60W电源适配器设计:NCP1337的卓越应用
在电子设备飞速发展的今天,电源适配器作为不可或缺的部件,其性能和设计直接影响着设备的使用体验和能源效率。ON Semiconductor推出的TND318/D 60W电源适配器参考设计,为我们提供了一个优秀的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这个设计。
文件下载:NCP1337ADAPEVB.pdf
一、设计概述
TND318/D参考设计是一个经过构建和测试的GreenPoint™解决方案,适用于60W电源适配器。它采用了一块单面100mm x 52mm的印刷电路板,高度为25mm。从整体电路来看,ON Semiconductor的器件覆盖了适配器的各个模块,通过巧妙的设计权衡,在实现最佳性能的同时将成本降到了最低。
二、应用场景与优势
应用场景
该设计适用于便携式DVD、LCD TV、显示器和笔记本适配器等应用。这些应用通常需要适配器具备高功率、高效率、低干扰以及完善的保护功能。
优势
- 高效节能:采用准谐振操作和同步整流技术,大大提高了适配器的效率,同时降低了电磁干扰(EMI)。此外,通过周期跳变和软纹波模式,降低了待机功耗。
- 保护功能完善:具备过载保护、过压保护、短路保护和欠压保护等有效保护功能,确保了适配器和连接设备的安全。
三、法规要求与应对
法规要求
随着对能源效率和低待机功耗的关注度不断提高,各国和地区都出台了相关的法规和标准,如Energy Star、California Energy Commission、European Union Code of Conduct、Korea等。这些法规主要针对两个方面:一是消除无负载情况下的损耗,二是在各种有源模式负载条件下实现良好的平均效率。
应对方案
TND318/D设计通过采用NCP1337控制器,有效地解决了这些法规带来的设计挑战。NCP1337在一个紧凑的SO - 7封装中集成了适配器应用所需的所有功能,能够在合理的成本下实现待机功耗的降低和有源模式能源效率的提高。
四、现有解决方案的局限性与NCP1337的优势
现有解决方案的局限性
许多现有解决方案难以实现适配器的最优化设计,在最小化零件数量和降低成本方面存在困难。例如,欠压保护、带输入电压补偿的过载保护、锁存或禁用保护以及软启动功能等需要在控制器周围添加约20个外部零件,这增加了设计的复杂性,从而对适配器的可靠性和可重复性产生负面影响。
NCP1337的优势
NCP1337具有以下显著优势:
- 高效集成:将适配器应用所需的功能集成在一个SO - 7封装中,减少了外部零件数量。
- 准谐振操作:结合真正的电流模式调制器和去磁检测器,确保在任何负载/线路条件下实现全边界/临界传导模式,同时实现最小的漏极电压开关(准谐振操作)。
- 内部检测:采用无磁芯概念,内部完成变压器磁芯复位检测,无需外部信号。
- 频率限制:内部将频率限制在130kHz,防止控制器在高于150kHz的CISPR - 22 EMI起始限制下运行。
- 软纹波模式:通过监测反馈引脚活动,当功率需求低于预定水平时,控制器进入纹波模式。每次重启都通过内部软启动进行软化,且频率不低于25kHz,避免了可听噪声。
- 保护功能:具备高效的保护电路,在过流情况下禁用输出脉冲并进入安全突发模式,尝试重启。还包括欠压保护、可调过功率补偿和VCC过压保护等功能。
- 软启动:内部4.0ms软启动消除了传统启动应力。
五、规格参数
输入参数
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电压范围 | - | 90 | - | 265 | Vac |
| 频率范围 | - | 47 | - | 63 | Hz |
| 欠压阈值 | - | 65 | - | 75 | Vac |
| 欠压滞后 | - | - | 10 | - | Vac |
| 输入浪涌电流 | 冷启动230Vac | - | - | 65 | A |
| 无负载输入功率 | 输入240Vac | - | - | 0.3 | W |
输出参数
| 输出电压 | - | - | 12 | - | V |
| 电压总调节率 | 90Vac至265Vac输入,0至5A输出 | - | - | ±2 | % |
| 负载输出电流 | 90Vac至265Vac | 0 | - | 5 | A |
| 启动过冲 | 90Vac至265Vac | - | - | 10 | % |
| 瞬态调节率 | 2.5A至5A阶跃 | - | - | 300 | mV |
| 瞬态恢复时间 | 2.5A至5A阶跃;恢复到1% | - | - | 200 | us |
| 纹波 | 20MHz带宽,满载 | - | - | 100 | mV |
| 过流保护 | 90Vac至265Vac | 5.5 | - | 7 | A |
| 过压保护 | 开路电压反馈环路 | 13.5 | 14 | 14.5 | V |
其他参数
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 | ||
| 连续输出功率 | 总功率 | - | 60 | W | |
| 传导EMI裕量 | EN55022 class B | 6 | dB | ||
| 效率 | 输入230Vac,满载 | 88 | % | ||
| 工作温度 | 满载,自由空气对流冷却 | 0 | - | 40 | °C |
六、参考设计性能
功耗表现
从无负载和低负载功耗曲线可以看出,该适配器在不同输入电压下的功耗表现良好,无负载输入功率低至0.3W,低负载(42mA)输入功率也在合理范围内。
效率表现
效率曲线显示,适配器在不同输入电压和负载条件下都能保持较高的效率。在满载时,输入230Vac的效率可达88%。
波形表现
通过MOSFET的电压波形、驱动波形以及VDS和Vcc波形等,可以直观地了解适配器在不同输入电压、负载和过载情况下的工作状态。
七、设计资料
电路板图片
展示了适配器电路板的外观,让我们对其结构有更直观的认识。
原理图
详细的原理图为工程师提供了电路设计的具体信息,便于进行分析和改进。
电路板布局
给出了电路板的顶层和底层布局,有助于工程师进行PCB设计和布线。
物料清单(BOM)
列出了适配器所需的所有零件,包括电容、电阻、二极管、晶体管、变压器等,为采购和生产提供了依据。
附录
包括产品信息、参考资料和变压器规格等内容,方便工程师进一步了解相关产品和设计细节。
八、总结
TND318/D 60W电源适配器参考设计凭借其高效节能、保护功能完善、集成度高以及良好的性能表现,为电子工程师提供了一个优秀的设计方案。NCP1337控制器的应用,有效地解决了现有解决方案的局限性,满足了各国和地区的法规要求。希望这篇文章能为电子工程师在电源适配器设计方面提供一些有价值的参考。你在实际设计中是否遇到过类似的挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
NCP1337
5浏览量
9110
STEVAL - ISC002V1:90W笔记本电源适配器的卓越之选
基于L6566B的12V - 65W宽范围输入电源适配器设计
90W AC - DC非对称半桥适配器设计解析
基于 LinkSwitch - XT LNK362P 的 2.0 W CV 适配器设计解析
1.6 W 线性替代适配器:10 kV 浪涌承受能力的设计与性能解析
解析NCP1230GEVB评估板:90W通用输入适配器电源的硬核之旅
65W离线适配器评估板NCP4354AADAPGEVB的技术剖析
NCP1351适配器评估板测试流程分享
深入解析NCP1337:高性能PWM电流模式控制器
60W可靠绿色医疗电源RPS - 60系列:设计与应用详解
基于STMicroelectronics 45W USB PD适配器参考设计的技术解析
友尚推出基于onsemi NCP1622与NCP13992的100W高效适配器电源解决方案
