线性科技LTM4609:高性能降压 - 升压DC/DC μ模块稳压器深度解析
chencui 2026-03-31 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的电源设计中,高效、稳定且灵活的DC/DC稳压器至关重要。线性科技(Linear Technology)的LTM4609降压 - 升压DC/DC μ模块稳压器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用领域的理想选择。本文将深入剖析LTM4609的特点、性能、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:DC1477B.pdf
一、LTM4609的核心特性
1. 宽输入输出电压范围
LTM4609支持4.5V至36V的宽输入电压范围,输出电压范围为0.8V至34V。这种宽范围的设计使得它能够适应各种不同的电源输入和负载需求,无论是在电信、服务器、网络设备,还是工业和汽车设备等领域都能发挥出色的性能。
2. 单电感架构
采用单电感架构,允许输入电压高于、低于或等于输出电压。这种架构不仅简化了电路设计,还提高了电源的转换效率,最高可达98%。
3. 强大的输出电流能力
在升压模式下,LTM4609能够提供高达4A的连续输出电流;在降压模式下,输出电流更是可达10A,满足高功率设备的需求。
4. 多种保护功能
具备过压保护、电流折返保护等多种保护功能,确保在异常情况下能够保护设备免受损坏,提高系统的可靠性。
5. 快速瞬态响应
采用电流模式控制,能够对线路和负载变化做出快速响应,保证输出电压的稳定性。
6. 可锁相固定频率
工作频率可在200kHz至400kHz范围内调节,并且可以与外部时钟同步,减少不必要的频率谐波干扰。
7. 小尺寸封装
提供15mm × 15mm × 2.82mm的LGA和15mm × 15mm × 3.42mm的BGA两种小尺寸封装,适合高密度的电路板设计。
二、电气特性分析
1. 输入输出规格
输入直流电压范围为4.5V至36V,输出连续电流在不同输入输出电压条件下有所不同,如在VIN = 32V、VOUT = 12V时,输出电流可达10A;在VIN = 6V、VOUT = 12V时,输出电流为4A。
2. 开关参数
开关管的导通和关断时间都非常短,例如M1的导通时间为50ns,关断时间为40ns,确保了高效的开关操作。
3. 振荡器和锁相环
标称频率为300kHz,可通过PLLFLTR引脚的电压调节频率,最低频率为200kHz,最高频率为400kHz。同时,PLLIN引脚可用于外部时钟同步。
4. 控制参数
反馈参考电压为0.8V,RUN引脚的ON/OFF阈值为1.6V,软启动充电电流为 - 1.7μA至 - 1μA等。这些参数确保了对稳压器的精确控制。
三、典型应用及性能表现
1. 典型应用电路
LTM4609的典型应用电路如图所示,只需添加电感、感测电阻、输入和输出电容等外部元件,即可完成设计。
2. 性能测试
在不同的输入输出条件下,LTM4609都表现出了良好的性能。例如,在从32VIN到12VOUT的瞬态响应测试中,能够快速稳定输出电压;在短路测试中,也能有效保护设备。
四、引脚功能详解
1. 电源引脚
VIN为电源输入引脚,VOUT为电源输出引脚,PGND为电源地引脚。在设计时,建议在VIN和PGND之间、VOUT和PGND之间直接放置去耦电容,以减少电源噪声。
2. 开关节点
SW1和SW2为开关节点,功率电感连接在这两个节点之间。
3. 感测引脚
RSENSE为感测电阻引脚,感测电阻连接到PGND;SENSE + 和SENSE - 为电流感测和反向电流检测比较器的输入引脚。
4. 控制引脚
EXTVCC为外部VCC输入引脚,当电压超过5.7V时,内部开关将其连接到INTVCC并关闭内部稳压器;PLLIN为外部时钟同步输入引脚;SS为软启动引脚;STBYMD为LDO控制引脚;VFB为误差放大器的负输入引脚;FCB为强制连续控制输入引脚;PGOOD为输出电压功率良好指示引脚;RUN为运行控制引脚。
五、设计要点
1. 输出电压编程
通过在VFB引脚和SGND引脚之间添加电阻RFB,可以对输出电压进行编程,公式为 (V{OUT }=0.8 V cdot frac{100 k+R{F B}}{R_{F B}})。
2. 工作频率选择
可以通过调节PLLFLTR引脚的电压来设置工作频率,也可以通过PLLIN引脚与外部时钟同步。随着工作频率的增加,开关损耗会增加,效率会降低,因此需要根据实际需求选择合适的频率。
3. 低电流操作模式
LTM4609提供了三种低电流操作模式,通过FCB引脚的逻辑输入来选择。不同的模式适用于不同的负载情况,可以提高轻载时的效率。
4. 电容选择
  • 输入电容:在升压模式下,输入电流连续,所需输入电容较少;在降压模式下,输入电流不连续,需要选择合适的输入电容来过滤输入方波电流。
  • 输出电容:在升压模式下,输出电容需要能够减少输出电压纹波;在降压和升压模式下,需要根据公式计算输出电压纹波,并选择低ESR的电容。
5. 电感选择
电感的选择主要取决于所需的纹波电流和工作频率。电感的直流电阻要低,以减少 (I^{2} R) 损耗,并且要能够承受峰值电感电流而不饱和。
6. RSENSE选择
RSENSE的选择基于所需的电感电流,在降压和升压模式下建议使用不同的感测电阻。
六、总结
LTM4609是一款功能强大、性能出色的降压 - 升压DC/DC μ模块稳压器。它的宽输入输出电压范围、高效的转换效率、丰富的保护功能以及灵活的控制方式,使其在各种应用领域都具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电源电路时,可以根据实际需求,合理选择外部元件,充分发挥LTM4609的优势,实现高效、稳定的电源设计。你在使用LTM4609的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器的卓越之选
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 11:05 190次阅读
    LTM4625:高性能5A降压DC/DC μModule稳压器深度解析
    的头像 发表于 04-01 10:15 124次阅读
    LTM4633:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-31 16:30 114次阅读
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 16:15 204次阅读
    LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器深度剖析
    LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器深度剖析 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-31 14:30 114次阅读
    LTM4605:高效降压 - 升压DC/DC μModule稳压器设计解析
    的头像 发表于 03-13 15:50 209次阅读
    LTM4619:高性能双路DC/DC μModule稳压器深度剖析
    LTM4619:高性能双路DC/DC μModule稳压器深度剖析 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-12 11:35 395次阅读
    深入解析 LTM4609:高效 Buck - Boost DC/DC µModule 稳压器的设计秘籍
    深入解析 LTM4609:高效 Buck - Boost DC/DC µModule 稳压器的设计秘籍 在电子工程师的日常设计工作中,电源
    的头像 发表于 03-12 11:10 212次阅读
    LTM4612:高性能DC/DC µModule稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-12 11:10 264次阅读
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领
    的头像 发表于 03-10 16:15 239次阅读
    LTM4620A:高性能DC/DC μModule稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-10 16:15 265次阅读
    LTM4653:低EMI、高集成的DC/DC μModule稳压器深度解析
    LTM4653:低EMI、高集成的DC/DC μModule稳压器深度解析 在电子设备的电源设计
    的头像 发表于 03-05 16:50 587次阅读
    ADI LTM4655:高性能DC/DC μModule稳压器深度剖析
    ADI LTM4655:高性能DC/DC μModule稳压器深度剖析 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-04 11:30 387次阅读
    高效低输入电压的LTM4658:10A降压DC/DC μModule稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-03 11:30 374次阅读
    LTM4652:高性能双向输出DC/DC μModule稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-03 11:20 300次阅读
