AD1671:高性能12位模数转换器的深度剖析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD1671作为一款高性能的12位、1.25 MSPS模数转换器,以其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将深入剖析AD1671的特点、性能指标、工作原理以及应用要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD1671.pdf
一、AD1671的特性亮点
1. 高速转换与低功耗
AD1671具有800 ns的转换时间,实现了1.25 MHz的吞吐量速率,能够快速准确地完成模数转换。同时,其功耗仅为570 mW,相比市场上现有的混合式转换器,功耗大幅降低,这对于对功耗敏感的应用场景尤为重要。
2. 集成度高
芯片内部集成了采样保持放大器(SHA)和电压基准,无需额外的外部元件,简化了电路设计,提高了系统的可靠性和稳定性。
3. 无漏码保证
在整个工作温度范围内,AD1671保证无漏码,确保了转换结果的准确性和可靠性。
4. 灵活的输入输出配置
输入电压范围可通过引脚配置,支持单极性(0 V to +5 V、0 V to +2.5 V)和双极性(±5 V、±2.5 V)输入;输出数据格式支持二进制补码或偏移二进制输出,满足不同应用的需求。
5. 超范围指示
具备超范围指示信号(OTR),当输入信号超出AD1671的输入范围时,OTR引脚输出高电平,方便工程师及时发现异常情况。
二、性能指标详解
1. 直流指标
- 分辨率:12位,能够提供较高的精度。
- 转换时间:800 ns,确保快速转换。
- 精度:包括积分非线性(INL)和微分非线性(DNL),不同等级的AD1671在精度上有所差异,但都能保证无漏码。
- 温度系数:对单极性偏移、双极性零和增益误差的温度系数进行了详细规定,确保在不同温度环境下的稳定性。
- 电源抑制比:对电源电压变化的抑制能力,保证系统在电源波动时的性能稳定。
2. 交流指标
- 信噪比加失真比(S/N + D):在不同输入电平下,AD1671的S/N + D表现出色,例如在–0.5 dB输入时可达70 dB。
- 有效位数(ENOB):约为11.2位,反映了转换器的实际性能。
- 总谐波失真(THD):低至–80 dB,减少了谐波干扰。
- 互调失真(IMD):二阶和三阶互调失真产品的指标良好,保证了信号的质量。
3. 开关指标
规定了转换时间、采样率、编码脉冲宽度、数据有效脉冲宽度等开关参数,确保转换器在高速工作时的稳定性和准确性。
三、工作原理
AD1671采用逐次子范围架构,模数转换分四个独立步骤或闪存完成。具体过程如下:
- 采样阶段:当ENCODE引脚出现高电平上升沿时,转换开始,前端SHA保持输入电压。
- 第一次3位闪存转换:将模拟输入电压转换为3位结果,传递给校正逻辑寄存器和分段电流输出DAC。
- 产生残差电压:通过从SHA OUT中减去DAC输出,得到小于满量程模拟输入八分之一的残差电压。
- 第二次3位闪存转换:残差电压输入到第二次3位闪存,结果传递给校正逻辑寄存器和第二个分段电流输出DAC。
- 后端8位闪存转换:差分放大器输出连接到后端8位闪存,由粗4位和细4位闪存转换器组成,最终结果存储在输出锁存器中。
四、应用要点
1. 接地与去耦
在高速、高分辨率系统中,正确的接地和去耦至关重要。AD1671将模拟地和数字地分开,优化了模拟和数字接地电流的管理。具体规则如下:
- 电源去耦:在正负极电源引脚直接连接0.1 µF(陶瓷)和1 µF(钽)的表面贴装芯片电容,减少引线电感。
- 参考电容:将1 µF(钽)电容连接到参考输出(REF OUT)和模拟地(ACOM)。
- 接地连接:模拟地和数字地通过宽接地平面或宽接地回路分别连接到模拟电源和数字电源,并在AD1671处连接一次。
2. 校准
AD1671在出厂时已进行微调,以最小化偏移、增益和线性误差。但在某些应用中,仍需要外部调整这些误差。
- 单极性校准:对于0 V to +5 V和0 V to +2.5 V输入范围,通过调整AIN2引脚的电压来校准偏移和增益误差。
- 双极性校准:对于±5 V和±2.5 V输入范围,分别在负满量程和正满量程附近施加信号,调整相应的电阻来实现校准。
五、总结
AD1671凭借其高速转换、低功耗、高集成度和灵活的配置等优点,成为众多电子系统中模数转换的理想选择。电子工程师在设计过程中,应充分了解其性能指标和工作原理,遵循正确的接地和去耦规则,并根据实际应用需求进行校准,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用AD1671的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
模数转换器
26文章
4099浏览量
130249 -
ad1671
4浏览量
1251
