONFIG      0x00  // 配置寄存器
#define EN_AA       0x01  // 自动应答功能使能寄存器
#define EN_RXADDR   0x02  // 接收地址使能寄存器
#define SETUP_AW    0x03  // 设置地址宽度寄存器
#define SETUP_RETR  0x04  // 设置重发寄存器
#define RF_CH       0x05  // 射频通道寄存器
#define RF_SETUP    0x06  // 射频设置寄存器
#define STATUS      0x07  // 状态寄存器
#define OBSERVE_TX  0x08  // 发送观察寄存器
#define CD          0x09  // 载波检测寄存器
#define RX_ADDR_P0  0x0A  // 接收地址数据通道0
#define RX_ADDR_P1  0x0B  // 接收地址数据通道1
#define RX_ADDR_P2  0x0C  // 接收地址数据通道2
#define RX_ADDR_P3  0x0D  // 接收地址数据通道3
#define RX_ADDR_P4  0x0E  // 接收地址数据通道4
#define RX_ADDR_P5  0x0F  // 接收地址数据通道5
#define TX_ADDR     0x10  // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0    0x11  // 接收数据通道0有效数据宽度
#define RX_PW_P1    0x12  // 接收数据通道1有效数据宽度
#define RX_PW_P2    0x13  // 接收数据通道2有效数据宽度
#define RX_PW_P3    0x14  // 接收数据通道3有效数据宽度
#define RX_PW_P4    0x15  // 接收数据通道4有效数据宽度
#define RX_PW_P5    0x16  // 接收数据通道5有效数据宽度
#define FIFO_STATUS 0x17  // FIFO状态寄存器
#define DYNPD       0x1C  // 动态有效数据长度寄存器
#define FEATURE     0x1D  // 特性寄存器
//操作指令代码
#define R_REGISTER    0x00  // 读寄存器命令
#define W_REGISTER    0x20  // 写寄存器命令
#define R_RX_PAYLOAD  0x61  // 读取接收有效数据命令
#define W_TX_PAYLOAD  0xA0  // 写入发送有效数据命令
#define FLUSH_TX      0xE1  // 清空发送FIFO命令
#define FLUSH_RX      0xE2  // 清空接收FIFO命令
#define NOP           0xFF  // 无操作命令
//状态
#define RX_OK         0X40
#define TX_OK         0X20
#define MAX_OK        0X10
然后在NRF24L01.C文件中先配置SPI,随后配置NRF24L01寄存器
void NRF24L01_GPIO_Init(void)
        RCC_APBPeriphClk_Enable1(RCC_APB1_PERIPH_SPI2,ENABLE);
        __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
        __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
        PB13_AFx_SPI2SCK();//开启引脚复用功能
        PB14_AFx_SPI2MISO();
        PB15_AFx_SPI2MOSI();
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
        GPIO_InitStruct.IT=GPIO_IT_NONE;
        GPIO_InitStruct.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
        GPIO_InitStruct.Pins=MOSI_Pin | SCK_Pin;
        GPIO_InitStruct.Speed=GPIO_SPEED_HIGH;
        GPIO_Init(CW_GPIOB, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_InitStruct.Pins=CS_Pin | CE_Pin;
        GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_InitStruct.Mode=GPIO_MODE_INPUT_PULLUP;
        GPIO_InitStruct.Pins=MISO_Pin | IRQ_Pin;
        W_CS(1);
        SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure; // SPI 初始化结构体
        SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;    // 双线全双工
        SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                         // 主机模式
        SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                     // 帧数据长度为8bit
        SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;                            // 时钟空闲电平为低
        SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;                          // 第1个边沿采样
        SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                             // 片选信号由SSI寄存器控制
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16;    // 波特率为PCLK的8分频
        SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;                    // 最高有效位 MSB 收发在前
        SPI_InitStructure.SPI_Speed = SPI_Speed_Low;                          // 低速SPI
        SPI_Init(CW_SPI2, &SPI_InitStructure);   // 初始化
        SPI_Cmd(CW_SPI2, ENABLE);   // 使能SPI1
uint8_t SPI_SwapByte(uint8_t TxByte)
        uint16_t l_Data = 0;
        while(SPI_GetFlagStatus(CW_SPI2, SPI_FLAG_TXE) == RESET);
  SPI_SendData(CW_SPI2, TxByte);
  while(SPI_GetFlagStatus(CW_SPI2, SPI_FLAG_RXNE) == RESET);
  l_Data = SPI_ReceiveData(CW_SPI2);//读取接收数据
        return l_Data;                //返回
void W_Reg(uint8_t Reg,uint8_t value)//写字节
        W_CS(0);
        SPI_SwapByte(Reg);
        SPI_SwapByte(value);
        W_CS(1);
uint8_t R_Reg(uint8_t Reg)//读字节
        uint8_t value;
        W_CS(0);
        SPI_SwapByte(Reg);
        value=SPI_SwapByte(NOP);
        W_CS(1);
        return value;
void W_Buf(uint8_t Reg, uint8_t* Buf, uint8_t Len)//连续写
        uint8_t i;
        W_CS(0);
        SPI_SwapByte(Reg);
        for(i=0;i< Len;i++)
                SPI_SwapByte(Buf[i]);
        W_CS(1);
void R_Buf(uint8_t Reg, uint8_t* Buf, uint8_t Len)//连续读
        uint8_t i;
        W_CS(0);
        SPI_SwapByte(Reg);
        for(i=0;i< Len;i++)
                Buf[i]=SPI_SwapByte(NOP);
        W_CS(1);
void NRF24L01_Init(void)//初始化
        NRF24L01_GPIO_Init();
        W_CE(0);
        W_Buf(W_REGISTER+TX_ADDR,T_ADDR,5);
        W_Buf(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,R_ADDR,5);
        W_Reg(W_REGISTER+CONFIG,0x0F);
        W_Reg(W_REGISTER+EN_AA,0x01);
        W_Reg(W_REGISTER+RF_CH,0x00);
        W_Reg(W_REGISTER+RX_PW_P0,32);
        W_Reg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0X01);
        W_Reg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0X1A);
        W_Reg(FLUSH_RX,NOP);
        W_CE(1);
void Receive(uint8_t *Buf)//数据接收
        uint8_t Status;
        Status=R_Reg(R_REGISTER+STATUS);
        if(Status & RX_OK)
                R_Buf(R_RX_PAYLOAD,Buf,32);
                W_Reg(W_REGISTER+STATUS,Status);
                RX_Flag=1;
                Delay_us(150);
uint8_t Send(uint8_t *Buf)//数据发送
        uint8_t Status;
        W_Buf(W_TX_PAYLOAD,Buf,32);
        W_CE(0);
        W_Reg(W_REGISTER+CONFIG,0x0E);
        W_CE(1);
        while(R_IRQ==1);
        if(Status & MAX_OK)
                W_Reg(FLUSH_TX,NOP);
                return MAX_OK;
        if(Status & TX_OK)
                return TX_OK;
uint8_t Receive_Flag(void)//接收标志位
        if(RX_Flag==1)
                RX_Flag=0;
                return 1;
        else{
                return 0;
三、实验现象
在发送端main函数中写入如下代码
int main(void)
        uint8_t Buf[32]={0x00,0x67,0x68,0x69,0x70},num=0;
        OLED_Init();//初始化
        NRF24L01_Init();
        OLED_ShowString(1,1,"Send ok");
        while(1)
                num++;
                Buf[0]=num;
                Send(Buf);
                Delay_s(1);
在接收端main函数中写入如下代码
int main(void)
        uint8_t Buf[32]={0};
        OLED_Init();//初始化
        NRF24L01_Init();
        OLED_ShowString(1,1,"Receive ok");
        while(1)
                Receive(Buf);
                if(Receive_Flag()==1)
                        OLED_ShowNum(3,1,Buf[0],3);
                        OLED_ShowHexNum(2,4,Buf[1],2);
                        OLED_ShowHexNum(2,7,Buf[2],2);
                        OLED_ShowHexNum(2,10,Buf[3],2);
                        OLED_ShowHexNum(2,13,Buf[4],2);
然后现象如下
发送端发送四个十六进制数据以及一个递增的十进制数据,OLED屏幕显示 Send ok
接收端第一行显示Receive OK,第二行显示接收到的固定十六进制数据,第三行显示接收到的十进制数据
  • SPI
    SPI
  • 智能小车
  • CW32
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    nrf24l01遥控小车
    一个nrf24l01的遥控小车 可以当做学习NRF24L01的学习资料哦 我找了很多才找到的
    发表于 06-17 20:16
    基于nRF24L01的无线通信系统
    介绍一种由nRF24L01型无线数字传输器和ARM系列MCU组成的无线数字传输系统;详细阐述了硬件和软件的设计要点;给出了基于LPC214x设计的nRF24L01硬件接口电路和程序代码;讨论了该系统
    发表于 12-22 17:05 261次下载
    NRF24l01无线232通信_底层文件版本
    NRF24l01无线232通信 底层文件
    发表于 12-08 14:00 0次下载
    基于nRF24L01的通用无线通信模块设计
    发表于 01-04 15:25 64次下载
    NRF24L01编程心得
    51版NRF24L01双向通信详细资料及程序,调试成功
    发表于 03-22 11:26 0次下载
    NRF24L01程序
    NRF24L01 51,stm32,430程序
    发表于 12-29 20:56 25次下载
    nRF24L01无线2.4G通信模块的详细研究资料说明
     承接上文,本节将从零开始带你认识无线2.4G模块,了解其控制和通信指令,从而封装一个nRF24L01底层的驱动函数,并最终写一个3-3通信的小实验验证我们的封装。在Quick Know部分你将快速
    发表于 05-29 17:57 23次下载
    <b class='flag-5'>nRF24L01</b>无线2.4G<b class='flag-5'>通信</b>模块的详细研究资料说明
    nrf24l01是什么模块_nrf24l01工作原理
    本文首先阐述了nrf24l01概念,其次介绍了nrf24l01的性能参数,最后介绍了nrf24l01的工作原理。
    发表于 04-24 08:47 2.1w次阅读
    nrf24l01发射功率测试_nrf24l01可以做什么
    本文主要阐述了nrf24l01发射功率测试步骤及nrf24l01的应用领域。
    发表于 04-24 08:55 8306次阅读
    基于NRF24L01的AVR双机通信
    基于NRF24L01的AVR双机通信
    发表于 11-15 21:06 5次下载
    基于<b class='flag-5'>NRF24L01</b>的AVR双机<b class='flag-5'>通信</b>
    nRF24L01无线通信模块使用简介
    nRF24L01无线通信模块使用简介(STC51)nRF24L01研一课设做过一个基于nRF24L01的无线温湿度传感器,在这里把C51单片机搭配n
    发表于 11-23 17:51 49次下载
    <b class='flag-5'>nRF24L01</b>无线<b class='flag-5'>通信</b>模块使用简介
    使用nRF24L01模块进行无线射频通信
    的头像 发表于 08-01 11:18 6442次阅读
    使用<b class='flag-5'>nRF24L01</b>模块进行无线射频<b class='flag-5'>通信</b>
    NRF24L01无线通信介绍
    过串口打印到电脑上。 NRF24L01 无线模块,采用的芯片是 NRF24L01,该芯片的主要特点如下: 1. 2.4G 全球开放的 ISM 频段,免许可证使用。 2. 最高工作速率 2Mbps,高校的 GFSK 调制,抗干扰
    发表于 05-30 14:17 1次下载
    <b class='flag-5'>NRF24L01</b>无线<b class='flag-5'>通信</b>介绍
    基于nRF24L01的无线通信系统设计
    电子发烧友网站提供《基于nRF24L01的无线通信系统设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 14:42 1次下载
    基于<b class='flag-5'>nRF24L01</b>的无线<b class='flag-5'>通信</b>系统设计
    基于nRF24L01的通用无线通信模块设计案例
    电子发烧友网站提供《基于nRF24L01的通用无线通信模块设计案例.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 16:28 9次下载
    基于<b class='flag-5'>nRF24L01</b>的通用无线<b class='flag-5'>通信</b>模块设计案例
