16位500 kSPS PulSAR ADC AD7686:高精度与低功耗的完美结合
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解一款性能卓越的16位ADC——AD7686,探讨它的特性、应用以及工作原理。
文件下载:AD7686.pdf
一、AD7686的特性亮点
高精度转换
AD7686具有16位分辨率,且无失码现象。其积分非线性(INL)典型值为±0.6 LSB,最大值为±2 LSB(±0.003%的满量程范围FSR),这意味着它能够提供非常精确的转换结果。在20 kHz输入信号下,信噪比(SNR)可达89 - 92.7 dB,总谐波失真(THD)低至 -110 dB,信号与噪声加失真比(SINAD)为92.5 dB,这些指标都表明AD7686在高精度转换方面表现出色。
高速转换能力
该ADC的吞吐量高达500 kSPS,能够快速处理大量的模拟信号,适用于对数据采集速度要求较高的应用场景。而且,它没有流水线延迟,数据转换结果能够及时输出,这对于实时性要求较高的系统来说非常重要。
灵活的输入范围和电源配置
AD7686采用伪差分模拟输入,输入范围为0 V到VREF,VREF最高可设置为电源电压VDD。它支持单电源5 V供电,同时逻辑接口可以兼容1.8 V、2.5 V、3 V或5 V的数字逻辑,这使得它在不同的系统中都能灵活应用。
低功耗设计
AD7686在功耗方面表现优秀。在5 V电源、100 SPS的工作模式下,功耗仅为3.75 µW;在5 V电源、100 kSPS的工作模式下,功耗为3.75 mW。此外,其待机电流低至1 nA,非常适合电池供电的设备。
独特的串行接口
它具有专有的串行接口,与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容。通过SDI输入,还可以实现多个ADC的菊花链连接,方便扩展系统的通道数。同时,该接口还提供可选的忙指示功能,方便用户了解ADC的工作状态。
二、AD7686的应用领域
电池供电设备
由于其低功耗特性,AD7686非常适合应用于电池供电的设备,如便携式医疗设备、无线传感器节点等。在这些设备中,低功耗意味着更长的电池续航时间,提高了设备的使用便利性。
数据采集系统
高速、高精度的转换能力使AD7686成为数据采集系统的理想选择。它可以快速、准确地采集各种模拟信号,并将其转换为数字信号,为后续的数据处理和分析提供可靠的数据基础。
仪器仪表
在仪器仪表领域,对测量精度和稳定性要求较高。AD7686的高精度转换和良好的线性度能够满足仪器仪表的测量需求,确保测量结果的准确性。
医疗仪器
医疗仪器对数据的准确性和实时性要求极高。AD7686的高性能特性使其能够应用于各种医疗仪器中,如心电图仪、血糖仪等,为医疗诊断提供可靠的数据支持。
过程控制
在工业过程控制中,需要对各种物理量进行精确测量和控制。AD7686可以实时采集传感器的模拟信号,并将其转换为数字信号,为控制系统提供准确的反馈信息,实现对工业过程的精确控制。
三、AD7686的工作原理
电路架构
AD7686采用逐次逼近型ADC架构,基于电荷再分配DAC实现模拟信号到数字信号的转换。它内部集成了低功耗、高速的16位采样ADC、内部转换时钟和多功能串行接口端口,还包含一个低噪声、宽带宽、短孔径延迟的跟踪保持电路。
转换过程
在采集阶段,电容DAC的两个相同的16位二进制加权电容阵列通过开关连接到模拟输入IN+和IN−,对模拟信号进行采样。当采集阶段完成且CNV输入变为高电平时,转换阶段开始。此时,开关打开,电容阵列与输入断开并连接到GND,采集阶段结束时捕获的IN+和IN−之间的差分电压被施加到比较器输入,使比较器失衡。控制逻辑从最高有效位(MSB)开始,通过切换电容阵列的每个元素在GND和REF之间的连接,使比较器恢复平衡。完成这个过程后,ADC返回采集阶段,控制逻辑生成输出代码和忙信号指示。
四、AD7686的使用注意事项
模拟输入保护
AD7686的模拟输入通过两个二极管D1和D2提供ESD保护。使用时要确保模拟输入信号不超过电源轨0.3 V,否则二极管会正向偏置并导通电流。当输入缓冲器的电源与VDD不同时,可使用具有短路电流限制的输入缓冲器来保护器件。
电源和参考电压
电源电压VDD范围为4.5 V到5.5 V,VIO范围为2.3 V到VDD。参考电压REF的范围为0.5 V到VDD,使用时要注意参考电压的稳定性,通常需要在REF引脚附近连接一个10 µF的陶瓷电容进行去耦。
数字接口
AD7686的数字接口与多种串行接口标准兼容,使用时要根据具体的系统需求选择合适的接口模式。在进行菊花链连接时,要注意信号的传输和时序问题,确保数据的正确传输。
五、总结
AD7686作为一款高性能的16位ADC,具有高精度、高速、低功耗和灵活的接口等优点,适用于多种应用领域。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、参考电压和接口模式,同时注意模拟输入的保护,以充分发挥AD7686的性能优势。你在使用AD7686或其他ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7989浏览量
557725 -
AD7686
3浏览量
1024
