新能源汽车的“电动化、智能化、网联化”浪潮,正推动芯片焊接技术向高温、高功率、高可靠性方向演进。锡膏和烧结银作为两种主流焊料,在技术迭代与市场需求的双重驱动下,呈现出场景分化、性能跃升、协同互补的发展趋势。
一、锡膏:在性价比基本盘上突破性能边界
1. 无铅化与高温化:从合规到高性能的跨越
无铅锡膏全面普及:欧盟RoHS指令与中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》推动下,传统含铅锡膏(如Sn63Pb37)已被无铅锡膏(如SAC305)完全替代。SAC305凭借217℃熔点、99.5%以上的焊接良率,成为车载MCU、传感器等普通芯片的首选。
高温锡膏技术突破:金锡焊膏(Au80Sn20)通过贵金属合金配比,将熔点提升至280℃,可在250℃环境下长期工作,强度保持率超95%,成功应用于汽车发动机舱的高温控制模块。纳米级锡膏(颗粒度≤45μm)通过添加镍元素增强抗疲劳性能,在电池模组焊接中实现空洞率<1%,抗拉强度提升40%。
2. 工艺适配性升级:从粗放生产到精准控制
细间距印刷能力:0.3mm以下焊盘的印刷精度需求推动锡膏触变性优化,例如SAC305锡膏通过调整助焊剂配方,实现印刷后数小时无坍塌,满足车载显示屏COF封装的高密度焊接需求。
环保与可靠性平衡:无卤素助焊剂配方使锡膏残留物表面绝缘电阻达10¹⁴Ω,彻底杜绝电解液腐蚀风险,成为电池BMS模块的标准选择。
3. 应用场景:从全面覆盖到精准聚焦
稳定基本盘:车载 MCU、中控芯片、传感器等低功率器件仍以锡膏为主,其成本优势(单价约几百元/公斤)与成熟工艺(回流焊良率> 99.5%)难以替代。
新兴增长点:Mini LED背光模组的超细焊盘焊接(如01005封装)、800V高压平台的部分非核心电路,通过高温锡膏实现性能与成本的平衡。
二、烧结银:在性能天花板上降低应用门槛
1. 技术突破:从实验室技术到量产方案
低温无压烧结技术:傲牛科技推出180℃无压烧结银MN6965HT,通过纳米银颗粒自组装特性,在烧结烘箱中实现剪切强度35MPa、热导率100W/(m・K) 的焊接接头,无需复杂加压设备。
纳米材料革新:傲牛科技开发的纳米烧结银胶,银粉颗粒直径100nm,在200℃烧结温度下无压或低压烧结,空洞率小于2%,可实现在260°C时剪切强度大于30MPa,为SiC模块提供高致密化连接方案。
2. 成本下降:从高端奢侈品到性价比之选
国产化替代加速:随着国内产业链的成熟和应用市场扩大,产业的规模化效应逐渐显现。烧结银单价也大幅下降,从而实现了产品的进口替代和成本下降,碳化硅模组封装成本下降15%。
材料创新降本:银包铜浆料将银含量降至30%-40%,并计划向20%以下演进,在光伏银浆领域验证后,逐步向汽车电子领域渗透。
3. 应用场景:从局部渗透到全面扩张
核心功率器件:SiC MOSFET、IGBT模块因工作温度超150℃,烧结银成为唯一选择。Yole预测,到2029年功率模块封装材料市场规模翻倍,烧结银将占据重要份额。
新兴高功率场景:800V高压快充系统的车载充电器(OBC)、DC-DC转换器,以及4680电池的大电流连接,均需烧结银的高导热(>200W/(m・K))与高可靠性(剪切强度>30MPa)。
三、技术融合:从泾渭分明到跨界协同
1. 材料性能交叉
锡膏的性能跃升:高温锡膏(如Au80Sn20)的热导率(58W/(m・K))接近普通烧结银(100-130W/(m・K)),在部分中功率场景(如ADAS传感器)形成替代竞争。
烧结银的成本下探:低温无压烧结银的单价已降至锡膏的5-10倍,在高功率密度场景(如电机控制器)的性价比优势凸显。
2. 工艺协同创新
混合焊接方案:部分车企在SiC模块中采用“烧结银+锡膏”的复合焊接结构——芯片与基板用烧结银确保高导热,外围电路用锡膏降低成本,实现性能与经济性的平衡。
数字化工艺控制:AI视觉检测系统可实时监控锡膏印刷厚度与烧结银烧结密度,通过机器学习优化工艺参数,将两种焊料的焊接缺陷率降低至0.1%以下。
四、未来趋势:从替代竞争到生态共存
1. 锡膏:巩固基本盘,拓展新场景
技术上,未来开发更高熔点(>250℃)的金锡合金、更低残留的无卤素助焊剂,以及适配Chiplet封装的超细颗粒锡膏(颗粒度<20μm)。市场预测,到2030年,锡膏在新能源汽车中的市场规模将保持5%-8%的年增长率,仍占据60%以上的焊接份额。
2. 烧结银:突破性能极限,加速国产替代
技术上,纳米银粉量产技术、无压烧结设备国产化将成为研发重点。市场预测方面,Yole 数据显示,烧结银在功率模块封装中的渗透率将从2023年的15%提升至2029年的40%,市场规模突破12亿美元。
3. 生态协同:材料、设备、工艺的一体化创新
材料-设备协同:低温烧结银与真空回流焊炉的配套优化,可将烧结时间大幅缩短,提升量产效率。
工艺-设计协同:芯片封装设计需提前考虑焊料特性——例如,烧结银的高剪切强度允许更大的芯片尺寸,而锡膏的流动性要求更小的焊盘间距。
锡膏与烧结银的竞争本质是成本——性能曲线的博弈。锡膏凭借成熟工艺与成本优势,继续主导普通芯片的焊接市场,但需通过材料创新突破高温性能瓶颈。烧结银以绝对性能优势占据高功率场景,但需通过国产化与工艺革新降低应用门槛。
未来,两者将在材料性能交叉、工艺协同创新、生态体系重构中实现共存共同支撑新能源汽车向更高功率、更高可靠性方向演进。
新能源汽车
141文章
11532浏览量
105636 -
新能源车
3文章
685浏览量
25456 -
锡膏
1文章
1001浏览量
18406 -
纳米银
6浏览量
2661
新能源汽车芯片焊接:锡膏与烧结银的技术竞速与场景分化
