工程师对电磁干扰,并行化和布局非常熟悉,但是当从基于硅的芯片过渡到碳化硅或宽带隙器件时,需要多加注意。 芯片显示,基于硅(Si)的半导体比宽带隙(WBG)半导体具有十多年的领先优势,主要是碳化硅
2021-04-06 17:50:53
3748
当新能源汽车的续航里程突破1000公里、800V高压快充成为标配,SiC功率器件正悄然重塑全球半导体产业格局。在这场技术革命背后,一种名为“纳米银烧结”的封装材料,正从实验室走向产线,成为撬动万亿级
2025-05-17 01:09:00
6528 150℃无压烧结银最简单三个步骤
作为烧结银的全球领航者,SHAREX善仁新材持续创新,不断超越自我,最近开发出150℃无压烧结银AS9378TB,以其独特的低温处理优势,成为了众多研究与应用中
2025-02-23 16:31:42
嵌入式芯片技术的PCOC模块可实现紧凑、高密度的功率模块,同时可大幅降低回路的寄生电感,使其适用于具有快速导通和关断时间的宽禁带半导体器件(如SiC等)。 三维封装技术消除了模块中的键合线,可以有效
2023-02-27 14:22:06
器件、传感器等。推荐善仁新材的芯片封装导电胶AS6500;低温芯片封装导电胶AS6200;超低温芯片封装得到银胶AS6080。从应用领域来看,目前传统汽车上半导体芯片主要集中应用于动力传动系统、车身
2022-04-15 15:38:13
**低温无压烧结银在射频通讯上的5大应用
SHAREX善仁新材推出在射频通讯领域的无压烧结银系列,可以应用的领域主要体现在以下5个方面:
1 射频元器件的封装与连接
高可靠性封装:纳米烧结银可用
2024-09-29 16:26:13
国际半导体芯片巨头垄断加剧半导体芯片产业呈现三大趋势
2021-02-04 07:26:49
半导体是什么?芯片又是什么?半导体芯片是什么?半导体芯片内部结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 09:18:55
非常复杂,尤其是其最核心的微型单元——成千上万个 晶体管 。我们就来为大家详解一下半导体芯片集成电路的内部结构。一般的,我们用从大到小的结构层级来认识集成电路,这样会更好理解。01系统级我们还是以手机为例
2020-11-17 09:42:00
半导体芯片焊接方法芯片焊接(粘贴)方法及机理 芯片的焊接是指半导体芯片与载体(封装壳体或基片)形成牢固的、传导性或绝缘性连接的方法。焊接层除了为器件提供机械连接
2010-02-26 08:57:57
半导体芯片行业的运作模式
2020-12-29 07:46:38
半导体材料从发现到发展,从使用到创新,拥有这一段长久的历史。宰二十世纪初,就曾出现过点接触矿石检波器。1930年,氧化亚铜整流器制造成功并得到广泛应用,是半导体材料开始受到重视。1947年锗点接触三极管制成,成为半导体的研究成果的重大突破。
2020-04-08 09:00:15
其他电子设备的一部分。芯片(chip)就是半导体元件产品的统称,是 集成电路(IC, integrated circuit)的载体,由晶圆分割而成。硅片是一块很小的硅,内含集成电路,它是计算机或者其他
2020-02-18 13:23:44
素,并可观察到银颗粒从底部正极银胶区域以枝晶状延伸形貌逐渐扩散到芯片上部P-N结侧面附近,因此金鉴判定不良灯珠漏电失效极有可能为来自固晶银胶的银离子在芯片侧面发生离子迁移所造成。银离子迁移现象是在在
2015-06-12 18:33:48
Mesh印刷用纳米银浆特点:1、 低温烧结,可适用于PET、PI、环氧、PC等有机薄膜;2、 低阻值、导电效果好,少量充填即可达到低阻抗的导电线路;3 、纳米等级离子可充填微孔;4 、熔融成高导通线路二
2020-04-14 09:26:12
LED导电胶、石英晶体导电胶、集成电路导电银胶<br/><br/>
2009-05-31 09:52:55
低温导电银胶低温导电银浆型号及用途UNINWELL国际作为世界高端光电胶粘剂的领导品牌,公司以“您身边的高端光电粘结防护专家”为服务宗旨。公司开发的导电银胶、导电银浆、红胶
2008-12-05 15:20:56
提供生产效率。BQ-6770、6771系列 此产品系列为中、低温快固型导电银胶,用于触摸屏引线的粘接,具有很好的导电和粘结性能,对PET、PC等薄膜具有特强的粘合力及可挠性(抗弯曲
2008-12-05 15:21:40
2008-12-05 15:25:06
会影响到导电银胶的电阻率,使用粒径大的银粉制备的导电胶,单位体积内形成的导电通路较少,这样会降低导电性,而粒径小的银粉制成的导电胶,单位体积内形成的导电通路比较多,导电胶的导电性也会比较好。因此,从导电性
2015-07-03 09:38:33
检测出异常银元素,并可观察到银颗粒从底部正极银胶区域以枝晶状延伸形貌逐渐扩散到芯片上部P-N结侧面附近,因此金鉴判定不良灯珠漏电失效极有可能为来自固晶银胶的银离子在芯片侧面发生离子迁移所造成。银离子迁移
2015-06-19 15:28:29
元件来适应略微增加的开关频率,但由于无功能量循环而增加传导损耗[2]。因此,开关模式电源一直是向更高效率和高功率密度设计演进的关键驱动力。 基于 SiC 和 GaN 的功率半导体器件 碳化硅
2023-02-21 16:01:16
导电银胶按导电方向分为各向同性导电银胶和各向异性导电银胶。
2019-11-06 09:01:49
导电线路修补福音:低温烧结银浆AS9120P,低温快速固化低阻值
在当今高科技迅猛发展的时代,显示屏作为信息传递的重要窗口,其性能与稳定性直接关系到用户体验及产品的市场竞争力。随着显示技术
2025-01-22 15:24:35
独立融资。调整后,小米将持有南京大鱼半导体25%股权,团队集体持股75%。南京大鱼半导体将专注于半导体领域的AI和IoT芯片与解决方案的技术研发,而松果将继续专注手机SoC芯片和AI芯片研发。松果电子...
2021-07-29 07:00:14
是基本半导体针对新能源商用车等大型车辆客户对主牵引驱动器功率器件的高功率密度、长器件寿命等需求而专门开发的产品。 该产品采用标准ED3封装,采用双面有压型银烧结连接工艺、高密度铜线键合技术、高性能氮化硅AMB
2023-02-27 11:55:35
`由电气观察主办的“宽禁带半导体(SiC、GaN)电力电子技术应用交流会”将于7月16日在浙江大学玉泉校区举办。宽禁带半导体电力电子技术的应用、宽禁带半导体电力电子器件的封装、宽禁带电力电子技术
2017-07-11 14:06:55
无压烧结银AS9377的参数谁知道?
2023-12-17 16:11:48
资料介绍
此文档是最详尽最完整介绍半导体前端工艺和后端制程的书籍,作者是美国人Michael Quirk。看完相信你对整个芯片制造流程会非常清晰地了解。从硅片制造,到晶圆厂芯片工艺的四大基本类
2025-04-15 13:52:11
2015-05-13 11:23:43
模块化,按最初的定义是把两个或两个以上的电力半导体芯片按一定的电路结构相联结,用RTV、弹性硅凝胶、环氧树脂等保护材料,密封在一个绝缘的外壳内,并且与导热底板相绝缘而成的。
2019-11-11 09:02:31
1.碳化硅(SiC)基高压半导体开关芯片(光触发型),半导体材料为SiC;★2.开关芯片阴阳极耐压VAK大于7500V,VKA大于1000V;★3.开关芯片室温漏电流小于1μA;4.芯片阴极电极
2022-09-28 17:10:27
(SiC)、氮镓(GaN)为代表的宽禁带功率管过渡。SiC、GaN材料,由于具有宽带隙、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等突出优点,与刚石等半导体材料一起,被誉为是继第一代Ge、Si半导体材料、第二代GaAs
2017-06-16 10:37:22
,从而影响器件的性能。例如,一些有机材料、半导体材料在高温下容易发生降解、性能退化等问题。低温纳米烧结银浆的低温烧结特性,使得这些敏感材料能够在相对温和的温度条件下与银浆实现良好的结合,避免了高温对它们
2025-05-22 10:26:27
无压220度全烧结纳米银膏为响应第三代半导体快速发展的需求,善仁新材宣布了革命性的无压低温银烧结技术的成功。该技术无需加压烘烤即可帮助客户实现高功率器件封装的大批量生产。
2022-03-29 20:22:40
MricoLED/MiniLED低温烧结纳米银浆善仁新材开发的MiniLED用低温烧结纳米银浆AS9120具有以下特点:1 烧结温度低:可以120度烧结;2电阻率低:低温烧结形成的电极
2022-04-08 14:09:50
为了应对高功率器件的发展,善仁新材推出定制化烧结银服务:目前推出的系列产品如下: 一 AS9300系列烧结银膏:包括AS9330半烧结银,AS9355银玻璃芯片粘结剂;AS9375无压烧结
2023-05-13 21:10:20
。TDS是指银焊片的主要成分,它是一种预烧结银材料,具有良好的导电性和焊接性能。预烧结银焊片通常用于高温环境下的电子元器件焊接,如功率模块、电源模块等。它具有较高的
2023-07-23 13:14:48
无压烧结银优势、银烧结流程及烧结银应用随着高功率芯片,器件和模组的日益发展,散热性需要大幅度的提高,无压烧结银是解决散热性的不二之选。SHAREX善仁新材的无压烧结银AS9376得到100多家客户
2023-11-27 21:57:29
台湾LED芯片及封装专利布局和卡位
半导体照明技术无论是上游芯片或是下游封装荧光粉技术,由于美、日等国因开发较早,故拥
2009-12-16 14:15:32
768 同时也会受到基体树脂的影响。因此,各组分材料的选择和添加量的确定对导电银胶的性能影响重大。 LED导电银胶物理、化学特性和固晶工艺都对银胶的粘接、散热效果发挥着重要的作用,银胶的性能优劣直接影响LED芯片的可靠性能,所以
2017-09-22 18:47:23
10 技术的无压纳米银,它是一种高可靠性的芯片粘接材料,非常适用于SiC和高功率LED芯片封装,激光控制芯片等大功率模块,并且开创了220度烧结的低温无压烧结银的先河。 AS9375的优点总给如下: 低温无压:银烧结技术是把材料加热到低于它的熔点温度,然后
2022-04-02 02:29:19
758 烧结银选购22条军规 烧结银在实际应用中也有着千差万别的要求,因此正确选择烧结银就成为在电子和光电器件生产工艺中关键的环节。善仁新材根据多家客户选择烧结银的经验,把烧结银的选择条件总结如下,供爱好者
2022-04-06 10:12:58
5468 如何降低纳米烧结银的烧结温度、减少烧结裂纹、降低烧结空洞率、提高烧结体的致密性和热导率成为目前研究的重要内容。
2022-04-09 20:13:56
6158
无压烧结银AS9375资料
2022-04-27 15:41:52
7 银 (Ag)/铜 (Cu) 压力烧结(见图 1)是一种应用于粉末材料(即纳米颗粒)的热处理工艺,以提供更高的强度、完整性和导电性。据 AMX 称,烧结目前被认为是连接电力电子器件中最可靠的技术。银
2022-08-03 08:04:34
1405
半导体的发展靠的是生态,不论黄金搭档们是握手言笑还是怒目相对,只要是健康的竞争都是有益于整体的发展,这个世界,从不存在绝对的没有制衡的力量。 都在说这个时代,是半导体的“黄金时代”,应运而生的还有
2022-11-11 10:15:09
1850 和工艺提出了更高、更全面的可
靠性要求。
实现上述要求“非它不可”材料和工艺已经在路上,它就是无压低温烧结银焊料和银烧结互连技术,特别是它将为大功率器件带
来受用不尽的好处。
2023-02-15 16:08:41
0 作为高可靠性芯片连接技术,银烧结技术得到了功率模块厂商的广泛重视,一些功率半导体头部公司相继推出类似技术,已在功率模块的封装中取得了应用。
2023-03-31 12:44:27
3763 烧结银选购22条军规烧结银在实际应用中也有着千差万别的要求,因此正确选择烧结银就成为在电子和光电器件生产工艺中关键的环节。善仁新材根据多家客户选择烧结银的经验,把烧结银的选择条件总结如下,供爱好者
2022-04-15 13:42:21
1064
无压烧结银工艺和有压烧结银工艺流程区别如何降低纳米烧结银的烧结温度、减少烧结裂纹、降低烧结空洞率、提高烧结体的致密性和热导率成为目前研究的重要内容。烧结银的烧结工艺流程就显得尤为重要了。善仁新材
2022-04-08 10:11:34
1874
烧结银9大特点解决客户的4大痛点善仁新材作为全球低温无压烧结银的领导品牌,一直引领低温烧结温度,从客户要求的220度,到200度,到180度,到170度。170度烧结是目前已知的全球低温烧结银的极限
2022-03-29 16:12:14
4278
通过原子扩散连接的方法转变成块状材料。纳米银的烧结过程中,一个重要的理论是固态烧结的扩散机制。纳米银低温烧结机制属于固相烧结,是通过原子间的扩散作用而形成致密化的连接,根据扩散而实现的动力学过程。从热力学
2022-04-09 11:03:21
2253
的无压纳米银,它是一种高可靠性的芯片粘接材料,非常适用于SiC和高功率LED芯片封装,激光控制芯片等大功率模块,并且开创了220度烧结的低温无压烧结银的先河。AS
2022-04-02 09:37:36
1262
低温无压:银烧结技术是把材料加热到低于它的熔点温度,然后材料中的银颗粒聚集结合,并实现颗粒之间的结合强度。传统银烧结采用对材料或设备加压、加热直至形成金属接点的方法。然而,在半导体封装领域,这种加压
2022-04-02 18:02:15
5692
烧结银分类和型号上海的疫情阻挡不住客户对公司烧结银的热情。善仁新材市场部统计了一下,截至到2022年6月10号,目前在国内和国际上有126家客户在测试善仁新材公司的各种烧结银产品,其中有30几家已经
2022-06-13 09:21:44
3158
最近善仁新材公司和中国某领先的芯片封装企业深度合作,开发出用于邦定裸硅芯片和金焊盘的最新型号的无压烧结银,得到客户的好评。AS9375烧结银封装芯片这家客户的项目负责人在市面上找了几家国外的烧结银
2022-09-06 10:32:21
1304
低温烧结银的三个误区
2022-09-17 11:54:56
6664
芯片封装烧结银工艺
2022-12-26 12:19:22
2133
半导体指纹识别模块指纹传感芯片封装胶应用方案由汉思新材料提供客户是一家经营银行卡电子支付终端产品(POS终端、固定无线电话机)、电子支付系统产品、计算机产品及电子产品的技术开发、生产,移动支付终端
2023-03-17 14:55:03
1078
所谓的烧结银,又叫烧结银膏,银焊膏等,就是将纳米级银颗粒烧结成银块的一种新的高导通银材料,烧结银烧结技术也被称为低温连接技术,产品具有低温烧结,高温服役,高导热低阻值,无污染等特点。是宽禁带半导体模块中的关键导热散热封装技术。
2023-07-05 10:47:53
1080
烧结银原理、银烧结工艺流程和烧结银膏应用
2024-01-31 16:28:07
4000
sic功率半导体上市公司 sic功率半导体上市公司有三安光电、露笑科技、楚江新材、天通股份、东尼电子、华润微、扬杰科技、捷捷微电、华微电子、斯达半导、闻泰科技等公司,注意以上信息仅供参考,如果想了
2023-10-18 16:14:30
1539 半导体行业射频芯片赛道研究系列一
2023-01-13 09:06:50
6 软件定义汽车,AI芯片黄金赛道
2023-01-13 09:07:49
5 异构专用AI芯片的黄金时代
2023-12-04 16:42:26
903
低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 13:50:26
781 低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 10:55:47
1346
摘要:选取了一种半烧结型银浆进行粘接工艺研究,通过剪切强度测试和空洞率检测确定了合适的点胶工艺参数,并进行了红外热阻测试和可靠性测试。结果表明,该半烧结型银浆的工艺操作性好,烧结后胶层空洞率低;当胶
2023-12-04 08:09:57
1709
选择烧结银的经验总结
2023-12-17 15:46:17
1649
欢迎了解 张浩亮 方杰 徐凝华 (株洲中车时代半导体有限公司 新型功率半导体器件国家重点实验室) 摘要: 主要研究了应用于 IGBT 模块封装中的银烧结工艺和铜引线键合工艺,依据系列质量表征和评价
2023-12-20 08:41:09
2411
ASMPT 太平洋科技有限公司是全球领先的先进半导体封装设备及微电子封装解决方案的最主要的供应商,SilverSAM 银烧结设备具备专利防氧化及均匀压力控制技术,除确保基本高强度烧结键合,对应导热性
2024-01-03 14:04:45
1157
测试和可靠性测试。结果表明,该半烧结型银浆的工艺操作性好,烧结后胶层空洞率低;当胶层厚度控制在30 µm左右时,剪切强度达到25.73 MPa;采用半烧结型银浆+TSV转接板的方式烧结功放芯片,其导热性能满足芯片的散热要求;经过可靠性测
2024-01-17 18:09:11
1283
在数字化时代,半导体芯片已经成为渗透到几乎每一个角落的重要支撑,而芯片封装则是其关键一环。芯片胶主要用于芯片封装领域,芯片封装是半导体产业链中非常重要的环节,它起到保护芯片、增强芯片的电性能
2024-01-23 14:33:55
998
新能源车的福音:双面烧结银技术替代焊线技术,提升碳化硅模块的功率
2024-01-24 19:51:29
690 碳化硅模块使用烧结银双面散热DSC封装的优势与实现方法 新能源车的大多数最先进 (SOTA) 电动汽车的牵引逆变器体积功率密度范围从基于 SSC-IGBT 的逆变器的 当然,随着新能源车碳化硅
2024-02-19 14:51:15
1196
共读好书 杜隆纯 何勇 刘洪伟 刘晓鹏 (湖南国芯半导体科技有限公司 湖南省功率半导体创新中心) 摘要: 针对SiC功率器件封装的高性能和高可靠性要求,文章研究了芯片双面银烧结技术与粗铜线超声键合
2024-03-05 08:41:47
818
功率芯片载体装配工艺中应用广泛。传统的手工烧结方式具有熔融时间长、生产效率低、可靠性差等缺点,通过对基于铟铅银低温焊料的真空烧结工艺的助焊剂选取、焊料厚度和尺寸、工装夹具设计、真空烧结曲线调试等几个方面进行研究,最终摸索出一种适
2024-03-19 08:44:05
1226
TPAK SiC优选解决方案:有压烧结银+铜夹Clip无压烧结银
2024-04-25 20:27:40
1187
AS9373是一款使用了善仁银烧结技术的无压纳米银,它是一种高可靠性的芯片粘接材料,非常适用于射频器件、激光器件、SiC和高功率LED产品等功率模块。 无压银烧结技术是把材料加热到低于它的熔点温度,然后材料中的银颗粒聚集结合,并实现颗粒之间的结合强度。传统
2024-05-23 20:25:15
561 GVF9880预烧结银焊片用于碳化硅模组。
2024-06-17 18:10:48
1133
银及其合金在电子、电力、航空航天等众多领域具有广泛应用。为了提高银材料的物理和机械性能,常采用烧结工艺进行材料制备。烧结工艺根据施加压力的不同,可分为无压烧结和有压烧结两种。本文旨在详细探讨无压烧结银与有压烧结银工艺流程的区别,并分析各自的特点和适用场景。
2024-07-13 09:05:56
2633
IGBT模块对高可靠性的需求。在这一背景下,银烧结工艺(LTJT)作为一种新型连接技术,正逐渐成为IGBT封装领域的研究与应用热点。
2024-07-19 10:23:20
1494
低温烧结银AS9378近年来在电子材料领域迅速崛起,其火爆程度令人瞩目。这款采用纳米技术和低温烧结工艺的高性能材料,凭借其独特的优势在众多应用中脱颖而出。以下,我们将深入探讨低温烧结银AS9378火爆的六大原因。
2024-09-20 17:27:25
715 上海伯东代理美国 inTEST 高低温冲击热流仪兼容各品牌半导体测试机, 可正确评估与参数标定芯片开发, 器件或模块研发, 品质检查, 第三方认证, 失效分析, FAE 等几乎所有流程, 高低温冲击
2024-09-13 10:19:48
754
在科技日新月异的今天,材料科学作为推动工业进步的重要基石,正不断涌现出令人瞩目的创新成果。其中,善仁烧结银胶作为微电子封装领域的一项重大突破,正以其独特的性能优势,逐步成为连接芯片与基板、实现微细
2024-09-20 17:28:39
466 作为全球烧结银的领航者,善仁新材重“芯“出发,再次开发出引领烧结银行业的革命----推出裸硅芯片的无压烧结银AS9332,此款烧结银得到客户的广泛认可。
2024-10-29 18:16:54
673 逐步取代传统硅功率器件。然而,SiC功率器件的高结温和高功率特性对封装技术提出了更高的要求。纳米银烧结技术作为一种先进的界面互连技术,以其低温烧结、高温使用的优点
2024-12-25 13:08:30
1187
简单易行以及无铅监管的要求。这些都对焊接材料和工艺提出了更高、更全面的可靠性要求。而银烧结技术,作为一种新型的高可靠性连接技术,正在逐渐成为功率半导体器件封装领域
2025-01-08 13:06:13
1196
无压烧结银AS9375
2025-02-15 17:10:16
320
在半导体功率模块封装领域,互连技术一直是影响模块性能、可靠性和成本的关键因素。近年来,随着纳米技术的快速发展,纳米银烧结和纳米铜烧结技术作为两种新兴的互连技术,备受业界关注。然而,在众多应用场景中
2025-02-24 11:17:06
728
烧结银的导电性能比其他导电胶优势有哪些???
2025-02-27 21:41:15
157 随着碳化硅(SiC)功率器件在电力电子领域的广泛应用,其高效、耐高压、高温等特性得到了业界的广泛认可。然而,要充分发挥SiC芯片的性能优势,封装技术起着至关重要的作用。在SiC芯片封装过程中,银烧结
2025-03-05 10:53:39
734
倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET模块,碳化硅SiC-MOSFET驱动芯片,SiC功率模块驱动板,驱动IC)分销商
2025-05-03 15:29:13
136
