解析MAX11047 - MAX11049/MAX11057 - MAX11059 ADC系列:高性能多通道同步采样解决方案
h1654155282.3538 2026-03-31 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX11047 - MAX11049/MAX11057 - MAX11059系列ADC,这一系列产品以其卓越的性能和丰富的特性,为各种应用场景提供了强大的支持。
文件下载:MAX11048.pdf
一、产品概述
MAX11047/MAX11048/MAX11049和MAX11057/MAX11058/MAX11059系列ADC提供4、6或8个独立输入通道,具备16位或14位分辨率。这些器件采用独立的跟踪保持(T/H)和逐次逼近寄存器(SAR)电路,能够为每个通道提供250ksps的同步采样能力。它们接受0至+5V的输入范围,并通过内部±20mA输入钳位提供过范围保护,只需简单的外部电阻即可实现。此外,该系列产品还具有4MHz的T/H输入带宽、内部时钟以及内部或外部参考等特性。通过20MHz的双向并行接口,可提供转换结果并接受数字配置输入。
1.1 产品特性
  • 高分辨率与多通道选择:提供16位(MAX11047/MAX11048/MAX11049)和14位(MAX11057/MAX11058/MAX11059)分辨率,同时有4、6、8通道可选,满足不同应用需求。
  • 同步采样:每个通道都能以250ksps的速率进行同步采样,确保各通道间的相对相位信息得以保留,适用于电机控制和功率监测等对相位精度要求较高的应用。
  • 宽输入范围与过范围保护:输入范围为0至+5V,内部±20mA输入钳位提供过范围保护,增强了系统的可靠性。
  • 高速接口:20MHz的双向并行接口,便于数据传输和配置寄存器的编程
  • 低功耗设计:采用单4.75V至5.25V模拟电源和独立的2.7V至5.25V数字电源,兼容低电压处理器,降低功耗。
1.2 应用领域
该系列ADC广泛应用于自动测试设备、功率因数监测与校正、电网保护、多相电机控制、振动和波形分析等领域。
二、技术参数解析
2.1 电气特性
  • 静态性能:包括正满量程误差匹配、信噪比(SNR)、无杂散动态范围(SFDR)、总谐波失真(THD)等指标。例如,在fIN = 10kHz、满量程输入的条件下,MAX11047/MAX11048/MAX11049的SNR可达90.5 - 92dB,SFDR可达98 - 108dB,THD为 - 108 - -98dB。
  • 模拟输入特性:输入电压范围为0至1.22 x VREFIO,输入泄漏电流为 - 1至+1µA,输入电容为15pF,输入钳位保护电流为±20mA。
  • 跟踪保持特性:每个通道的吞吐量速率为250ksps,采集时间为1µs,-3dB点的全功率带宽为4MHz,孔径延迟为10ns,孔径延迟匹配为100ps,孔径抖动为50psRMS
  • 参考特性:内部参考电压VREF为4.080 - 4.112V,温度系数为±4ppm/°C;外部参考输入电流为 - 10至+10µA,输入范围为3.00 - 4.25V,输入电容为15pF。
  • 数字输入输出特性:数字输入的高电平电压VIH为2V,低电平电压VIL为0.8V,输入电容为10pF,输入电流为±10µA;数字输出的高电平电压VOH为VDVDD - 0.4V,低电平电压VOL为0.4V,三态泄漏电流为10µA,三态输出电容为15pF。
  • 电源特性:模拟电源电压AVDD为4.75 - 5.25V,数字电源电压DVDD为2.70 - 5.25V,不同通道数的器件在模拟和数字电源电流上有所差异,关机电流均为10µA。
2.2 时序特性
  • 转换时间:CONVST上升到EOC下降的转换时间为3µs。
  • 采集时间:tACQ为1µs。
  • 采样安静时间:CS上升到CONVST上升的采样安静时间tQ为500ns。
三、功能与应用
3.1 模拟输入与跟踪保持
每个输入通道都配备了专用的T/H电路,以保留所有通道的相位信息。输入跟踪电路提供4MHz的小信号带宽,使器件能够数字化高速瞬态事件,并通过欠采样技术测量带宽超过ADC采样率的周期性信号。为避免高频信号混叠到感兴趣的频带,建议使用抗混叠滤波器
3.2 输入范围与保护
全量程模拟输入电压是参考电压的乘积。在外部参考模式下,驱动VREFIO的电压范围为3.0V至4.25V,相应的全量程输入范围为3.662V至5.188V。所有模拟输入都具备高达±20mA的故障保护,通过内部输入钳位电路实现。当输入电压超出0V至+VAVDD范围时,钳位电路会启动,限制输入引脚的电压。为确保输入电流不超过±20mA,需在模拟输入和电压源之间连接一个电阻RS,其值可根据公式RS = (VFAULT_MAX - 7) / 20计算。
3.3 数字接口与配置
该系列ADC采用双向并行数字接口,通过CR0 - CR3设置4位配置寄存器,可配置芯片选择(CS)、读取(RD)、写入(WR)、转换结束(EOC)和转换开始(CONVST)等控制信号。DB0 - DB15/13输出16/14位转换结果,当RD = 1或CS = 1时,所有位呈高阻抗状态。配置寄存器的编程通过将CS和WR置低,在CR3 - CR0上施加所需的配置数据,然后将WR置高一次来保存更改。
3.4 转换操作
CONVST用于启动转换,器件提供两种采集模式,可通过配置寄存器设置。在默认模式(CR0 = 0)下,将CONVST置低进入采集模式,保持至少1µs(tACQ)以确保采样电压的正确稳定,CONVST上升沿开始转换;在第二种模式(CR0 = 1)下,上一次转换完成后自动进入采集模式,CONVST上升沿启动下一次采样和转换序列,CONVST需置低至少20ns。转换完成后,通过将CS和RD置低读取转换数据,每个RD低电平周期呈现下一个通道的结果。
3.5 参考设置
  • 内部参考:器件具备精密、低漂移的内部带隙参考,将REFIO通过0.1µF电容旁路到AGND可降低噪声。REFIO输出电压可作为其他电路的参考,输出阻抗为10kΩ,驱动外部电路时需连接高阻抗电路或进行外部缓冲。
  • 外部参考:通过配置寄存器禁用内部参考,使用高质量外部参考驱动REFIO。为避免信号劣化,施加到REFIO的集成参考噪声在带宽高达50kHz时应小于10µV。
  • 参考缓冲器:器件内置参考缓冲器,为SAR转换器提供低阻抗参考源。该缓冲器在内部和外部参考模式下均可使用,内部参考缓冲器输出连接五个RDC输出,需将所有RDC输出连接在一起,并在RDC节点上提供至少10µF的电容以确保稳定性,为获得最佳性能,建议提供至少80µF的总电容。
四、布局、接地与旁路
为获得最佳性能,建议使用带有接地平面的PCB,将数字和模拟信号线分开,避免模拟和数字线平行布线(尤其是时钟线),并避免在ADC封装下方布线数字线。采用单一实心GND平面配置,数字信号从一个方向布线,模拟信号从另一个方向布线,可提供最佳性能。将器件上的DGND、AGND和AGNDS引脚连接到该接地平面,确保接地返回电源的阻抗低且路径短,以实现无噪声运行。将TQFN封装的22、28、35、43和49引脚或TQFP封装的27、33、40、48和54引脚连接到PCB上的本地RDC平面,并在TQFP封装中,将RDC_SENSE引脚26和55直接连接到该RDC平面。使用至少80µF的电容对RDC输出进行旁路,可选择合适的电容类型和规格,如使用Y5U或Z5U陶瓷电容时,选择更高电压额定值的电容以补偿其高电压系数。同时,在每个AVDD和DVDD引脚使用0.1µF陶瓷芯片电容旁路到接地平面,在每个PCB上为AVDD和DVDD添加至少一个10µF的去耦电容,并使用两个实心电源平面互连所有AVDD和DVDD输入。在采样周期接近最小值(1µs)时,在每个通道输入和接地平面之间使用1nF C0G陶瓷芯片电容,以减少采样电路的电感和输入源电路的电压瞬变。
五、典型应用电路
5.1 电网保护
在电网保护应用中,MAX11049/MAX11059可用于监测电压和电流,通过变压器和光耦将信号转换为适合ADC输入的范围,实现对电网的实时监测和保护。
5.2 DSP电机控制
在DSP电机控制应用中,该系列ADC可用于采集电机的电流和位置信息,为DSP数字处理引擎提供准确的数据,实现对电机的精确控制。
六、总结
MAX11047 - MAX11049/MAX11057 - MAX11059系列ADC以其高分辨率、多通道同步采样、宽输入范围、过范围保护、高速接口和低功耗等特性,为各种应用场景提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择器件,并注意布局、接地和旁路等方面的设计,以充分发挥器件的性能。你在使用这类ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 同步采样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX155/MAX156 8/4通道ADC性能、应用与设计要点
    深入解析MAX155/MAX156 8/4通道ADC性能、应用与设计要点 在电子设备设计中,模
    的头像 发表于 04-09 10:55 209次阅读
    MAX115/MAX116:2x4通道同步采样12位ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-09 10:00 160次阅读
    MAX1316 - MAX1326:高性能通道ADC的卓越之选
    MAX1316 - MAX1326:高性能通道ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字
    的头像 发表于 04-08 12:00 236次阅读
    MAX1304 - MAX1314:高性能通道12位ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-08 11:55 227次阅读
    探索MAX1146 - MAX1149:通道14位ADC的卓越性能
    探索MAX1146 - MAX1149:通道14位ADC的卓越性能 在当今的电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 04-07 10:10 103次阅读
    MAX155/MAX156:8/4通道ADC的技术解析与应用指南
    通道ADC,具备同时采样保持(T/H)功能,可消除输入通道采样之间的时间差异。
    的头像 发表于 04-02 14:50 164次阅读
    深入解析MAX1220/MAX1257/MAX1258:12位通道ADC/DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-02 14:40 155次阅读
    MAX1377/MAX1379/MAX1383:高性能双路12位同时采样ADC的技术剖析
    MAX1377/MAX1379/MAX1383:高性能双路12位同时采样ADC的技术剖析 在电子
    的头像 发表于 04-02 13:15 165次阅读
    深入解析MAX115/MAX116:2x4通道同步采样12位ADC
    115/MAX116,这两款2x4通道同步采样12位ADC在众多应用场景中展现出了卓越的性能
    的头像 发表于 04-02 11:55 264次阅读
    探索MAX1020/MAX1022/MAX1057/MAX1058:通道ADC与DAC的理想之选
    的头像 发表于 04-02 11:05 206次阅读
    MAX1021/MAX1043:10 位通道 ADC/DAC 芯片的深度解析
    MAX1021/MAX1043:10 位通道 ADC/DAC 芯片的深度解析 作为一名电子工程
    的头像 发表于 04-02 11:05 216次阅读
    MAX11192/MAX11195/MAX11198:高性能SAR ADC的深度解析
    MAX11192/MAX11195/MAX11198:高性能SAR ADC的深度解析 在电子设计
    的头像 发表于 03-27 16:05 176次阅读
    MAX11043:高性能4通道16位同步采样ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-26 15:10 255次阅读
    探索MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348:12位通道ADC与DAC的卓越之选
    的头像 发表于 03-26 13:35 184次阅读
    MAX1220/MAX1257/MAX1258:高度集成的12位通道ADC/DAC芯片解析
    。 文件下载: MAX1220.pdf 一、芯片概述 MAX1220/MAX1257/MAX1258是高度集成的系统监控和控制解决方案,集成
    的头像 发表于 03-26 11:55 282次阅读
