FCH041N60F:N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一个常见且关键的元件。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的FCH041N60F这款N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处,以及适用于哪些应用场景。
文件下载:FCH041N60F-D.PDF
一、产品概述
FCH041N60F属于SUPERFET II系列的MOSFET,这是安森美的全新高压超结(SJ)MOSFET家族产品。它采用了电荷平衡技术,能够实现出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种技术不仅可以最大限度地减少传导损耗,还能提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。因此,它非常适合用于开关电源应用,如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX电源以及工业电源应用等。此外,其优化的体二极管反向恢复性能可以减少额外的元件,提高系统的可靠性。
二、产品特性
(一)电气特性
- 耐压能力:在TJ = 150°C时,能够承受650V的电压,这使得它在高压环境下也能稳定工作。
- 低导通电阻:典型的RDS(on)为36mΩ,较低的导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,从而提高了电源的效率。
- 超低栅极电荷:典型的Qg为277nC,低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
- 低有效输出电容:典型的Coss(eff.)为748pF,低输出电容有助于减少开关过程中的电压尖峰,提高系统的稳定性。
- 雪崩测试:经过100%的雪崩测试,确保了产品在雪崩情况下的可靠性。
(二)环保特性
这款产品是无铅、无卤的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用场景
- 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,需要高效、稳定的电源供应。FCH041N60F的低导通电阻和低栅极电荷特性可以提高电源的效率,减少能量损耗,同时其高耐压能力和雪崩测试保证了在复杂环境下的可靠性。
- 工业电源:工业电源通常需要承受较高的电压和电流,FCH041N60F的高耐压和大电流处理能力使其成为工业电源设计的理想选择。
- 电动汽车充电器:电动汽车充电器对电源的效率和可靠性要求较高。FCH041N60F的低导通电阻和优化的体二极管反向恢复性能可以提高充电器的效率,减少发热,延长使用寿命。
- 不间断电源(UPS)/太阳能:在UPS和太阳能系统中,需要稳定的电源转换和高效的能量存储。FCH041N60F的高性能特性可以满足这些需求,提高系统的整体性能。
四、绝对最大额定值
在使用FCH041N60F时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。以下是一些重要的额定值:
- 漏源电压(VDSS):600V
- 栅源电压(VGSS):直流±20V,交流(f > 1Hz)±30V
- 连续漏极电流(ID):在TC = 25°C时为76A,在TC = 100°C时为48.1A
- 脉冲漏极电流(IDM):228A
- 单脉冲雪崩能量(EAS):2025mJ
- 雪崩电流(IAR):15A
- 重复雪崩能量(EAR):5.95mJ
- dv/dt:100V/ns
- 功率耗散(PD):在TC = 25°C时为595W,25°C以上以4.76W/°C的速率降额
- 工作和存储温度范围(TJ, TSTG):-55°C至+150°C
- 焊接时的最大引脚温度(TL):在距离管壳1/8英寸处,5秒内为300°C
五、热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。FCH041N60F的热阻参数如下:
- 结到外壳的热阻(RJC):最大0.21°C/W
- 结到环境的热阻(RJA):最大40°C/W
在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数来确保MOSFET的结温在安全范围内。
六、电气特性
(一)关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):在VGS = 0V,ID = 10mA,TJ = 25°C时为600V;在TJ = 150°C时为650V。
- 击穿电压温度系数(BVDSS/TJ):ID = 10mA,参考25°C时为0.67V/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VDS = 600V,VGS = 0V时最大为10μA;在VDS = 480V,TC = 125°C时为267μA。
- 栅极到体的泄漏电流(IGSS):在VGS = ±20V,VDS = 0V时最大为±100nA。
(二)导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(th)):在VGS = VDS,ID = 250μA时为3 - 5V。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V,ID = 38A时,典型值为36mΩ,最大值为41mΩ。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 20V,ID = 38A时为64.5S。
(三)动态特性
- 输入电容(Ciss):在VDS = 100V,VGS = 0V,f = 1MHz时为10800 - 14365pF。
- 输出电容(Coss):典型值为324 - 430pF。
- 反向传输电容(Crss):为4.5pF。
- 有效输出电容(Coss(eff.)):在VDS从0V到480V,VGS = 0V时为748pF。
- 总栅极电荷(Qg(tot)):在VDS = 380V,ID = 38A,VGS = 10V时,典型值为277nC,最大值为360nC。
- 栅源栅极电荷(Qgs):为65.3nC。
- 栅漏“米勒”电荷(Qgd):为116nC。
- 等效串联电阻(ESR):在f = 1MHz时为1.0Ω。
(四)开关特性
- 导通延迟时间(td(on)):在VDD = 380V,ID = 38A,VGS = 10V,RG = 4.7Ω时为63 - 136ns。
- 导通上升时间(tr):为66 - 142ns。
- 关断延迟时间(td(off)):为244 - 498ns。
- 关断下降时间(tf):为53 - 116ns。
(五)源漏二极管特性
- 最大连续源漏二极管正向电流(IS):最大为77A。
- 最大脉冲漏源二极管正向电流(ISM):最大为231A。
- 漏源二极管正向电压(VSD):在VGS = 0V,ISD = 38A时最大为1.2V。
- 反向恢复时间(trr):在VGS = 0V,ISD = 38A,dIF/dt = 100A/μs时为214ns。
- 反向恢复电荷(Qrr):为1.79μC。
七、典型性能特性
文档中还给出了一系列典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解FCH041N60F在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
八、总结
FCH041N60F是一款性能卓越的N沟道MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、高耐压能力和良好的雪崩特性等优点。它适用于多种开关电源应用,能够提高电源的效率和可靠性。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,结合其绝对最大额定值、热特性和电气特性等参数,合理选择和使用这款MOSFET。同时,要注意参考文档中的典型性能特性曲线,以确保设计的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的设计问题呢?欢迎在评论区分享交流。
开关电源
6583文章
9004浏览量
500190
