探索CC85xx系列:2.4 GHz无线数字音频的理想之选
在当今数字化的时代,无线数字音频技术正以前所未有的速度发展。而德州仪器(TI)的CC8520、CC8521、CC8530和CC8531这几款2.4 GHz RF SoC,无疑是无线数字音频领域的佼佼者。今天,我们就来深入了解一下这些芯片的特点、应用以及设计要点。
文件下载:cc8520.pdf
应用领域广泛
CC85xx系列芯片适用于多种无线数字音频应用场景,并且能够满足全球范围内的射频法规要求,如欧洲的ETSI EN 300 328和EN 300 440 class 2、美国的FCC CFR47 Part 15以及日本的ARIB STD - T66。具体应用包括:
- 无线高品质数字音频传输:实现无线点对点音频链接,为用户带来高质量的音频体验。
- 无线音频设备:如无线(USB)耳机、头戴式耳机、扬声器、麦克风以及无线2.1声道扬声器系统等。其中,CC852x支持最多2个声道,CC853x支持最多4个声道,而CC85x1则支持USB接口。
出色的特性
音频协议与质量
- 内置音频协议:能够实现CD质量的未压缩音频传输,通过多种技术确保了出色的鲁棒性和共存性。
- 低音频延迟:音频延迟可低至10.7 ms,为用户提供流畅的音频体验。
- 数据侧信道:允许在音频传输的同时,在外部主机处理器之间传输数据。
先进的技术手段
- 自适应频率跳变(AFH):通过不断改变工作频率,有效避免干扰,提高通信的稳定性。
- 前向纠错(FEC):在数据传输过程中,能够检测并纠正错误,提高数据传输的准确性。
- 缓冲和重传机制:确保数据的可靠传输,减少丢包现象。
- 错误隐藏技术:当出现音频数据错误时,能够通过算法进行隐藏,减少对音频质量的影响。
USB功能
- 全速USB音频设备:支持USB基本音频设备类,包括HT1、HS1和MT拓扑结构(耳机、头戴式耳机和麦克风)。
- 基本USB HID设备类支持:可实现远程控制、鼠标和键盘等功能。
灵活的操作模式
- 自主运行:在自主模式下使用时,无需进行软件开发,降低了开发难度和成本。
- 外部系统控制:也可以由外部主机MCU进行控制,提供了更大的灵活性。能够无缝连接和控制外部音频编解码器、DAC/ADC和数字音频放大器,同时可以将HID功能(如电源控制、配对、音量控制、音频通道选择等)映射到I/O端口。
硬件设计要点
电气特性
- 电源要求:不同型号的芯片对电源电压有不同的要求。CC8520/CC8530的工作电源电压范围为2.0 - 3.6 V,而CC8521/CC8531的工作电源电压范围为3.0 - 3.6 V。当CC8521和CC8531使用USB电源时,需要使用LDO来满足电源要求。
- 电流消耗:在不同的工作状态下,芯片的电流消耗也有所不同。例如,在耳机主模式下,CC85xx的平均电流约为29 mA;在耳机从模式下,平均电流约为25 mA。
RF特性
- 数据速率与调制格式:支持5 Mbps或2 Mbps的空中数据速率,采用带宽高效的调制格式。
- 输出功率与灵敏度:可编程输出功率最高可达 +3.5 dBm,灵敏度为 -83/-86 dBm。并且能够无缝支持CC2590射频范围扩展器,扩展器的输出功率为 +11 dBm,灵敏度为 -87 dBm。
引脚配置
CC85xx采用6mm x 6mm QFN - 40封装,引脚配置丰富,涵盖了电源、数字I/O、RF、音频接口等多种功能。在设计时,需要根据具体的应用需求合理连接引脚。
开发工具支持
为了方便工程师进行开发,德州仪器提供了一系列的开发工具:
- PurePath™ Wireless Configurator:基于PC的配置工具,用于对CC85xx进行配置。
- CC85xx Family User Guide:详细介绍了CC85xx系列芯片的使用方法和技术细节。
- CC85XXDK音频开发套件:帮助工程师快速搭建音频开发平台。
- CC85XXDK - HEADSET开发套件:专门用于耳机开发的套件。
总结
CC8520、CC8521、CC8530和CC8531这几款芯片凭借其出色的性能、广泛的应用领域以及丰富的开发工具支持,为无线数字音频设计提供了一个优秀的解决方案。无论是对于初学者还是有经验的工程师来说,都值得深入研究和尝试。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片型号,并注意硬件设计的要点,以确保设计的成功。大家在使用这些芯片的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享。
德州仪器
123文章
2057浏览量
145764
请问CC85xx无线音频是否可以实现同时双向传输?
2.4GHz无线数字音频芯片nRF24Z1及其应用
求一种CC8531 2.4GHz PurePath无线数字音频解决方案
2.4GHZ无线数字音频芯片NRF24Z1Z及其应用
加尔发半导体推出AWA8800系列的2.4GHz无线数字音频解决方案
CC85XX系列设备在无线音频的使用手册详细资料概述
