01 引言
数字音频广播(DAB)是继AM和FM之后的第三代广播系统,通过数字信号传输音频内容,具有高音质、抗干扰能力强、频谱利用率高等优点。DAB技术的核心在于其独特的广播架构和调制技术,这些技术使得DAB能够提供接近CD质量的音频和丰富的数据服务。
DAB在全球尤其是欧洲广泛应用,中东地区也已推广,世界各地都有常见的应用。特别是当今我国新能源汽车全面发展并逐步开始进军海外市场,出口需求的不断增大也引起了车机DAB数字广播性能测试的热潮。
本文抛砖引玉对DAB的整体架构和相关技术关键词做一些索引介绍,并采用RedwoodComm的RWC2010C来进行各个部分参数设置以做例证。由于水平有限,难免有错,恳请读者批评指正。
02 DAB广播架构
DAB广播架构主要由以下几个关键部分组成:
2.1发射端(Transmitter):
编码器(Encoder):将音频信号转换为数字格式,通常使用MPEG-1 Audio Layer II(MP2)编码,而DAB+则使用更高效的HE-AAC(高级音频编码)。RWC2010C 信号发生器支持多种音频编码格式,包括MP2和HE-AAC,能够模拟真实的广播环境。
复用器(Multiplexer):将多个音频流和数据服务复用到一个传输流中,形成一个“多路复用”(Ensemble)。RWC2010C内置的Ensemble Multiplexer支持多达64个用于DAB的服务组件。
调制器(Modulator):将复用后的数据流调制到射频(RF)载波上,采用正交频分复用(OFDM)技术。RWC2010C支持OFDM调制技术,能够模拟DAB信号的传输过程。
发射天线(Antenna):将调制后的信号发送到空中。
2.2传输链路(Transmission Link):DAB信号通过无线广播的方式传输,支持多种频率范围,通常在174~240MHz之间。采用单频网(SFN)技术,允许多个发射站在同一频道同步广播,有效节约频谱资源。使用多台RWC2010C可有效地进行SFN测试。
一些典型的关键词如下:
接收端(Receiver):接收DAB信号的设备。
天线(Antenna):接收空中传输的DAB信号。
解调器(Demodulator):将接收到的RF信号解调为数字数据流。
解复用器(Demultiplexer):将复用的数据流分离成单独的音频流和服务。
解码器(Decoder):将数字音频信号解码为音频信号。
用户界面(User Interface):提供音频播放和数据服务的交互界面。
03OFDM调制技术
OFDM(正交频分复用)是DAB广播的核心调制技术,它通过将频谱划分为多个正交子载波,并在这些子载波上同时传输数据,从而实现高效的数据传输。OFDM技术的关键特点包括:
频谱效率:通过将频谱划分为多个子载波,OFDM显著提高了频谱利用率。
抗干扰能力:由于数据分散在多个子载波上,OFDM对多径干扰和频率选择性衰落具有很强的抵抗力。
灵活性:OFDM可以根据不同的信道条件动态调整子载波的调制方式,从而优化传输性能。
04DAB+技术升级
DAB+是DAB的增强版,核心升级包括采用高效HE-AAC v2音频编码(MPEG-4 AAC+),相较DAB的MP2编码压缩效率提升约3倍,相同音质下码率降低三分之二,显著提升频谱利用率,使单频道容纳电台数量增加2-3倍。其继承DAB抗干扰、CD级音质特性,同时优化信号处理,支持更高音质传输及附加数据服务(如文本、图片)。
RWC2010C信号发生器支持DAB+技术,能够生成高质量的DAB+信号,帮助研发人员评估DAB+系统的性能。
05专业测试方案简介
DAB广播技术通过其独特的广播架构和OFDM调制技术,实现了高音质、抗干扰和频谱效率的显著提升。DAB+技术的升级进一步提升了音频质量和频谱效率。RedwoodComm的RWC2010C 信号发生器为DAB设备的研发和测试提供了强大的支持,具备多路复用器组件、ETI/MDI文件播放器功能、模拟AM/FM和RDS测试功能以及音频分析器等强大功能。这些功能使得RWC2010C成为DAB研发和测试中的理想选择。并且,2010C还可以平滑升级DRM或CDR等其他数字广播标准。
06RWC2010C的典型功能介绍
支持 DAB, DAB+, DMB, DRM30, DRM+, AM, FM和RDS系统;
支持多路复用器自主编辑广播内容,对广播发生具备完全可控的参数设置;
支持BWS、TPEG、EWS、EPG、SLS等多种数据服务;
支持ETI和MDI文件播放器功能,并可免费提供多种测试所需码流;
支持AM/FM无线电测试功能与完全可编辑的RDS测试功能;
模块化设计,用户可根据所需自行选择仪器配置;
具备功率放大器选件RWC9500B,满足最大输入功率测试要求。
编码器
45文章
4011浏览量
143364 -
音频信号
9文章
282浏览量
34951 -
数字音频广播
6浏览量
7702
原文标题:DAB关键词解读及信号模拟方案简介
文章出处:【微信号:gh_1ac320a7d083,微信公众号:度纬仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SOC-AES系列广播专业10路AES数字音频光端机
数字音频技术资料分享
数字音频监测系统设计及应用
广播用数字音频编码格式
什么是DAB/数字音频广播
基于数字音频广播的数据服务
数字音频广播的整体架构和相关技术
