通常所说的低压差线性稳压芯片(即LDO)是使用非常广泛的线性电源转换芯片,用于给传感器、MCU等消耗电流不大的器件供电。低压差的概念并没有严格的定义界限,高输入耐压的线性稳压芯片也可以设计出相对较小的Dropout电压,比如可以做到小于5mV@1mA,习惯上也归类为LDO的产品类别。
RS3015-Q1系列低压差线性稳压器,采用车规级工艺,最大化安全余量设计,具有高达55V的极限耐压承受能力,并提供最大300mA的输出电流,非常适合用于多节电池系统、总线电压供电系统、车载电池供电系统和其他直流高电压转低压的应用场景。
其主要特性如下:
Ø输入电压支持45V,极限耐压高达55V;
Ø自身消耗电流3μA;
Ø提供最大300mA的输出电流能力;
Ø支持1%高精度电压输出;
Ø高电源纹波抑制能力,PSRR达58dB@1KHz / 45dB@100KHz
Ø低Dropout电压,3.8mV@1mA&3.3V;
Ø带欠压保护;
Ø具有过温保护和过流保护;
提供SOT23-5/SOT-223/EMSOP8/DFN2X2-6等多种封装。
图1 典型应用电路
电源接口接插瞬间或者汽车打火瞬间电池的浪涌电压,在电路设计时工程师都会重点关照,比如电动工具上用的3~6节串联的锂电池包(12.6V~25.2V)、24V的商用车电池,选用耐压50V以上的降压芯片会有更为可靠的安全余量。MCU或者模拟芯片比如运放、比较器、模拟开关等耗电小的芯片通常都会选择用成本低并且输出纹波和噪声小的LDO来供电,RS3015-Q1高达55V的极限耐压提供了完美的解决方案,可以轻松应对这些浪涌电压的冲击。
RS3015-Q1系列提供多种标准封装,包括SOT23-5、SOT-223、EMSOP8和DFN2X2-6等,提供2.5V、3.3V和5.0V常用输出电压,以满足不同产品系统的设计需求。
稳压器
24文章
4964浏览量
100407 -
ldo
35文章
2467浏览量
160468 -
线性稳压芯片
7浏览量
8100
原文标题:芯品|润石科技推出高压车规级LDO RS3015-Q1
文章出处:【微信号:run-ic,微信公众号:江苏润石】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入解析NCV8154:高性能双输出低压差线性稳压器
MAX15101:小封装高性能的1A低压差线性稳压器
深入剖析MAX1982/MAX1983低电压、低压差线性稳压器
探索MAX1735:200mA负输出低压差线性稳压器
LTC1844系列极低压差线性稳压器的深度解析与应用指南
SGM2206双路低噪声、低压差线性稳压器:特性、应用与设计要点
LT3015系列负线性稳压器:性能卓越,应用广泛
探索LT3009系列低压差线性稳压器,开启超低功耗设计新可能
LT3007系列低压差线性稳压器:性能与应用解析
LT1965系列低噪声低压差线性稳压器:特性、应用与设计要点
SGM2042双路低压差线性稳压器:设计与应用解析
Texas Instruments TLV713P-Q1低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器数据手册
润石科技推出RS3015-Q1系列低压差线性稳压器
