电子工程师必备:LM3881简单电源排序器深度解析
作为电子工程师,在设计电源系统时常常会面临诸多挑战,如多个电源上电和下电的时序控制、避免浪涌电流和闩锁问题等。今天,我将为大家详细介绍一款能有效解决这些问题的产品——德州仪器(TI)的LM3881简单电源排序器。
文件下载:lm3881.pdf
一、LM3881的特性亮点
1. 简便的排序方法
LM3881提供了一种最简单的方式来对多个电源(开关或线性稳压器)进行上电和下电控制。通过错开启动顺序,能有效避免影响系统可靠性的闩锁条件或大浪涌电流。
2. 丰富的功能特性
- 电源控制全面:具备上电和下电控制功能,能精确管理电源的开启和关闭顺序。
- 小巧封装设计:采用VSSOP - 8封装,占用空间小,适合对空间要求较高的设计。
- 低静态电流:仅80µA的低静态电流,可降低系统功耗。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为2.7V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 输出反相功能:用户可通过INV引脚反转输出标志的逻辑,增加了设计的灵活性。
- 可调时序:通过一个小的外部电容连接到TADJ引脚来控制时序,电容值决定了时钟周期。
二、广泛的应用场景
LM3881的应用领域非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 安防监控:在安防摄像头中,可确保各电源按顺序启动,保证设备稳定运行。
- 服务器系统:服务器中存在多个电源,LM3881可实现电源的有序上电和下电,提高服务器的可靠性。
- 网络设备:如路由器、交换机等网络元件,对电源时序要求较高,LM3881能满足其需求。
- FPGA和微处理器:在FPGA和微处理器的设计中,可用于控制不同电源的启动顺序,避免时序冲突。
三、芯片的详细工作原理
1. 整体概述
LM3881通过建立的时钟信号来控制三个开漏FET输出标志的上电和下电,这些标志可连接到线性稳压器和/或开关稳压器的关断或使能引脚,从而控制电源的工作。
2. 可调时序功能
- 时钟信号生成:一个小的外部定时电容连接到TADJ引脚,由固定电流源 (I_{TADJSRC}) 和电流阱 (I{TADJSNK}) (大小为12µA)在预定义的电压阈值 (V{LTH}) 和 (V_{HTH}) 之间对电容进行线性充电和放电,生成时钟波形。时钟周期与定时电容值成正比,典型关系为120µs/nF,例如,10nF的电容可设置1.2ms的时钟周期。
- 上电时序控制:上电时,所有标志保持低电平,直到精确使能引脚EN超过其阈值。EN引脚置高后,上电序列开始,开漏标志将按顺序释放。第一个标志FLAG1在至少9个、最多10个时钟周期后上升,随后FLAG2和FLAG3分别在8个时钟周期后释放。
- 下电时序控制:下电序列与上电相反,当EN引脚置低时,第三个标志FLAG3先延迟一段时间后拉低,然后FLAG2和FLAG1依次拉低,延迟时间与上电时相同。
3. 使能电路
使能电路采用内部比较器,参考带隙电压(1.22V),提供精确的阈值。可通过外部电容设置时序,也可使用电阻分压器根据VCC电源电压阈值来使能LM3881。EN引脚还具有无毛刺操作的特点,在第一个输出标志释放前,若EN引脚置低,定时器将重置。
四、实际应用与设计要点
1. 典型应用电路
以三个电源的简单排序为例,LM3881可实现上电顺序为1 - 2 - 3,下电顺序为3 - 2 - 1的控制。设计时需要注意以下参数:
- 输入电源电压范围:2.7V至5.5V。
- 标志输出电压:EN高电平时为输入电源,EN低电平时为0V。
- 标志定时延迟: (T{D1}) 为10.8ms - 12.0ms, (T{D2}) 和 (T_{D3}) 为9.6ms。
2. 设计步骤
- 元件选择:选用100kΩ的上拉电阻连接到标志输出引脚,使用10nF的定时电容CADJ,将INV引脚接地使输出标志为高电平有效。
- 参数计算:根据可调时序的原理,可计算出不同电容值对应的时钟周期和标志延迟时间。
3. 电源与布局建议
- 电源供应:VCC引脚应尽可能靠近输入电源(2.7V - 5.5V),当VCC引脚可能存在噪声时,建议使用0.1µF的陶瓷电容进行旁路。
- 布局设计:上拉电阻应连接在标志输出引脚和正输入电源(通常是VCC)之间,且尽量靠近LM3881和标志电源,以减少连接的走线长度。对于时序要求严格的应用,应使用最短且相等的走线长度连接标志输出和所需输入,以减少传播延迟和时序误差。
五、总结与展望
LM3881简单电源排序器凭借其简便的排序方法、丰富的功能特性和广泛的应用场景,为电子工程师在电源系统设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择元件、优化布局设计,并根据具体需求调整参数,能充分发挥LM3881的性能,提高系统的可靠性和稳定性。
你是否在电源设计中遇到过时序控制的难题?你觉得LM3881能否解决你的问题?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源排序器
22浏览量
6636 -
电源系统设计
19浏览量
3270
如何实现LM3881电源时序管理芯片的关断和打开功能?
LM3881,pdf datasheet (Power Se
LM3880/LM3881多通道加电的断电电源排序功能
