解析FCH104N60F-F085:一款高性能N沟道MOSFET
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能优劣直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析一款来自安森美(ON Semiconductor)的高性能N沟道MOSFET——FCH104N60F-F085。
产品概述
FCH104N60F-F085属于安森美全新的SUPERFET® II系列,这是采用了电荷平衡技术的高压超结(SJ)MOSFET家族。该技术使得这款MOSFET具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。因此,它非常适合软开关和硬开关拓扑,如高压全桥和半桥DC - DC、交错式升压PFC以及用于HEV - EV汽车的升压PFC等应用。
此外,SUPERFET II FRFET® MOSFET优化了体二极管的反向恢复性能,这一特性可以减少额外的组件,提高系统的可靠性。
关键特性
电气特性
- 导通电阻:在(V{GS}=10V),(I{D}=18.5A)的条件下,典型的(R_{DS(on)} = 91mΩ)。较低的导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高电路的效率。
- 栅极电荷:在相同条件下,典型的(Q_{g(tot)} = 109nC)。低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
- 雪崩能力:具备UIS(非钳位感性开关)能力,单脉冲雪崩额定值(EAS)为809mJ,这使得它在应对感性负载时更加可靠。
其他特性
- 符合标准:该器件符合AEC Q101标准,具备PPAP能力,适用于汽车级应用。
- 环保特性:产品无铅且符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
- 汽车车载充电器:在汽车充电系统中,需要高效、可靠的功率开关器件来实现电能的转换和控制。FCH104N60F-F085的高性能特性使其能够满足汽车车载充电器的严格要求。
- 混合动力汽车(HEV)的DC/DC转换器:在HEV的电力系统中,DC/DC转换器起着至关重要的作用。这款MOSFET的低损耗和高可靠性可以提高转换器的效率和稳定性。
技术参数
最大额定值
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DSS})(漏源电压) | 600 | V |
| (V_{GS})(栅源电压) | ±20 | V |
| (I_{D})(连续漏极电流) | (T{C}=25°C)时为37A,(T{C}=100°C)时为24A | A |
| (E_{AS})(单脉冲雪崩额定值) | 809 | mJ |
| (dv/dt)(MOSFET dv/dt) | 100 | V/ns |
| (P_{D})(功率耗散) | 357 | W |
| (T{J}, T{STG})(工作和存储温度) | -55 至 +150 | °C |
电气特性
关断特性
- (B{V{DSS}})(漏源击穿电压):(V{GS}=0V),(I{D}=250μA)时,最小值为600V。
- (I_{DSS})(漏源泄漏电流):(V{DS}=600V),(V{GS}=0V),(T{J}=25°C)时为10μA;(T{J}=150°C)时为1mA。
- (I_{GSS})(栅源泄漏电流):(V_{GS}=±20V)时为±100nA。
导通特性
在(V{GS}=10V),(I{D}=18.5A),(T{J}=25°C)的条件下,(R{DS(on)})典型值为91mΩ,最大值为275mΩ。
动态特性
- (C_{iss})(输入电容):(V{DS}=100V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz)时为4302pF。
- (C_{oss})(输出电容):为134pF。
- (C_{rss})(反向传输电容):为1.7pF。
- (R_{g})(栅极电阻):(f = 1MHz)时为0.49Ω。
开关特性
- (t_{on})(导通时间):(V{DD}=380V),(I{D}=18.5A),(V{GS}=10V),(R{G}=4.7Ω)时,典型值为58ns,最大值为78ns。
- (t_{d(on)})(导通延迟时间):典型值为35ns。
- (t_{r})(上升时间):为23ns。
- (t_{d(off)})(关断延迟时间):典型值为94ns。
- (t_{f})(下降时间):典型值为5ns。
- (t_{off})(关断时间):典型值为98ns,最大值为131ns。
漏源二极管特性
- (V_{SD})(源漏二极管电压):(I{SD}=18.5A),(V{GS}=0V)时为1.2V。
- (T_{rr})(反向恢复时间):(I{F}=18.5A),(dI{SD}/dt = 100A/μs),(V_{DD}=480V)时为162ns。
- (Q_{rr})(反向恢复电荷):为1223nC。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现,例如:
- 归一化功率耗散与壳温的关系:随着壳温的升高,功率耗散会相应降低。
- 最大连续漏极电流与壳温的关系:温度升高时,最大连续漏极电流会减小。
这些曲线对于工程师在设计电路时,合理选择工作条件和评估器件性能非常有帮助。
封装与订购信息
FCH104N60F-F085采用TO - 247封装,这是一种常见的功率器件封装形式,具有良好的散热性能。其器件标记为FCH104N60F,具体的订购和发货信息可参考数据手册的第2页。
总结
FCH104N60F-F085作为一款高性能的N沟道MOSFET,凭借其出色的电气性能、优化的体二极管反向恢复性能以及符合汽车级标准等特点,在汽车电子和其他高压应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款MOSFET的优势,以提高电路的效率和可靠性。
你在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
汽车电子
3046文章
9085浏览量
173110
