无压纳米烧结银:AI时代FC-BGA的关键材料
无压纳米烧结银作为AI时代FC-BGA倒装芯片球栅格阵列封装的关键材料,其核心价值在于解决了传统封装材料焊锡、有压烧结银在热管理、互连可靠性、工艺兼容性等方面的瓶颈,支撑了AI芯片如GPU、CPU、ASIC向高密度、高速度、低功耗方向的升级。
一 FC-BGA封装的技术需求:高I/O密度与大功率散热的双重挑战
FC-BGA是AI芯片的主流封装形式,其核心要求是高I/O密度、低信号损耗、高散热效率。随着AI芯片尺寸不断增大,如10mm×10mm-30mm*30mm的大尺寸SiC/IGBT芯片,传统有压烧结技术易使芯片内部应力集中甚至开裂,而焊锡的热导率无法满足500W/cm²以上高功率密度的散热需求。无压纳米烧结银通过低温无压工艺与高导热性能,完美解决了这两个痛点。
二 无压纳米烧结银在FC-BGA中的核心作用
1大尺寸芯片的高可靠互连:无压工艺的突破
传统有压烧结需施加>10MPa高压,易导致大尺寸芯片内部产生应力集中,影响可靠性。无压纳米烧结银通过纳米银颗粒的高表面能,在150-200℃低温、无压或者或≤3MPa辅助压力的条件下,实现颗粒间的强结合,形成孔隙率≤5%的致密银层。
例如,善仁新材料的AS9335无压烧结银,通过优化银粉形貌与配方设计,在200℃下实现了10mm×10mm芯片的互连,剪切强度达49.4MPa,孔隙率≤5%;AS9378X1无压烧结银膏,实现了在裸铜框架上的可靠连接,满足50mm*50mm大尺寸芯片的温度循环可靠性要求。
2 高效热管理:解决AI芯片高功率密度的散热瓶颈
AI芯片如GPU、AI加速器的功率密度可达500W/cm²以上,传统焊料的热导率约50W/m·K,无法满足散热需求。无压纳米烧结银的热导率≥200W/m·K,是传统焊料的4-5倍,能有效将芯片热量传导至DBC、AM封装基板:
善仁新材料的AS9331无压烧结银,导热系数≥130W/m·K,能将SiC功率模块的结温降低15-20℃,提升器件寿命20%以上。
AS9376无压烧结银,导热率达266W/m.K,剪切强度高于50MPa,满足AI服务器中GPU的高散热需求。
3工艺兼容性:适配现有产线,降低转换成本
无压纳米烧结银的低温无压工艺,无需额外购买昂贵的高压设备,可与现有芯片粘接设备兼容。例如,某光模块厂商采用无压烧结银AS9335封装硅光芯片后,1.6T光模块的工作温度从85℃降至55℃,误码率BER改善至10⁻¹⁵以下,同时降低了工艺转换成本。
三 无压纳米烧结银的产业应用现状
1 国产化突破:中国企业占据技术高地
长期以来,烧结银市场被日本京瓷、美国Alpha等国际巨头垄断。2023年,善仁新材推出150℃无压烧结银AS9335,成本降低30%;2024年推出130℃无压烧结银AS9338通过头部企业验证。全行业烧结银国产化率从2023年的5%提升至2025年的45%。
2 AI芯片厂商的应用案例
某头部GPU:采用无压纳米烧结银AS9376实现3D堆叠封装,热阻降至0.06℃/W,算力密度突破60TOPS/mm³。
某头部GPU:采用无压烧结银封装,结温降低25-33℃,提升算力保持率10%以上。
四 未来趋势与挑战
1 趋势:更低温、更可靠、更智能
低温化:开发130℃以下的无压烧结银,兼容塑料基板等柔性材料。
智能化:通过AI优化烧结工艺,提升工艺一致性。
2 挑战:降低成本与提升工艺一致性
成本问题:银的价格较高(约25元/克),需通过银包铜、低温无压烧结等技术降低银用量。
工艺一致性:大尺寸芯片如30mm×30mm的烧结需更精准的工艺控制,以确保批量生产的高良率。
结论:无压纳米烧结银作为AI时代FC-BGA的关键材料,其低温无压工艺、高导热性能、高可靠互连等优势,使其成为推动AI芯片向高密度、高速度、低功耗发展的核心动力。随着技术的不断进步,无压纳米烧结银的应用场景将进一步拓展,为AI时代的算力提升奠定基础。
gpu
28文章
5351浏览量
136345 -
AI
91文章
42556浏览量
303483
烧结银的中国创新之路:从280℃到130℃
烧结银膏在硅光技术和EML技术的应用
再谈低温烧结银的应用:从春晚四家机器人出镜的幕后推手说起
低温无压烧结银的前世今生:从发明到未来趋势
GT-BGA-2002高性能BGA测试插座
氮化镓芯片无压烧结银膏的脱泡手段有哪些?
从适配到突破:烧结铜工艺如何解决企业“改造成本焦虑”?
新能源汽车芯片焊接选材:为啥有的用锡膏,有的选烧结银?
