AD7152/AD7153:12位电容数字转换器的深度剖析
chencui 2026-03-30 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电容测量是一项关键技术,广泛应用于汽车、工业和医疗等多个系统。AD7152/AD7153作为12位电容数字转换器(CDC),为电容测量提供了高精度、高线性度的解决方案。本文将对AD7152/AD7153进行详细介绍,包括其特性、应用、电路原理寄存器配置等方面。
文件下载:AD7152BRMZ-REEL.pdf
特性亮点
高精度测量
AD7152/AD7153具有高达12位的有效分辨率,分辨率可低至0.25 fF,线性度达到0.05%,能够精确测量微小电容变化。同时,它可接受高达5 pF的共模电容,并通过可编程的片上数字电容转换器(CAPDAC)进行平衡。
多范围选择
每个操作模式下有四个电容输入范围可供选择,差分模式下为±0.25 pF至±2 pF,单端模式下为0.5 pF至4 pF,满足不同应用场景的需求。
抗干扰能力
能够容忍高达50 pF的对地寄生电容,有效减少外界干扰对测量结果的影响。
低功耗设计
采用2.7 V至3.6 V单电源供电,电流消耗仅为100 μA,适用于对功耗要求较高的应用。
灵活的接口
支持2线串行接口(I2C兼容),方便与其他设备进行通信
应用领域
AD7152/AD7153的高精度和高可靠性使其在多个领域得到广泛应用,包括:
  • 汽车系统:用于压力测量、位置传感等。
  • 工业系统:如液位传感、流量测量等。
  • 医疗系统:可用于湿度传感等应用。
电路原理
核心结构
AD7152/AD7153的核心是一个由二阶调制器(Σ - Δ或电荷平衡)和三阶数字滤波器组成的精密转换器。此外,还集成了多路复用器、激励源、CAPDAC、电压基准时钟发生器、控制和校准逻辑以及I2C兼容串行接口。
电容测量原理
测量电容 (C{x}) 连接在激励源和输入引脚之间,在转换过程中,Σ - Δ信号施加在 (C{x}) 上,调制器连续采样通过 (C_{x}) 的电荷。数字滤波器处理调制器输出的0和1数据流,根据校准系数对数据进行缩放,最终结果可通过串行接口读取。
激励源
AD7152/AD7153有一个激励源,对于AD7152,激励源会根据转换通道在EXC1和EXC2引脚之间切换。
CAPDAC
CAPDAC可理解为内部连接到CIN引脚的负电容,有两个独立的CAPDAC,分别连接到CIN(+)和CIN(–)。通过调整CAPDAC的值,可以平衡输入电容的共模或偏移分量,扩展测量范围。
寄存器配置
状态寄存器(Address 0x00)
该寄存器用于指示转换器的状态,可通过2线串行接口读取,以查询转换是否完成。
数据寄存器
包括通道1和通道2的数据寄存器,用于存储电容转换结果。数据寄存器的输出与输入电容之间存在特定的映射关系,可通过相应的公式计算输入电容值。
偏移校准寄存器
用于存储零刻度校准系数,可补偿AD7152/AD7153的内部偏移以及系统级偏移。
增益校准寄存器
保存电容通道的满量程工厂校准系数,可通过执行电容增益校准模式或写入用户值来更改增益。
CAP设置寄存器
用于设置电容输入范围和模式,可选择差分模式或单端模式,并设置相应的电容范围。
配置寄存器
用于配置转换器的工作模式,如空闲、连续转换、单转换、电源关闭、电容系统偏移校准和电容系统增益校准等。
CAPDAC POS和NEG寄存器
分别用于控制正电容DAC和负电容DAC的连接和值设置。
配置2寄存器
用于设置电容通道的数字滤波器和转换时间/更新速率。
实际应用注意事项
寄生参数影响
  • 寄生电容:虽然AD7152/AD7153能够容忍一定的对地寄生电容,但实际应用中应尽量减少寄生电容的影响,以提高测量精度。
  • 寄生电阻:寄生电阻会影响CDC的测量结果,应确保测量电容与地之间的电阻符合规格要求。
电磁兼容性(EMC
某些应用可能需要额外的输入滤波器来提高电磁兼容性。设计输入滤波器时,需平衡系统电容性能和电磁抗干扰能力。
电源去耦和滤波
AD7152对高频纹波和噪声较为敏感,可通过合适的电源去耦和滤波电路来提高系统的抗干扰能力。
校准
  • 增益校准:增益在出厂时已针对4 pF的满量程进行校准,用户可根据需要进行临时的增益校准,但使用默认的工厂校准系数可确保最佳性能。
  • 系统偏移校准:由于电容偏移受应用中的寄生偏移影响较大,用户需要在应用中对系统电容偏移进行校准。
总结
AD7152/AD7153作为一款高性能的12位电容数字转换器,具有高精度、多范围选择、抗干扰能力强等优点,适用于多种应用场景。通过合理的寄存器配置和注意实际应用中的各种因素,可以充分发挥其性能,为电容测量提供可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师应根据具体需求选择合适的工作模式和校准方法,以确保系统的稳定性和准确性。
你是否在实际应用中使用过类似的电容数字转换器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速12A/D转换器MAX183/184/185的深度剖析与应用指南
    高速12A/D转换器MAX183/184/185的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,A/D转换器
    的头像 发表于 04-16 14:30 70次阅读
    剖析AD667:微处理兼容12D/A转换器
    剖析AD667:微处理兼容12D/A转换器 在电子设计领域,数模转换器(D/A Conver
    的头像 发表于 04-13 09:35 321次阅读
    深入剖析ICL7109:12A/D转换器的卓越之选
    深入剖析ICL7109:12A/D转换器的卓越之选 在电子设计领域,A/D转换器扮演着至关重要的角色,它能将模拟信号
    的头像 发表于 04-10 10:00 122次阅读
    深度剖析:AD10200双通道12105 MSPS IF采样A/D转换器
    深度剖析:AD10200双通道12105 MSPS IF采样A/D转换器 电子工程师设计电路时,性能卓越的A/D
    的头像 发表于 04-03 11:55 317次阅读
    AD1671:高性能12模数转换器深度剖析
    AD1671:高性能12模数转换器深度剖析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世
    的头像 发表于 04-03 09:20 307次阅读
    AD9627:高性能12双路模数转换器深度剖析
    AD9627:高性能12双路模数转换器深度剖析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模
    的头像 发表于 04-02 17:15 434次阅读
    AD9236:高性能1280 MSPS A/D转换器深度剖析与应用指南
    AD9236:高性能1280 MSPS A/D转换器深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器
    的头像 发表于 04-02 16:20 126次阅读
    深度剖析MAX170:12A/D转换器的卓越之选
    深度剖析MAX170:12A/D转换器的卓越之选 在电子工程领域,A/D转换器是连接模拟世界和
    的头像 发表于 04-02 16:05 144次阅读
    深入剖析AD7745/AD7746:24电容数字转换器的卓越性能与应用
    深入剖析AD7745/AD7746:24电容数字转换器的卓越性能与应用 在电子设计领域,高精度的电容
    的头像 发表于 04-02 11:30 198次阅读
    AD7327:高性能12ADC的深度剖析与应用指南
    AD7327:高性能12ADC的深度剖析与应用指南 引言 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是模拟世界与
    的头像 发表于 04-02 10:10 189次阅读
    深度剖析AD9434:高性能12模数转换器的卓越之选
    深度剖析AD9434:高性能12模数转换器的卓越之选 在现代电子系统中,模数转换器(ADC)扮
    的头像 发表于 03-31 10:55 205次阅读
    AD9234:高性能12双路模数转换器深度剖析与应用指南
    AD9234:高性能12双路模数转换器深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-30 14:25 194次阅读
    AD7152/AD715312电容数字转换器的技术剖析
    的头像 发表于 03-30 09:20 95次阅读
    深入剖析ADC12081:高性能12A/D转换器的技术解析
    深入剖析ADC12081:高性能12A/D转换器的技术解析 在电子工程领域,模拟 - 数字转换器
    的头像 发表于 12-10 09:25 806次阅读
    深入剖析ADC12DS105:高性能12A/D转换器的卓越之选
    深入剖析ADC12DS105:高性能12A/D转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,A/D
    的头像 发表于 11-26 14:19 594次阅读
