前言
在数字经济全面渗透的当下,数据传输与网络流量已成为支撑数字业务运行的核心基础。从日常的互联网访问、企业跨地域办公,到工业物联网终端互联、智算中心的算力调度,都离不开稳定、高效的流量资源交付体系。而传统的网络流量交付模式长期面临资源浪费与突发拥堵的双重困境,基于动态流量池的数据资源交付方法的出现,为这一行业痛点提供了全新的解决方案。
一、传统数据流量交付的行业核心痛点
传统的数据资源交付,普遍采用静态通信管道的设计模式:运营商或网络管理方为每个用户、每条业务线预先分配固定带宽的通信管道,约定固定的流量上限,业务数据全程通过该管道进行传输。这种模式在早期网络需求单一、流量波动小的场景下能够基本满足需求,但在当下数字业务爆发式增长的环境中,其先天缺陷被无限放大。
一方面,静态管道极易造成严重的资源浪费。多数业务的流量需求存在明显的波峰波谷,非高峰时段管道内大量带宽资源处于闲置状态,但这部分闲余空间无法被其他业务或用户调用,只能空置。据行业统计,传统静态管道的平均带宽利用率不足 30%,大量网络资源被无效消耗。
另一方面,静态管道难以应对突发流量冲击。当业务出现流量骤增,比如电商大促、大型直播、突发舆情数据采集等场景,固定带宽的管道无法快速扩容,极易出现网络拥堵、数据延迟,甚至引发业务中断、网络瘫痪等严重问题,直接影响用户体验与业务连续性。
二、基于动态流量池的数据资源交付方法的核心定义
基于动态流量池的数据资源交付方法,是一套面向互联网数据传输场景的全流程流量资源智能调度与交付技术方案,其核心逻辑是打破传统静态管道的固定分配壁垒,以 “动态流量池” 为核心载体,实现网络流量资源的闲时回收、全局共享、智能预判、按需调度,最终达成网络资源利用率最大化与业务传输稳定性的双重目标。
简单来说,这项技术就像把原本分散、独立的 “固定蓄水池”,整合为一个统一调度的 “中央水库”。系统会实时监控每个用水单元的消耗情况,把闲置的水量回收到中央水库,再根据不同单元的用水需求变化,提前预判、精准调配,优先保障核心用水需求,既避免了水资源的闲置浪费,也杜绝了高峰时段的供水不足。
三、技术的核心执行流程
该技术形成了完整的闭环运行体系,核心流程可分为五大核心环节,全流程实现自动化运行,无需人工干预,保障了调度的实时性与精准度。
1. 初始流量分配与闲余资源实时回收
系统首先会在动态流量池中创建多个通信管道,为每个管道配置预设的基础流量带宽,再根据不同用户的初始流量需求,将其分配至对应的通信管道中,完成基础的流量交付配置。
同时,动态流量池会 7×24 小时实时监测每个通信管道的流量使用情况,设定明确的闲余资源判定阈值,将管道内超出阈值的闲置带宽空间统一回收至动态流量池中,完成闲置资源的第一步归集。
2. 共享管道搭建与备用资源整合
完成闲余资源回收后,系统会新建具备共享属性的共享管道,将从各个独立管道中回收的闲余带宽资源进行统一整理、整合,全部导入共享管道中,形成全局可用的备用资源池。这个共享管道中的备用空间,可被所有通信管道按需调用,实现了闲置资源的全局打通与共享。
3. 基于用户行为的流量需求智能预测
这是该技术区别于传统被动调度方案的核心创新点。系统会在预设的时间周期内,持续采集用户的行为数据与对应的流量消耗数据,通过归一化处理完成数据标准化,再构建双层预测模型,以用户行为数据为输入、流量数据为输出完成模型训练,最终形成可落地的流量预测模型。
借助训练完成的模型,系统可实时获取用户的当前行为数据,精准预测其未来多个时间节点的流量需求,实现了从 “被动应对流量变化” 到 “主动预判需求波动” 的升级。
4. 异常流量的精准识别与风险预警
基于流量预测模型输出的预判结果,系统会自动计算每个时间节点预测流量需求与初始分配流量的差值,设定明确的异常判定阈值。当预测流量与初始分配流量的差值超出阈值时,系统会将该时段的流量需求标记为异常流量,提前识别网络拥堵风险,为后续的资源调度预留充足的响应时间。
5. 基于优先级的资源动态调度与闭环优化
系统会根据业务属性与用户需求,对流量需求进行优先级分级分类。针对标记完成的异常流量,系统会按照优先级从高到低的顺序,优先将共享管道中的备用空间导入对应通信管道,为高优先级业务预留充足的带宽空间,保障核心业务的稳定传输。
同时,在调度完成后,系统会持续实时监控所有通信管道的闲余流量空间,循环执行闲余资源回收、共享池整合、需求预判、调度分配的全流程,形成完整的自动化闭环,持续优化流量资源的利用效率。
四、该技术的核心创新与应用优势
相较于传统的静态流量分配方案,基于动态流量池的数据资源交付方法,实现了多维度的技术突破,其核心优势集中体现在四个方面。
第一,网络资源利用率实现跨越式提升。通过闲余资源回收与全局共享调度,该技术彻底盘活了传统模式下被闲置的带宽资源,实测数据显示,相较于同类静态通信管道方案,该技术可将通信管道的资源利用率提升 145% 以上,大幅降低了网络基础设施的运营成本。
第二,网络抗风险能力与业务连续性显著增强。借助流量智能预测机制,系统可提前预判流量波动,提前完成带宽扩容,从根本上避免了突发流量导致的网络拥堵、业务中断问题,为高稳定性要求的业务场景提供了可靠的网络保障。
第三,实现了精细化的业务分级保障。通过流量优先级分类调度机制,系统可在资源有限的情况下,优先保障核心业务、高优先级需求的传输质量,避免了传统模式下 “核心业务与非核心业务争抢带宽” 的问题,适配企业级多业务场景的差异化需求。
第四,大幅降低网络运维的人工成本。整个流量监控、回收、预测、调度全流程均实现自动化闭环运行,无需运维人员人工调整带宽配置、应对突发流量故障,极大减轻了网络运维的工作负担,提升了网络管理的效率。
五、技术的主流落地应用场景
该技术具备极强的场景适配性,可覆盖绝大多数存在流量需求波动、对网络稳定性有要求的数字业务场景,目前已在多个领域实现落地应用。
在大规模物联网场景中,智慧安防、工业物联网、共享经济、车联网等领域存在海量终端设备接入,设备间流量消耗差异极大,且存在明显的波峰波谷,该技术可实现终端流量的集中管控与动态调配,既杜绝了单设备流量用尽导致的失联问题,也大幅优化了整体流量成本。
在企业广域网与云网融合场景中,针对企业多分支互联、多云资源调度、跨地域办公等需求,该技术可根据不同业务线的流量需求变化,动态调配带宽资源,优先保障生产系统、核心办公业务的稳定运行,成为企业云网融合建设的重要技术支撑。
在突发流量高频场景中,电商大促、大型赛事直播、舆情数据采集、在线教育大规模开课等场景,流量会在短时间内出现爆发式增长,该技术可提前预判流量峰值,快速完成带宽扩容,保障业务的流畅运行,避免卡顿、延迟等影响用户体验的问题。
在智算中心与大模型推理场景中,智算业务的算力调度、大模型推理训练对网络带宽的稳定性与实时性要求极高,且流量需求存在明显波动,该技术可实现算力资源与网络资源的协同调度,优化数据传输效率,为大模型业务提供稳定的网络支撑。
六、技术的行业价值与未来发展
在数字经济持续深化的今天,网络基础设施已成为支撑社会经济运行的关键底座,而流量资源的高效调度,正是提升网络底座运行效率的核心环节。基于动态流量池的数据资源交付方法,从根本上解决了传统静态流量分配的核心痛点,推动网络资源管理模式从 “粗放式固定分配” 向 “精细化智能调度” 升级,为企业降本增效、数字业务稳定运行提供了全新的技术路径。
随着物联网、人工智能、云计算等技术的持续发展,未来网络流量需求将呈现爆发式增长,对流量调度的精细化、智能化要求也将持续提升。动态流量池相关技术也将持续迭代,与 AI 大模型、边缘计算等技术深度融合,实现更精准的流量预判、更高效的资源调度,助力数字基础设施的持续升级。云边云科技也始终关注网络资源调度技术的创新与落地,助力数字基础设施的高效与稳定运行。
网络
14文章
8401浏览量
95804 -
AI
91文章
42505浏览量
303438 -
sdwan
2文章
370浏览量
8033
云平台资源动态分配:技术原理与系统架构全解析
AsterNOS-VPP + ET系列智能平台:构建高性能、可自定义的开放网络流量调度底座
多普勒超声波流量计在节水灌溉流量监测中的技术应用
西格电力AI预测 + 动态调度:实现绿电供需智慧平衡的核心技术路径
多普勒超声波流量计核心技术特性及应用场景解析
DPI技术赋能:开启智能流量分析新纪元
信而泰×DeepSeek:AI推理引擎驱动网络智能诊断迈向 “自愈”时代
智能路径调度:AI驱动负载均衡的异常路径治理实践
动态流量池数据资源交付技术:破解网络流量调度的核心难题
